Hi Gain 2BDQ
Hi Gain 2BDQ
EA8TH
#2301  - 24 noviembre, 2008 19:38
¡Hola pibes!
Voy a montar de nuevo una vieja 2BDQ que tenía en desuso desde hace 10 años y quiero no usar, dentro de lo posible, el acoplador.
La cuestión es la siguiente, las curvas de estacionarias que pone en el manual son muy alejadas de nuestras frecuencias habituales de trabajo, por lo que... PREGUNTO: ¿Alguien ha alterado las dimensiones que da el fabricante y le ha ido bien? En caso afirmativo, podría darlas por aquí para general conocimiento y el mío en particular. Gracias por vuestra amabilidad.
EA8TH (Tomás Hernández)
EA8TH Tomás Hernández
Jamás llegarás a tu destino, si te detienes a lanzar piedras a cada perro que ladra.
EA4AS
#53648  - 25 noviembre, 2008 00:57
Hola Toma; , pues si miras las dimensiones que el manual indica, y las trasladas a las frecuencias que deseas, el ajuste esta realizado; siempre tienes la clasica formula 142,5/F Mhz, y te da la medida adecuada.
Por ejemplo para 40m te da 20,10 m en 7,03 y el manual te da 20m. para 7,130 pues ya sabes lo que debes hacer...adecuar las medidas a tu frecuencia .
Saludos Juan
