Hilo largo o Bigote...
Hilo largo o Bigotes de gato?
EA3J
 EA3J
#332691  - 19 marzo, 2019 14:11
tengo una antena de Hilo Largo, cerca de 62m de largo, esta instalada a muy baja altura y se se que la tendría de subir mas alto.
Pero tengo una duda razonable:es mejor que instale esta antena a mayor altura del suelo, actualmente esta a unos 6 metros de alto, o por otra parte es mejor que instale una antena Bigotes de Gato para las bandas que voy a trabajar?
Las bandas a utilizar es de 10 a 80m. en SSB y ocasionalmente 6m. cuando la propagación lo permite.
Solo quiero opinión de estas antenas que describo, por el tema viento.
Donde esta la instalación es en el termino municipal de Vilajuïga (Girona), en las afueras de la población en un entorno relativamente con poco QRM, a pocos kilometros de Llançà, vaya acariciando el mar.
Espero atentamente sus sugerencias, 73 de EB3JP Joan.
Joan Peramiquel i Pons, EA3J
Twitter: @EA3J_Joan
#332714  - 19 marzo, 2019 23:26
¿Puedes poner una contraantena en condiciones? Si no, apostaría por bigotes, pero primero probaría con un dipolo sencillo para comparar y luego ya añadiría el resto de bandas.
¿Cómo ajustas impedancia del hilo actualmente?
EA3J
 EA3J
#332723  - 20 marzo, 2019 10:30
Hola Antonio,
en principio lo que tengo instalado provisional funciona, pero seguro que podía rendir muchísimo mas.
De contra antena tengo un hilo que baja de la torre, no tengo una toma de tierra decente....imagino que se podría hacer como marcan los cánones...yo ahora no lo tengo.
El hilo largo sale de un 9:1. Acoplado con un LDG AT-897 Plus.
Estoy pensando en quitar el 9:1 y poner un acoplador externo con salida para hilo largo en la propia torre. Es buena idea?
En caso de querer instalar Bigotes de gato, yo veo la ventaja de que si se ajusta bien los dipolos a cada banda, te olvidas del acoplador...que supongo que siempre es mejor una antena ajustada a la banda a transmitir...igual me voy por los cerros ....perdonar mi ignorancia.
Twitter: @EA3J_Joan
#332735  - 20 marzo, 2019 15:45
Yo hace mucho que no hago bigotes de gato (y eso que me han aconsejado unos para 15 m para mi windom larga), pero cuando los hacía y enredaba, creo que lo jodido es ajustarlos. De cualquier forma, esa antena laaaarga que tienes no es ninguna tontería, eh? Muchos la quisieran. Como para probar en 136 Khz o por ahí abajo....uff!
Mucha suerte
EA2AJO
#332760  - 20 marzo, 2019 22:50
Mi experiencia con hilo es poca, solo lo tuve un par de meses, en aquella época me duraba poco la misma antena en el tejado del QTH campero (bueno últimamente he vuelto a las andadas), siempre me ha gustado fabricar y probar antenas y accesorios, incluso me gusta más que hacer Radio, el hilo era de 61 m de longitud, el punto de alimentación estaba a solo medio metro del tejado, el cual salía del acoplador manual el cual es capaz de acoplar hasta el palo de una escoba de madera en cualquier banda de HF, en algún momento el hilo llegaba a tener hasta unos 11m de altura, y luego iba bajando la altura hasta 1m del suelo, me hubiese gustado haberlo instalado mucho más alto....pero era la casa de mi padre y contento de poner alguna antena de vez en cuando, tenía un cable de contraantena a que iba a la toma de tierra de un enchufe de la vivienda unifamiliar, alguna vez probé entre tenerla puesta y quitada y no noté apenas diferencias de rendimiento, para la altura que estaba el rendimiento era bastante bueno, pero según mi impresión ligeramente inferior a la Windom, aunque luego después de la Windom tuve una W3DZZ que hice con trampas coaxiales, dicha antena me gustaba como funcionaba incluso más que la Windom.
Los dipolos de bigotes de gato son engorrosos de ajustar, ya que hay que instalar un dipolo por cada banda que vayamos a utilizar y a veces suele variar el ajuste de un dipolo al retocar otro, habría que volver a hacer otro ajuste fino otra vez en todos si es que estamos obsesionados con la perfección , si no lo somos con el acoplador solventamos el lígero desajuste e igualmente nos podemos ahorrar el dipolo de la banda de 15m, ya que el dipolo de la banda de 40m resuena en 15m en tercer armónico, solo habría con el acoplador acabar de afinar. Un conocido mío tiene un dipolo de gato y sale como un trueno en cualquier banda de HF....
P.D.- Debajo de las tejas de la casa de campo era un entramado de vigas y listones de madera, hoy en día las vigas que están debajo de las tejas son de hierro con bóvedas de ladrillo y encima una capa de hormigón. La antena Windom y la W3DZZ salían del el mismo tejado que el hilo largo, pero estas otras a 5m de altura sobre las tejas.
Cuando tuve el hilo, el acoplador lo instalaba encima del tejado solo cuando iba ha hacer Radio y para cambiar de banda tenía que subirme a una escalera y sacar medio cuerpo encima del tejado para ajustar el acoplador... 🙂
73's.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
#332762  - 20 marzo, 2019 23:30
Pues de primeras te diría que con esa longitud de hilo y un acoplador remoto podría irte bastante bien y sabes que siempre vas a salir ajustado para la frecuencia en que estés.
Por otra parte, los bigotes tienen la ventaja de no necesitar acoplador, pero si quieres salir en una banda que no tengas,  acolando en el cuarto de radio, saldrás,  pero con muchas pérdidas.
Yo he probado el 1:9 y ahora tengo mástil de fibra de unos 9m, unos cuantos metros más en slopper. ..y un acoplador remoto en la base ... mucho mejor que con el 1:9.
Dipolos sólo uso en /P y suelen ser monobanda, ahí tiene que informarte alguien con más experiencia antenil.
EA4AC
#332768  - 21 marzo, 2019 08:09
Respondido por: EA4NI
Mi experiencia, y estoy muy contento, es la de Antonio (le copié la idea), hilo de 51 metros de longitud (no puedo instalar una torre con directivas) y salgo en todas las bandas, pero en todas, hasta 60M.
EA4AC
#332769  - 21 marzo, 2019 08:13
Por cierto, el acoplador (CG-3000) está a unos 30 cms del suelo. El hilo sube a unos 6 metros de altura en diagonal y luego baja, también en diagonal hasta completar 51 metros de largo.
Tengo varios radiales, en el suelo sobre el techo del edificio, creo que unos 18.
Con esto cubro de 10M a 160M.
