HILO LARGO EN PEQUE...
HILO LARGO EN PEQUEÑO ESPACIO
EA7CKB
#30764  - 9 junio, 2015 11:17
Quiero poner un hilo largo para 80. 40, 20, 15 y 10 con unun 1.9 en una cubierta de 8x6
Preguntas:
-longitud del hilo
-¿Se puede doblar el hilo en uno dos ángulos y con que graduación?
-el balun tiene dos salidas y tenemos un solo hilo ¿la otra no se utiliza?
¿A qué altura del suelo?
-Cual sería la alternativa?
EA2AJO
#277713  - 9 junio, 2015 15:57
Preguntas:
-longitud del hilo
En poco espacio, no puedes meter un hilo largo.
El hilo claro que lo podemos doblar, si no tenemos espacio, siempre será mejor que no tener nada......Tampoco hay ningún programa que determine que sea mejor, ni peor doblarlo, ni cuántas, ni en que ángulo. Mal no tiene que ir teniendo en cuenta las limitaciones.
Como toda antena cuando más alta mejor.
En el Balum una salida es para el radiante y otra para la contraantena. En algunos modelos puede que esté marcado cual es cual.
La contraantena la puedes hacer con uno o varios cables tirados por el tejado, cuantos más y más largos mejor, aunque también lo podemos sustituir por malla metálica, cuanta más superficie mejor.
Al igual que las antenas verticales es muy importante dotar este tipo de antena de una buena contraantena si queremos un rendimiento aceptable.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EC1DJ
#277774  - 9 junio, 2015 17:41
No hace mucho aporté esta solución a otro colega.
A mí me funciona.
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/224336-cg3000gp27.html
-Demócrito (460 AC)-
Miguel Ángel "MrDJ"
#277778  - 9 junio, 2015 20:00
No me extraña que tengas problemas para ponerlos, 4 hilos largos en la misma ubicación me parece exagerado.
De todas formas, a ver si esto te ayuda.
http://www.ure.es/foro/normas.html
