HILO ALUMUNIO
HILO ALUMUNIO
EA5BRE
#24159  - 30 abril, 2013 06:02
Hola: Estoy intentando reparar un acoplador y necesito hilo de aluminio para el inductor variable..la seccion es de 2.7 mm..Supongo que con 2.5/-3 mm me valdria igual.Donde podria encontrarlo..??
MUchas gracias..
73.Luis
#222154  - 30 abril, 2013 07:00
Luis, creo que lo que necesitas es hilo de cobre plateado, no aluminio.
EA5BRE
#222155  - 30 abril, 2013 13:35
verdad que si..Eso es lo que pense Angel..Pero Que va..!! es aluminio,Es de un acoplador que me traje de la "Ham radio" el año pasado..Y de marca desconocida ..Aunque tiene letras "Sovieticas"..Hi
Bueno si alguien sabe algo del hilo de marras ..Pues se lo agradecere..
73..Luis
#222170  - 30 abril, 2013 13:46
Hola Luis,
Te va foncionar igual o mejor con hilo de cobre plateado,el hilo de aluminio es bueno para las antenas y ahun,si es sovietico ,lo han puesto porque es mas barato.
No te compliques la vida.jejeje
un saludo.
EA2DR
#222156  - 30 abril, 2013 14:21
Cuando regrese a casa, lo miro, pero tengo asi como algo mas de un metro cable de tirada de alta tension, que lleva hilos de aluminio de creo algo mas de 2mm, si todavia te interesa, te lo puedo mirar.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA5HVH
#222157  - 30 abril, 2013 17:11
MUchas gracias..
73.Luis
Hola Luis, en las tiendas de bonsais tienes lo que buscas y del diametro requerido.
http://zenyjardin.opentiendas.com/tienda/jardin-1/bonsais/prodcutos-y-herramientas-para-el-cuidado-del-bonsai/hilo-de-aluminio-2.5-mm
EA5XA
#222158  - 1 mayo, 2013 11:44
Luis, recuerdo haber visto en Leroy Merlin, bobinas de hilo de aluminio de varios diámetros, creo que se utilizan en soldadura, no se si te podrían valer para lo que quieres, o la cantidad de aluminio que pueda contener el hilo no es suficiente, pero seguro que del diámetro que buscas, las encuentras.
73 EA5XAmadeo
EC1DLH
#222244  - 1 mayo, 2013 15:29
En cualquier taller de soldadura suelen tener varillas de aluminio,
se utiliza con la soldadura TIG como material de aportación
no creo que tengas problema en conseguir ese diámetro
un saludo
juan
https://ec1dlh.blogspot.com/
