HF Linear Ampliier ...
HF Linear Ampliier HLA 159 plus
EA1EPM
#333256  - 8 abril, 2019 12:52
Buenos dias, si algun colega trabaja con este lineal, le agradeceria su ayuda, el problema es que cuando quiero trabajar en digitales en modo LSB no consigo que transmita, la emisora es un ICOM IC-7300,la potencia es de 4 W. y el programa uso varios , entre ellos el MTTY en cambio si pongo la emisora en RTTY,funciona.
Genaro (EA1EPM
Este tema fue modificado hace 6 años 2 veces por EA1EPM
EA4AC
#333273  - 8 abril, 2019 15:57
Has probado a colocar la radio en USB-D o LSB-D?
EA5TP reaccionó
EA1EPM
#333315  - 9 abril, 2019 12:36
Buenos días Cédric, segui tus instrucciones y no he conseguido que funcione, muchas gracias.
Un a¡saludo
Genaro
EA4AC
#333324  - 9 abril, 2019 14:19
Hay algo que no me cuadra.
Para  que se active el amplificador el IC-7300 debe tener salida (potencia).
Dices que no te funciona el amplificador; te funciona el IC-7300 (tiene salida)?
Con algún programa para PSK, RTTY, FT8 o JT te funciona el amplificador (potencia en el IC-7300)?
EA1EPM
#333325  - 9 abril, 2019 15:21
Buenas tardes, cuando pongo la emisora en modo LSB-D no funciona pero cuando la pongo en modo RTTY funciona, el amplificador es el HLA-150 Plus.
EA4LR
#333327  - 9 abril, 2019 15:48
Hola: Como realizas la conmutación RX/TX? Automáticamente o a través de contacto de salida del IC-7300 para  amplificador.
Si realizas la conmutación automáticamente y atendiendo a  lo que comentas me da la impresión que no tienes suficiente salida de RF en SSB para realizar la conmutación. Prueba a subir ligeramente la potencia de salida, sin pasarte de la máxima entrada permitida por el HLA-150
EA8CA
#333328  - 9 abril, 2019 15:52
Buenas tardes
vamos a ver.... lo que te pregunta ea4gst  es si la emisora te da la potencia correcta sin encender el amplificador por que por ahí puede estar la solución
en el modo RTTY existe una portadora aunque no reciba modulacion  que por el contrario en LSB o USB No abra si el equipo no recibe modulacion  por lo que deducimos que el problema es por falta de modulación desde el PC.
1º comprueba que el equipo da potencia en usb lsb con el micrófono
2º comprueba que la tarjeta de audio seleccionada es la correcta en el pc
no sabemos si utilizas interfaz externa o lo haces directamete equipo - pc
creo que todo lo que necesita el 7300 para digitales es un cable usb, comprueba ganancias de micro
3º comprueba que no hay error alguno en propiedades de audio
si después de verificar todo sigue sin funcionar trata de ir descartando  sospechas y suerte
