Hilo de aluminio.
Hilo de aluminio.
EA3NP
#1548  - 23 septiembre, 2008 18:51
Buenas tardes, sabe alguien donde puedo encontrar hilo de aluminio de 2,66 mm. de diametro para poder reparar una bobina de una Cuschraft.
73 de Juan Cristobal.
EC1DLH
#48688  - 23 septiembre, 2008 19:16
hola juan
prueba en un suministrador de material de soldadura
o en un taller de soldadura de aluminio
se suele usar para soldar con tig
suerte
juan
https://ec1dlh.blogspot.com/
EA4AGA
#48692  - 23 septiembre, 2008 20:51
El cable de alta tensión se compone de un alma de acero rodeado de hilos desnudos de aluminio en cantidad según intensidad del cable. Recuerdo que mis primeros ensayos de antenas los hacía con hilos de esos sueltos y enderezados. El que yo tenía sólo recuerdo que no llegaba a 3 mm ... y había otro de casi casi 4 mm. Prueba en alguna chatarrería, suelen llevar los cabos cortos que no sirven o si conoces a alguien que trabaje en instalaciones de media o alta tensión.
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
IN80kp - Guadalajara
EA3EW
#48689  - 23 septiembre, 2008 21:16
Haber si te sirve este enlace.
http://www.alu-stock.es/productos.html
Mira en Barras de aluminio y a continuación alambre, tienes de todas las medidas.
Saludos cordiales.
EA3NP
#48690  - 26 septiembre, 2008 18:42
Muchas gracias por vuestra ayuda, aun sigo buscando, parece ser que este diametro solo lo tienen en el otro lado del Atlantico.
EA3EW
#48873  - 26 septiembre, 2008 21:20
Hola Juan Cristóbal.
De 2,5mm lo tienes en la pagina que te puse mas arriba, a menos que tenga que ser de 2,66mm únicamente.
Saludos y suerte.
