HF6V Medida del coa...
HF6V Medida del coax de 75 ohm
EA2AGV
#1462  - 15 septiembre, 2008 19:12
Necesito conocer la longitud del trozo de coaxial de 75 ohm de la HF6V-HF9V, ya que tengo que hacerme uno y no me apetece nada pagar un "puñao" de € por un par o tres metros.
Gracias de antemano.
73 de Javier, EA2AGV
#48113  - 15 septiembre, 2008 21:09
Javier,
es un cuarto de onda para 20 metros con cable de 75 ohmios. Según el cable que uses tendrás que buscar el factor de velocidad para hacerlo bien, o utilizar un analizador de antenas y recortar...
EA1COA
#48114  - 15 septiembre, 2008 22:16
La medida que viene con ella es (RG 11 75 ohm 11.4 ft (345.4 cm)), espero que te sirva de ayuda.
73,s ...
73´s - José Manuel
EA2AGV
#48115  - 16 septiembre, 2008 08:30
Muchas gracias por las respuestas y me pongo manos a la obra.
EA5ZF
#48137  - 16 septiembre, 2008 08:31
Sabiendo el factor de velocidad del cable de 75 ohm empleado lo calculas facilmente:
(C / freq)/4 * fv
C es la velocidad de la luz 299792 Km/s
freq es la frecuencia en khz
fv el factor de velocidad del cable
Para fv 0.66
(299792/14250)/4*0.66= 3.47m
Para fv 0.80
(299792/14250)/4*0.80= 4.21m
Para fv 0.85
4.47m
Desde luego no es muy critico y un error de pocos cm no se nota demasiado.
A mi se me hizo polvo la parte del cable que va descubierta en el vivo de la antena y lo corté y no pasa nada por los 4 o 5 cm que le quité, aparte me hice otro cable con un trozo de 75ohm de los usados para TVSAT de los antiguos de 0.80 aprox. y también va perfectamente.
Para los vagos pongo un enlace con una calculadora de cables:
http://www.ciraja.com.ar/ir_cable.htm
Salu2
Xavi
73 de Xavi - EA5ZF
ea5zf at amsat dot org
EA2AFV
#48116  - 16 septiembre, 2008 09:53
tiemblo solo pensarlo vecino,,,,,si encuentro el cutrecable te lo paso,despues del v........saludosy espero que a la vuelta este ya montada,podias pensar en hacerte la pieza de fibra de vidrio para los vientos t y yricar los muelles en bolueta asi como el kevlar en hg radio
EA2AGV
#48117  - 16 septiembre, 2008 11:15
Hola saludos de nuevo.
Xavi, gracias.
Yo he utilizado la misma fórmula pero la velocidad de la luz la había dejado en 300.000 y entonces con la medida que me han pasado de 3,454 m. me sale que la frecuencia a la que está calculado es 14.420.
Si utilizo la misma velocidad de la luz( 300.000) para 14.000 la longitud, lógicamente, crece. Se queda en 3,535 m., osea 8 cm más largo.
Como no sé realmente en qué influye este trozo de cable de 75 ohm. en el rendimiento general de la antena, dejaré la medida que que me pasado ea1coa y ya iremos alargando o acortando bobinas, bobina q o incluso los diferentes tramos de tubo de aluminio.
Vamos que como no la deje ajustada más o menos a la primera, cosa que dudo, tenemos entretenimiento para un tiempo.
73,s
