Hilo largo sobre ca...
Hilo largo sobre caña de 2,60 metros de largo
EA4EMC
#10358  - 17 junio, 2010 09:33
Buenos días:
El otro día hice unas pruebas que consiste en lo siguiente: Una caña de 2,60 metros de largo a la que enrollé en forma helecoidal cable de 1,5 de diámetro, en total unos 3,20 metros de largo de cable. Al pie de la caña un acoplador automático sgc-239, conectado a un radial de unos siete metros. Todo ello en la barandilla de la terraza a unos siete metros sobre el suelo y despejado. La recepción muy buena, pero al intentar transmitir se desacoplaba el sgc-239 y estacionarias por un "tubo". Alguien me puede decir como lo puedeo mejorar. Gracias anticipadas.- Saludos.- EA4EMC.- Miguel Angel.
EA5Y
 EA5Y
#111475  - 17 junio, 2010 14:26
Hola Miguel Angel
No conozco ese SGC, pero seguro que por pequeño que sea te debería acoplar ese sistema en 10/12/15e incluso 20 m sin problemas. Revisa las conexiones o el acoplador.
Teniendo un solo radial tan largo (7m) y elevado sobre el suelo y el tramo vertical de 3,2m, me da la impresión que todo se comporta como un dipolo en V con la alimentación descentrada. Aun así eso daría una Z que el SGC debería poder adaptar en las bandas altas.
Sin embargo, para las bandas más bajas la Z de la antena presentará un componente capacitivo muy alto y seguramente el acoplador no pueda con ello. Una solución es poner una bobina en serie con la alimentación para compensar la componente capacitiva.
También le ayudaría al acoplador si pones un balun 4:1 ó 6:1.Prueba y cacharrea a ver cuál es la mejor solución.
Y no olvides contárnoslo. 73
Salva EA5DY
EA4EMC
#111476  - 17 junio, 2010 14:53
Muy buenas tardes:
Lo primero agradecerte tu pronta respuesta.
En segundo lugar: Tengo un toroide de de 28,5 milimetros de diámetro exterior y 20 milimetros de diámetro interior(de los que llevan los balun magnéticos)y tambien tengo varios metros de cable flexible de un solo hilo de 1 milimetro de diámetro, quiero hacer un balun relación 9:1, con estas caracteristicas, cuantas vueltas necesito para realizar el citado balun, no tengo ni idea (tengo el esquema, pero con otra medida de toroide y grosor de hilo). Muchas gracias.- Saludos.- Miguel Angel. EA4EMC.
#111477  - 17 junio, 2010 15:07
Yo uso para caña un unun 1:9. Creo recordar que con 9 vueltas para el primario (el que conectas al vivo y la masa del Pl que va a la emisora) y unas 27 para el secundario (va a masa del PL y al cable radiante). También puedes hacerlo con un cable de tres conductores según el esquema del archivo que encontrarás en la sección de descargas de esta página de URE: http://www.ure.es/descargas/cat_view/62-articulos-tecnicos/65-antenas-diverso.html
La impedancia de un hilo largo o un random es bastante alta, por lo que necesitas bajarla con el unun o usar un acoplador que permita bastante acople, pero para qué hacer "sufrir" al acoplador pudiendo usar el unun.
Te aconsejo que te pases por el área de descargas y te mires lo que encontrarás por allí, que hay cosas bastante interesantes.
La longitud de tu radiante la veo muy escasa.
