Hilo Cobre Esmaltad...
Hilo Cobre Esmaltado ??
EC3TV
#6356  - 24 septiembre, 2009 22:38
Hoy me he pasado buscando por internet hilo de cobre esmaltado de 2mm de seccion y no he encontrado en ningun lado.Si conoceis algun taller de bobinado por zona de Barcelona os agradesco.Necesitaria 90m de hilo de 2mm y 7m de hilo de 6mm.
73`s EA3HEK Bogdan Castelldefels
#80557  - 24 septiembre, 2009 22:57
Pasate por un fabricante,intentare ponerme en contacto con un colega que rebobina motores.
EA4AGA
#80560  - 25 septiembre, 2009 21:09
Espero te sirva el enlace:
http://todoelectronica.com/alambre-cobre-plateado-20mm08-p-3872.html
Editado: perdona pero he vuelto a leer tu petición y confundí los metros con centímetros. Después de leerlo más despacio me dí cuenta de mi equivocación. Lo siento.
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
IN80kp - Guadalajara
EA1JD
#80624  - 25 septiembre, 2009 23:09
En ONDA RADIO de Barcelona tienes hilo de retención de cobre plateado de 20/10 en rollos de 25 metros.
Espero haberte ayudado algo
Saludos (EA1JD) Ramón
EB7FBJ
#80634  - 26 septiembre, 2009 10:29
Mi padre bobinaba motores por los años 80 pero no recuerdo que se trabajara con secciones tan grandes.
Ni motores de 30 o 50 CV ...
Se solía usar 2 o 3 hilos mas pequeños , por ejemplo 2 de 0.70 y uno de 0.80 siguiendo no se que tabla de equivalencia.
Las sumergibles de alta potencia creo que hiban con hilo aislado y varillas , asi que no creo que un taller de bobinado tenga 2 mm.
No se si los Transformadores de alta tensión pudieran usarlo , pero no todos meten mano a esos enjendros...
73´s desde Málaga. Paco.
EA2HA
#80558  - 26 septiembre, 2009 12:59
:cheer:
EA2HA Humberto
EA2DR
#80559  - 26 septiembre, 2009 13:38
Pero, ¿tiene que ser cobre puro?, 90m de hilo de 2mm es un tanto "bestia".
Hay un colega en la seccion del mercadillo que ofrece fabricar transformadores "bajo pedido", quiza el tenga algo.
Otra opcion, si es para antenas, pudiera ser el hilo que suelen vender en las cooperativas de ganaderos, para las cercas, pero eso no es cobre puro.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EC3TV
#80671  - 26 septiembre, 2009 14:15
Gracias a todos por contestar a esta duda.Como decia necesitaria 90m de hilo Cu barnizado de 2mm para hacer el primario de un trafo de aprox. 1kw y para el secundario necesitaria 7m de hilo Cu de 6mm. Voy a ponerme en contacto con el EA7PY el que bobina trafos y aver que me dice el.
Un saludo a todos. 73`s
#80561  - 26 septiembre, 2009 15:32
Hola Bogdan,
Ya puedes lamar el colega,dice que tiene algo.
