HILO LARGO PARA POR...
HILO LARGO PARA PORTABLE
EA3HBB
#22754  - 3 enero, 2013 08:10
Hola saludos,
Tengo pensado hacer actividad en portable con el ft-897 y la ayuda del acoplador MFJ 949E.
En principio empezaría con un hilo largo.
Mi pregunta es: para trabajar las bandas de 10 metros a 80 metros aprox. ¿qué longitud debería tener el hilo?
¿Es necesario bálum? ¿Qué sección tiene que tener el hilo?
Gracias por la ayuda
73's
EA6XD
#211556  - 3 enero, 2013 09:24
Hola Lo siento, no se tu nombre.
Si es hilo largo para 3,5 a 30 MHz lo que quieres utilizar pues tiene que ser eso, hilo largo, hilo largo significan muuuuchos metros de hilo, si fuera hilo largo para 28 MHz con 15m de hilo ya sería hilo largo pero para trabajar los 80m tiene que tener como mínimo 1 onda completa y media más como mínimo.
Hilo largo para los 3,5 MHz significan mínimo 120m de hilo y eso para portable es complicadillo de poner sin contar que necesitas una altura decente para colocarla y sacar un mínimo de rendimiento.
Evidentemente necesitas Balun y contra-antena, cuantos más radiales mejor que mejor para obtener un rendimiento aceptable, pero no se, me parece mucho "follón" para trabajar en portable, ¿As pensado en otras alternativas más sencillas y fáciles de montar y desmontar?.
Tu decides, pero para mi es un montaje nada sencillo con grandes necesidades de espacio para el uso que le quieres dar, solo es una opinión.
Suerte con el montaje.
73....
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA3HBB
#211557  - 3 enero, 2013 11:21
Vale,
por cierto mi nombre es David.
El tema del hilo largo veo que se complica bastante.
También había pensado en una antena de caña de pescar. Es más pequeña y según he visto en varios videos el rendimiento es medianamente aceptable.
No sé ya veré que puedo poner.
Gracias por contestar mi post
EA6XD
#211572  - 3 enero, 2013 11:39
Hola David.
Bueno, lo de la caña de pescar funciona bien, pero hay que matizar, si a funcionar bien lo entendemos solo para que nos escuchen a cierta distancia pues vale, para eso UNUN 9:1 , algunos metros de radiador vertical y listo, ahora bien, si queremos una instalación bien hecha pues hay que hacer bastante más que eso para lograr un rendimiento aceptable en todas las bandas, evidentemente pasando por bastantes metros de radiador vertical para cubrir de 80 a 10m, buena contra-antena que es lo más importante para minimizar pérdidas y acoplador automático remoto en la base de la antena para adaptar todo el conjunto al equipo.
Cualquier instalación va en función del rendimiento que le queramos sacar y hasta donde nos queremos rascar el bolsillo.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
#211573  - 3 enero, 2013 11:44
Lo primero que habría que saber es qué tipo de actividad vas a hacer.
Si vas a hacer DX, una caña soportando un hilo vertical y un buen juego de radiales te dará juego en todas las bandas.
Si vas a hacer contactos locales en 40m (vertices, etc.), una del tipo dipolo horizontal soportado por la misma caña.
#211558  - 3 enero, 2013 15:05
Efectivamente, si vas a usar una caña, pon unos cuantos radiales, entendiendo por unos cuantos unos 16 para conseguir un equilibrio rendimiento/peso/rapidez de montaje. Puedes usar unos 10m de radiante vertical (un poquito más) para la banda de 40m y acoplar para el resto. Si quieres usar la banda de 80m, tendrás que prolongar mediante más metros de hilo en slopper (L invertida).
Recuerda: unos cuantos radiales no son dos, que es lo que empecé usando yo y la diferencia es grande.
EA3HBB
#211559  - 3 enero, 2013 15:20
Ok,
Me miraré la caña de pescar, empiezo a buscar info por internet
EA7JGZ
#211599  - 3 enero, 2013 19:54
Hola David.
Por si es de tu interes te envio esta lista.
Dependiendo como dicen nuestros colegas el tipo de comunicacion que desee hacer
y en que banda asi se puede hacer una antena o ,otra si lo que quieres son
QSO locales digamos 500 millas de radio planteate un antena para hacerla trabajar en VNIS ,te sorprendera los resultados y no requiere altura apenas.
Paco Sena.
EA7JGZ
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/7690/Longitud_HiloLargo.pdf
EA3HBB
#211560  - 3 enero, 2013 20:53
Nuevamente gracias por la info y en especial por esta tabla.
73's
