¿Hilo de 16,20 metr...
¿Hilo de 16,20 metros haciendo L?
EA3HBB
#27480  - 30 marzo, 2014 20:31
Tengo un hilo de 16,20 m con un balun 1:9 pero por cuestiones técnicas no puedo instalarlo totalmente estirado=recto. Mi pregunta es si puede estar formando una L y si afectara mucho eso a su funcionamiento.
EA6ZL
#249205  - 31 marzo, 2014 08:51
Saludos,busca en Google antenas en L invertida,todo l que puedas en vertical y el resto en horizontal y arreando.
#249236  - 31 marzo, 2014 08:54
El hacer una L apenas afectará, el poner el balun 1:9 afectará bastante más.
EA1IJ
#249206  - 31 marzo, 2014 10:19
El amigo Jose ea1hnq tiene esa misma configuracion, tal cual indicas y esta muy contento con el rendimiento, siempre la recomienda
73! Carlos
EA5XA
#249207  - 31 marzo, 2014 12:58
Échale un vistazo a este enlace, te aclarará muchas dudas con respecto a que balun utilizar.
http://radioaficion.biz/?p=127
73 - EA5XAmadeo
EA1AER
#249208  - 31 marzo, 2014 14:10
Yo estuve casi dos años con un hilo más corto. Y más que en L estaba en Z. ¡Si no tienes otra opción será lo mejor que puedas hacer!
El caso es poder hacer radio.
Juan Carlos
https://ea1aer.blogspot.com
EA1CDV
#249264  - 31 marzo, 2014 14:26
La mejor antena es la que está puesta. Yo uso una de 23m sloper y 1:9 también. Y funciona. Incluso cruzo el charco en 40m SSB.
Lo mejor es el cable estirado pero a falta de espacio....como puedas!
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA6XD
#249268  - 31 marzo, 2014 16:21
Poder ponerlo lo puedes poner con la forma que quieras (puedas), ahora, Balun 9:1 con 16,2m no tiene sentido, el Balún que no es Bálun sinó Un-Un pues se pone cuando la impedancia de la antena está por encima de unos 400 Ohm para que te de una cifra cercana a 50 Ohm y eso SOLO ocurre cuando el hilo que tienes puesto es muy, pero que muy muy largo, creo que tiene que ser como mínimo algo así com 2,5 ondas enteras, para 10m pues 25m de largo el hilo pero para la banda de 80m haz tu mismo las cuentas.
Yo me olvidaría del Un-Un 9:1 y pondría un acoplador automático en la base, radiales los que puedas y cuantos más mejor y el rendimiento será bueno de 80 a 10m, cualquier "invento" con un Un-Un 9:1 sin un hilo muuuuuuy largo aunque funcione pues todo son pérdidas.
Suerte con el invento.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
EA3HBB
#249209  - 31 marzo, 2014 21:20
Gracias a todos por la ayuda. Ahora toca experimentar.
EA6XD
#249261  - 1 abril, 2014 04:50
Amadeo, en la página que comentas ¿Dónde está el artículo?, yo no lo encuentro ni tampoco veo ninguna información en donde leerlo, lo que si puedo decirte es que mi antivirus cuando entro en la página pues me dice que recibo un ataque de vulnerabilidad Blackhat SEO (type 1720) y tiene que eliminar la amenaza, pienso que es muy posible que esto sea el motivo por el cual no puedo visualizar el artículo, aunque no puedo asegurarlo.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
EA6XD
#249302  - 1 abril, 2014 04:56
Me contesto a mi mismo.
He desconectado el antivirus parcialmente y cuando accedo a la página si puedo ver el artículo, veo que el antivirus debe de detectar algo en esa página que no es de su gusto y bloquea parte del contenido de esa página, por eso no lo podía ver.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
#249210  - 1 abril, 2014 11:28
Pues aunque te sube el presupuesto, lo que yo tengo es una L invertida de una medida como la tuya pero en la base tengo un acoplador remoto CG-3000. Tengo 9'5m en vertical y el resto bajando hacia un cuarto de ascensores que hay a unos 15m.
Que conste que también probé con el unun 1:9 al principio, pero la diferencia es muy grande. Mucho mejor con el acoplador remoto. Bueno, es de cajón, si con un trozo de hilo y un unun 1:9 funcionase todo fabulosamente, nadie se gastaría más en antenas.
Este sistema, como todas las verticales que usan un plano de tierra, funciona mucho mejor con uno bueno.
EA3HBB
#249211  - 3 abril, 2014 15:33
Ok,
Sé que un hilo no tiene por que tener una medida exacta. He subido a la terraza y he visto que podría tirar unos 35 metros de hilo en U. ¿Que irán mejor los 35 metros en u o los 16,20 metros tan famosos?
#249212  - 7 abril, 2014 07:34
Compara y ten en cuenta que son mediciones sin acoplador, que luego siempre dice alguno que él acopla el picaporte de la puerta y le da roe 1:1:
#249773  - 7 abril, 2014 10:54
Esa tabla tal como está puesta no dice absolutamente nada.
#249213  - 7 abril, 2014 11:20
Las mediciones son con un unun 1:9
EA4EMC
#249214  - 7 abril, 2014 13:54
¡Hola buenas tardes!:
Trata de probar, con un hilo de una longitud de 13,10 metros.- Saludos.- EA4EMC.- Miguel Angel.
EA7PU
#249215  - 6 febrero, 2015 21:45
Hace unos meses EA3HBB preguntaba:
""Tengo un hilo de 16,20 m con un balun 1:9 pero por cuestiones técnicas no puedo instalarlo totalmente estirado=recto. Mi pregunta es si puede estar formando una L y si afectara mucho eso a su funcionamiento.
Gracias""
He leído todas las respuestas y visto los enlaces (interesante todo).
Mi pregunta respecto a éste tema de Hilo Largo es ?Se podría poner una longitud de 16,20 mts. en vertical, recto hacia arriba unos 5 metros, haciendo una bobina en estos cinco metros (con el mismo cable) y el resto recto de nuevo hacia el final?
Con acoplador en la base.
Como lo veis?
Antonio
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA2AJO
#269276  - 7 febrero, 2015 14:35
Gracias""
Como lo veis?
Antonio
Antonio, si pones acoplador en la base de la antena, da lo mismo la longitud que pongas y la manera que lo pongas, lo vas a poder acoplar perfectamente.
Lo de la medida de 16,2 es solo para las antenas de hilo que tienen balum 9:1 para que presenten un bajo nivel de ondas estacionarias en casi todad las bandas, sin tener un acoplador, por lo tanto esta ultima manera es una forma barata y sencilla de poder salir en radio en muchas bandas sin que se queje mucho el equipo. En este caso si la pones en la posición que comentas habria que acortar algo los 16,2m para dejarla en un punto optimo para que funcione mas o menos como en las tablas,.
Tanto si se utiliza el sistema con acoplador en la base ó balum 9:1 hay que poner una buena contraantena.
Saludos....
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA1BAB
#269322  - 7 febrero, 2015 18:40
Yo entiendo las teorías y vuestros comentarios sobre el 1:9, e insisto en decir que lo entiendo y añado que me gusta mucho particularmente el tema de las antenas, y que manejo los programas de simulación y etc..
Ahora bien, tengo instalada en mi casa una antena Diamond W-8110 muy conocida y un hilo de 20 metros con un unum 1:9 autocontruido, si hacemos una comparación en 17, 20, 40 y 80 metros "NO HAY COLOR", el hilo funciona mucho, pero mucho mejor que el dipolo de bigotes con trampas, tanto en TX como en RX, la situación es similar y el dipolo esta puesto unos 3 metros más alto. En su momento el dipolo me costo 150 euros y el hilo prácticamente nada.
En ocasiones he usado en portable en la banda de 40 metros un dipolo de media onda ajustado con un balun 1:1 y en paralelo el hilo de 10 metros con el 1:9 y no he visto una clara mejora con el dipolo.
¿Es un error usar el 1:9?, es lo que parece y así lo entiendo yo, pero las pruebas que he realizado no me dicen lo mismo.
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
