Hilo Largo
Hilo Largo
EA7GX
#22364  - 27 noviembre, 2012 17:42
:( Hola a todos, tengo un medidor acoplador FC-102,el cual tiene toma trasera de WIRE, y me gustaría aprobecharla para recuperar alguna banda. ¿Qué longitud es más adecuada?.
El hilo ¿ha de recorrer el cuarto de radio hasta el exterior?. Un saludo ,gracias.
EA7IZJ Pedro 73"s
#208338  - 27 noviembre, 2012 17:59
Mi recomendación es que no uses eso a no ser en portable, salidas al campo, etc.
En casa da más problemas que beneficios.
EA7GX
#208349  - 27 noviembre, 2012 21:04
Hola Máximo me alegro de leerte gracias por tu respuesta, en portable ya lo había probado y me fué muy bien,por eso pensé que podría utilizarlo en casa y recuperar alguna banda. Bueno barajaré otra opcion tal vez,un hilo con un Baluns. Un saludo.
EA7IZJ Pedro 73"s
#208364  - 27 noviembre, 2012 21:30
Lo digo por que eso radia y si lo pones desde el interior de casa... va a radiar y es un problema (de RF) además de bajo rendimiento.
También necesita buena tierra y/o radial/es.
Lo dicho, en el campo, portable, barcos o emergencias pero como sistema permanente... no es lo mejor.
Eso si, mejor una banda con poco rendimiento que no tener esa banda.
EA7GX
#208339  - 27 noviembre, 2012 22:16
OK Máximo, bueno la tierra no es problema tengo una pica de 2mts en el cuarto de radio en el patio de casa, pero la segunda cuestion es la que me preocupaba, el radiar con un hilo desde el interior de casa,con todos los problemas que imagino daría, gracias por tus consejos, lo dicho intentaré un hilo con baluns 9:1. Saludos amigos.
EA7IZJ Pedro 73"s ;)
#208371  - 28 noviembre, 2012 10:20
La pica puede ser buena, pero eso no te garantiza que la tierra sea buena, me refiero a que la calidad de la tierra (del suelo, NO de la toma de tierra) 50m a la redonda sea de buena conductividad.
EA7GX
#208340  - 28 noviembre, 2012 12:47
Entendido Máximo, lo es,lo es, tanto es así que puedo retirar el negativo de alimentación del equipo,y este sigue encendido y funcionando, vivo a 50 mtrs del mar en llano y a 40cnts tenemos agua garantizo que la tierra es buena.Un saludo y gracias de nuevo.
EA7IZJ Pedro 73"s
EA2MQ
#208390  - 28 noviembre, 2012 15:09
BUENAS TARDES TE DIGO LOMISMO QUE MAXIMO PERO ESQUE DEPENDE SI TU VIVES EN VIVIENDA SOLA NO TENDRAS PROBLEMA EXTENDERLO POR EL JARDIN SI VIVES EN PISO LO PUEDES DE JAR COLGADO POR EL PATIO DE LUCES O POR EL TENDEDERO PERO ESO SI QUE EL FINAL DEL HILO NO ESTE AL ALCANCE DE LA MANO DE NADIE PUES EN EL ESTREMO ES DONDE TENEMOS EL MAYOR PICO DE ENERGIA.
UN SALUDO FELIPE- EA2MQ
#208341  - 28 noviembre, 2012 17:04
Yo también tengo un acoplador que vale para hilo "largo" pero te aconsejo lo mismo: bien para exterior, pero no me convence mucho tener ese hilo radiando dentro del cuarto de radio. Si puedes poner el acoplador justo pegado a la ventana, puedes usarlo tranquilamente.
Sobre las medidas, te dejo un documento que creo puso EA4NA hace unos añitos y al que de vez en cuando echo un ojo.
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/5918/Longitud_HiloLargo.zip
EA7GX
#208342  - 28 noviembre, 2012 17:57
Hola chicos,gracias de nuevo por vuestras respuestas,además de orientarme a mi, seguro que en un futuro pueda valerle a algien más. Es una vivienda sola, pero aún así el hilo no saldría directamente al exterior habría de recorrer 5mts en el interior de la vivienda. Gracias por el archivo EA4FQM me será muy útil. Tratándose de las bandas de (40,80,160 )Imagino que el Hilo con 9:1 será mejor opción. De nuevo muchas gracias por vuestra ayuda,un cordial saludo.
EA7IZJ Pedro 73"s
EA1JM
#208343  - 29 noviembre, 2012 01:35
Que alguien me corrija si me equivoco, pero creo recordar que leí en algún sitio que para que no radie en el cuarto de radio puedes conectar el vivo de un coaxial a la salida del acoplador de hilo largo y mantener la malla hasta que lo saquemos del cuarto, y asi evitar la RFI. Es decir, utilizar un coaxial detro del cuarto de radio y cuando ya lo hayamos sacado fuera, conectar el hilo largo al vivo del coaxial.
No sé si estaré en lo cierto y si le puede venir bien al compañero esta información.
#208344  - 29 noviembre, 2012 08:23
Hola si haces eso puedes encontrarte otros problemas, como son unas enormes perdidas en el cable, debido a que la impedancia es muy distinta en el hilo que en el cable (cosa mas que probable). Por otro lado es casi seguro que tendras un fuerte retorno de Rf por la malla, o sea que tendra RF dentro del cuarto de radio.
Mi recomendacion si al final ves como una salida usar un hilo largo, que a lo mejor no es tan largo, me refiero hilo largo es aquel que tiene un largo de varias longitudes de onda, de no ser asi y ser un hilo de una longitud X por ejemplo 16,5 mts o 20 mts o l que de el sitio, es meejor llamarle "random wire", es decir de longitud aleatoria, vamos lo que he dicho lo que de de si el lugar.
En ese caso yo te aconsejo usar un buen UNUN 9:1 en la punta del coaxial, una toma de tierra o una contraantena y un choke en el coaxial, con ferritas insertadas o enrrollando el coaxial, bueno lo tipico.
Con esto por un lado adaptas mas o menos la impedancia a un valor cercano al del coaxial, y por otro evitas que la RF retorne por la malla.
No es lo mejor, pero yo he hecho bastante radio asi.
#208345  - 29 noviembre, 2012 11:17
Yo estuve 1 año y pico trabajando con un unun 1:9 y 11 metros de hilo colgando inclinados desde mi ventana hasta un terreno detrás de mi casa.
En pruebas posteriores, cuando ya tenía instalación fija en mi QTH, estuve comparando un cable a poca altura (desde 1 metro y pico hasta unos 3) con una CP-6 y ganaba la CP-6.
Más tarde, sustituí el unun 1:9 por un acoplador remoto CG-3000, siguiendo el cable muy bajo. Ganaba el cable a la Diamond CP-6 en la mayoría de los casos, por lo que quité la Diamond.
Ahora tengo un mástil de fibra de unos 9'5 metros en vertical y el resto del cable hasta unos 16'5 m bajando hasta una altura de unos 3'5m. En la base del mástil, el CG-3000. Opino que va muy bien y el costo no es grande, pudiendo usar el CG-3000 en un futuro para portable, loops, etc.
Es un sistema que si puedes probar, te recomiendo y puedes usar la longitud de hilo que te quepa sin tenerte que preocupar de emisiones dentro del cuarto de radio.
#208474  - 29 noviembre, 2012 12:26
Un balun 1:9 debe usarse cuando la relación de impedancias sea 1:9, lo que es imposible que ocurra en todas las bandas con un cable de 16,57352 metros. Si el equipo ve una baja ROE con esta configuración es porque algo pasa que no tiene nada que ver con la radiación de la antena, y eso normalmente se llama perdidas, o dicho de otra forma, CALOR.
Recomiendo leer el artículo de EA3OG en la última revista CQ.
EA7GX
#208346  - 29 noviembre, 2012 14:02
Hola, gracias a todos por vuestros comentarios y experiencias,desde luego que sí Antonio EA4FQM esos sistemas de hilo verticales con su acoplador van fantasticamente,los he utilizado alguna véz en algunas actividades y concursos,su coste es barato y eficaz ( CALIDAD PRECIO ), pero como dije en otro post anterior, solo necesito recuperar 40,80,160mtr,según el archivo que pasaron será 15mtrs y 9:1, como comentaba algún compañero con toda razón,más vale tenerlas con poco rendimiento que no tenerlas. Un cordial saludo, gracias por vuestra ayuda y.. ;) ¡¡FELICES FIESTAS!!
EA7IZJ Pedro 73"s
