Hilo de acero fino ...
Hilo de acero fino para dipolo Windom
EB2GAI
#99016  - 27 marzo, 2015 10:43
Gullermo, el hilo te va a costar lo que te cueste el enviarlo, se que tengo un puñao de metros pero no se exactamente cuanto y si lo puedes aprobechar......
El hilo de inoxidable para soldar no lleva recubrimiento de cobre, es el hilo para acero normal el que está recubierto de cobre.
Tambien existe en el mercado este tipo de hilo de soldadura en aluminio.
Un ejemplo que he encontrado rapidamente: http://www.tiendaserecon.com/soldadura/hilo-de-soldar/hilo-soldar-aluminio.html
Puedes ser todo lo que seas capaz de ser.
EB1FOO
#99017  - 28 marzo, 2015 10:56
El hilo de acero para soldadura MIG es acero recubierto con una "minúscula" capa de cobre... y digo minúscula porque si lo expones a la intemperie enseguida se oxida. Lo digo por propia experiencia que llevo 20 años trabajando con robots de soldadura. Efectivamente este hilo suele venir en bobinas de 15Kg y bidones de 200Kg. El más utilizado es de 1mm diámetro y también de 1,5mm. Yo creo que seria adecuado si fuera posible recubrirlo con algún material o laca que lo proteja aunque también lo hay de acero inoxidable sin recubrimiento.
En mi caso tengo un dipolo windom y una delta loop con hilo de acero galvanizado y trenzado de 1,6mm que se usa para los cierres electrificados del ganado (alambre para pastor eléctrico). Existe también en aluminio de 1,8mm con menor resistencia mecánica pero también menor resistencia eléctrica. Se consigue en cooperativas ganaderas y distribuidores del ramo, viene en bobinas de 100, 200, 500 metros, es barato (pero no lleva cobre).
http://www.pastoreselectricos.es/index.php?main_page=index&cPath=66
http://www.pastorelectrico.com/cables-cintas-conductoras.html
http://www.pastorelectrico.com/cables-cintas-conductoras/cable-alumino.html
Asier
eb1foo@yahoo.es
EB2GAI
#99018  - 30 marzo, 2015 19:45
Al menos ya se sabe el comportamiento del hilo de soldar a la intemperie y no esperaba que se estropeara rapidamente.
Tu dirás Guillermo si lo quieres, de ser asi pues me mandas por privado tu dirección.
EA6XD
#273258  - 31 marzo, 2015 09:08
Hola Foro.
Juan, te agradezco tu ofrecimiento pero todavía estoy hecho un lio, que si hilo de aluminio, que si de acero, que si acero inoxidable que si acero inoxidable recubierto de cobre, que si perdidas, que resistencia, que si....... ¡¡¡¡¡¡ ufffffff !!!!!!, ya llevo una empanada mental que no se que hacer.
A mi me gustaría obviamente hilo de acero recubierto de cobre y que no se oxidara a las primeras de cambio, muy resistente y muy buen conductor con muy pocas pérdidas, pero como ves el hilo de acero recubierto de cobre de las máquinas de soldar pues no es de lo mejor porque aquí ya se ha comentado que la capa es finísima y se oxida en un 2x3, entonces ¿Qué hago?, pongo hilo de aluminio, poco resistente por cierto, o pongo hilo de acero normal o hilo de acero inoxidable o compro hilo de acero recubierto de cobre del que vende Wimo como hilo Copperwelt o algo así, no se, a ver si aclaro temas y me decido por una cosa u otra, mis necesidades pasan por necesitar sobre unos 40m como mucho, incluso con 35m creo que me bastaría, pero antes de decidirme a poner una cosa u otra pues tengo en cuenta que NO quiero que tenga pérdidas, que sea buen conductor y que sea muy resistente y reunir todo eso "creo" que solo es posible con hilo de acero recubierto de cobre del de Wimo, ahora, se aceptan opiniones "con fundamento" por si no hace falta complicarse la vida con lo de Wimo y puedo abastecerme de otro tipo de hilo para mi proyecto, aunque sea hilo de cercado para gallinas o conejos. :whistle: :whistle:
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
EB1FOO
#99019  - 31 marzo, 2015 10:49
Bueno, estamos intentando aprovechar lo que nos ofrece el mercado a buen precio para aprovecharlo en nuestras antenas. Pero si no quieres complicarte y asegurarte, pagas un poco más y te vas a un material específico para hacer dipolos... cable LITZ ó equivalente:
http://www.locuradigital.com/antenas_dipolos/cable_acerado_para_dipolos_de_hilo_cta50.htm
http://www.wimo.com/wireantennas_s.html
En mi caso voy a renovar la Delta Loop para 80m y ya tengo encargado la bobina de aluminio de 1,8mm. Ya te contaré si soporta los casi 30 metros de cada lado del triangulo que forma ;)
Asier
eb1foo@yahoo.es
EB2GAI
#99020  - 7 abril, 2015 09:28
Efectivamente aprovechar lo que hay en el mercado aunque esté destinado a otros fines, a mi de momento no se me ocurre otra cosa.
Tranqulio Guillermo que el hilo lo mantengo guardado por aquello de "por si acaso" por lo que sea si quieres hacer algo con el..... ya sabes
