Hilo largo con 120 ...
Hilo largo con 120 metros.
EA4AIQ
#18112  - 22 diciembre, 2011 12:59
Hola de nuevo, tengo la posibilidad de poner un hilo largo de 120 metros medididos con un telemetro, donde de se enganchara el hilo esta a una ultura de 30 metros y la entrada a la estacion de radio,15 metros, direcion de esta antena Este Oeste.
La idea seria poner cable de acero INOX de tres milimetros, no se si este tipo de metal sera lo más correcto para esta funcion,y poner un balum de 9.1.
Por lo tanto este seria este nuevo proyecto, ya me direis como puede esto funcionar o en el caso de no poner el balun y colocar un
acoplador automatico,en este tipo de antenas no tengo buenos resultdos, por eso os pido un consejo para darle a esto una buena solucion y al mismo tiempo que esta tenga un buen rendimiento.Un Saludo y que tengais unas Felicez Fiestas Navideñas,
M.Bustos..EA4AIQ -73
Cuanto más conozco a las personas,mucho más quiero a mis Perros.
#173924  - 22 diciembre, 2011 17:11
Yo no usaría inox. Cobre mejor, si no aluminio.
Como es muy largo, para que el cobre no se estire con el peso, lo ideal sería un hilo que venden que es de cobre pero tiene un alma de acero. Tiene varios nombres; DX Wire, Copperweld, bimetálico, etc.
También lo usaba Telefónica antes (le llamaba bimetálico).
Luego yo preferiría un acoplador a un balun. El acoplador siempre se va a daptar a lo que haya. El balun va a tiro fijo pero no se adapta.
Necesitas una buena tierra también.
Yo tuve una parecida hace tiempo. Tenía como 120 metros de largo también, pero no iban en línea recta y a menos altura, entre 5 y 10 metros, colgando por lo postes de mi pueblo...
No es una antena de alto rendimiento, pero para salir al aire sirve.
EB6AOK
#173951  - 22 diciembre, 2011 17:44
que tal funcionaria para ese menester el cable de acero (o no se que es)
que va en paralelo con los pares del cable telefonoco de las zonas rurales
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EB6AOK
#173952  - 22 diciembre, 2011 17:44
UPSS que salio 2 veces
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
#173957  - 22 diciembre, 2011 18:02
Hasta donde yo se... el acero es mal conductor. Por eso no se usa en las antenas.
#173960  - 22 diciembre, 2011 21:45
Pero puedes usarlo tal cual, el cobre como antena y el acero de sustentacion, pero teniendo precaucion de que el acero quede aislado en los extremos.
