Hilo largo 9.1
Hilo largo 9.1
EC7KW
#327655  - 8 octubre, 2018 05:32
Buenas respecto este tema hay por ahi pero me gustaria saber que es mejor que el balum este lo mas alto posible o la punta del hilo ...
Despues tambien estoy mirando de ponerlo en U ,me an dicho en Z mejor .....pero no se por que en U si puedo poner el balum y la punta del hilo en altura....
Ya me direis expertos...
Y la massa tambien se puede poner hilos como las verticales no si no hay tierra no
EC7KW Kiko
EC7KW
#327712  - 10 octubre, 2018 14:31
nadie me puede a consejar .....
EC7KW Kiko
#327715  - 10 octubre, 2018 16:49
hombre cuanto mas alto mejor, y en forma de U? si es muy largo el hilo ya lo tendra muy tenso se puede romper ,no porque vaya mejor ni peor,respecto la punta hacia arriba y el unun  arras de suelo es otra alternativa ya que en los dos casos vas a tener que poner contraantena sea otro hilo como radial o tierra,,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2ECA
#327727  - 11 octubre, 2018 07:45
Durante un tiempo tuve una configuración 9:1 en Sloper con unos 15/17mts que es lo que podía estirar el cable de 1,5mm.
Rendimiento aceptable en 80/40m en 20m mejor la vertical marina que dispongo y hacia arriba 17/15/12/10m mucho muchísimo mejor la vertical.
El UNUN lo tenía en parte baja.Estuvo bien para experimentar pero 80m no es una banda que ocupe mucho y deci poner un dipolo 40/15 que se adapta mejor a mis necesidades.
De todas formas la cosa es probar porque ya es sabido que en esto de las configuraciones y la radio no siempre es matematico,experimenta y suerte con la configuración.
EA2ECA Joseba
EA6XD
#327749  - 11 octubre, 2018 19:33
Todo hilo largo NO ES UN HILO LARGO si al menos no tiene como mínimo una onda y media de la frecuencia que queramos utilizar.
15/17m es solo hilo largo para la banda de 6 o 10m, para todas las otras bandas de HF es SOLO UN HILO "a secas", pero NO un hilo largo.
Guillem - EA6-xD
