Hidaka VS-33, opini...
Hidaka VS-33, opiniones
EB7AA
#17631  - 18 noviembre, 2011 02:34
Pues eso, ¿alguien ha tenido o tiene una Hidaka VS33?
Es una tribanda (10-15 y 20) de 3 elementos
¿Qué opinión tiene de ellas?
José María
José María, propietario de Museo CB, la mayor colección de equipos de CB y accesorios de España, con más de 2500 piezas.
#169688  - 18 noviembre, 2011 10:06
José María.
Tengo esta antena puesta desde el año 1976, creo que ya son años, y la compré de segunda mano, el primer dueño la tuvo unos 4 años puesta, suma años. Tengo el folleto de instalación por si lo necesitas. Los brazos ya están algo caídos, es natural. Soporta 2,000 watios sin problema. No le tengo puesto balun, coaxial al dipolo directamente.
Rendimiento, el normal en este tipo de antenas, 8 dB pero claro, no tengo medios para comprobar esa ganancia.
Se sigue fabricando aún???.
El material no parece malo cuando ha soportado tantos años arriba, que de vez en cuando en Málaga hay unos vendavales de no te menees.
José Luis
EB7AA
#169689  - 18 noviembre, 2011 10:31
Gracias José Luis
Bueno, realmente no creo q ue se fabrique ya.
He encontrado esta página con sus especificaciones
http://www.hidaka.com/e-a_multi-b.html
y en un foro las instrucciones. Gracias de todos modos.
Es que un colega de la zona la desmontó hace años y hace unas semanas me la regaló.
A ver si la monto
José María
EA1BXJ
#169690  - 19 noviembre, 2011 06:17
Hola Jose.
Yo tengo una hace cuatro o cinco años, se la compré a Kiko (ec7amt,funciona perfectamente, calculo que tendra la ganancia tipica en una antena tribanda de tres elementos 5 0 6db, de roe es perfecta solo necesita acoplar el la parte alta de 10m(FM, el material es rubusto, a mi no me a dado ningun problema ni por frio, humedades ni por calor, en fin montala con toda tranquilidad te dara satisfacciones.
(mira como estan los capuchones de las trampas y asi todo forralos con cinta autovulcanizable y despues con cinta aislante normal de la buena y los agujeros de las trampas hacia abajo)
Saludos a todos.
José-ea1bxj
Nota:en qrz.com la verás buscando mi indicativo
José Manuel-ea1bxj
EB7AA
#169691  - 19 noviembre, 2011 11:25
Gracias por vuestras opiniones
¿Alguna recomendación para el ajuste? o no hay ni que tocar nada
73,s
#169692  - 20 noviembre, 2011 09:56
Sospecho que no tienes el manual. Si lo necesitas te lo escaneo.
Respeta las medidas que aparecen en el folleto, las tienes al final de la primera página, dice: CUANDO SE AJUSTE PARA CW EXCLUSIVAMENTE, LA LONGITUD DEL BOOM, ELEMENTOS Y BOBINAS, DEBERÁN SER:
Las partes señaladas en el dibujo con una estrella deberán ser 10cm más largas.
Las partes señaladas con un punto deberán ser 1 cm más largo.
Las partes señaladas con un triángulo deberán ser 5 cm más largas.
Procura que los agujeros de las bobinas caigan hacia abajo para drenaje.
José Luis
