HF + 50 + doble rec...
HF + 50 + doble recepción
EA4CYQ
#377358  - 14 julio, 2022 23:57
Cuál es el equipo más económico  que se comercializa en la actualidad, que disponga de:
HF
50 MHz
Recepcipn simultanea en dos bandas, pudiendo ser una de ellas 50MHz.
Juan Antonio
EA5JDN
#377361  - 15 julio, 2022 07:40
Económico y recepción simultanea en dos bandas creo que no van de la mano. No soy un experto, pero a bote pronto solo caigo en la ICOM 7610 y la Yaesu 101 ftdx D/MP. Seguro que hay más opciones.
EA5JDN - EF5T - José Manuel
EA5XA y EA2AJO reaccionaron
#377362  - 15 julio, 2022 08:01
Hola Juan Antonio (y José Manuel). Es que no queda muy claro tu propuesta. Simultánea y una de ellas 50 MHz (?). No sé yo que se puedan OÍR las dos al mismo tiempo, ¿eh? (que lio ¿no?) ja ja.
De los más baratos está el Xiegu X6100 (Astroradio) y alguno más, pero la mayoría de los últimos tienen HF + 50 MHz. Otra cosa es comprar cual. Aquí cada uno te dirá su opinión del que tiene. No siempre el más barato es el que mejor cumpla tus expectativas.
Yo tengo el Kenwood TS-590SG y muy feliz. De Base, claro. Echa un vistazo a los vendedores habituales, a ver qué sacas en conclusion. Dos conectores de antena tiene que tener, obviamente.
Muchísima suerte y cualquier otra cosa o comentario, aquí estamos. Un cordial saludo.
EA5BRE
#377366  - 15 julio, 2022 10:04
Hi J.Antonio:
Buen dia.,La mayoria de radios de alta gama del  mercado,tienen las carateristicas Q buscas..Su precio na baja de 3500 €..Yo buscaria en el mercado de ocasion,Q te saldria 1/3 mas barato...Q tengas suerte..
Luis BR€
EA2AJO y EA3BOX reaccionaron
EA2A
 EA2A
#377369  - 15 julio, 2022 11:33
Publicado por: @ea4cyq
HF
50 MHz
Juan Antonio
No dices si en tu consulta incluyes los equipos SDR, porque en ese caso el precio baja mucho:
Elad FM Duo (5W)  ==>  https://www.eladit.shop/en-gb/Transceiver-SDR-FDM-DUO-p209053128
SunSDR2 Pro (20W) ==>  https://sunsdr.eu/product/sunsdr2-pro/?currency=EUR
SunSDR2 DX (100W) ==>  https://sunsdr.eu/product/sunsdr2dx/?currency=EUR
Flexradio 6400 ==>  https://www.flexradio.com/products/flex-6400-signature-series-sdr-transceiver/
Seguramente habrá algún modelo más económico, pero te he puesto algunos ejemplos de marcas reconocidas. Después de más de 20 años con equipos tradicionales (todo incluido) ahora tengo un Flex 6400M y estoy encantado.
EA2A Juanjo
Saludos desde Huesca
EC4AA
#377370  - 15 julio, 2022 12:04
Otra opción: 2xFT-891: 1400~1450 €
73 de Manolo.
#377379  - 15 julio, 2022 22:45
Efectivamente, recibir en 2 bandas de forma simultánea se traduce en que deben ser de doble receptor (no hablando de sdr), por lo que el precio se dispara.
Con el ejemplo de ec4aa y los precios de los equipos que te han dicho antes, te sale más barato comprar dos equipos con un receptor.
EA2AJO reaccionó
EA1NT
#377401  - 16 julio, 2022 16:22
Puedes usar dos FT-857 y te sale la cosa barata auque son equipos muy antiguos.
Si usas dos equipos modernos  ( TS-590 x 2 o IC-7300 x 2) te cuesta casi lo mismo que irte a un FTdx101  o a un IC-7610
Luis, EA1NT
#377404  - 16 julio, 2022 17:25
De nada. 😜😳
#377421  - 17 julio, 2022 13:24
Cuanto más pienso en lo que preguntas, más me lio. Un receptor con dos señales, no he visto nunca y llevo algunos años en esto. Además, utilizarás dos antenas, una para 6 metros y la otra para HF y esto sólo para recibir, porque dos frecuencias tan diferentes para TX como los 50 y alguna otra para HF no pinta bien. Muchos de nosotros tenemos equipos con dos VFO A/B, pero no podemos elegir los dos a la vez, es que no le veo sentido. Amén que dos señales, una en cada oreja, el resultado será poco deseable, dolor de cabeza al menos. ¿O es una pregunta trampa?. José Luis
EA4CHS
#377424  - 17 julio, 2022 13:48
Publicado por: @ea7ain
Hola José Luis.
Hay equipos con dos receptores simultáneos. El más conocido por mí es el Icom IC-7610 que tienen varios amigos y que me maravilla siempre. Incluso permite monitorizar simultáneamente la cascada de señales en dos frecuencias. Mira si quieres el folleto de este equipo y verás lo que puede hacer, especialmente para concursos o para monitorizar la otra banda.
Para 50Mhz me parece útil para ver las aperturas. Estas últimas semanas se me han pasado algunas aperturas en 6m porque mi equipo es más modesto y no permite monitorizar 50MHz a la vez y no dispongo de otro transceptor para tenerlo en esa banda.
73 de Carlos
EA5XA reaccionó
#377425  - 17 julio, 2022 15:49
Hola EA7AIN.
No pregunta por un receptor con dos señales, si no por uno con doble receptor que los hay desde hace muchos años, como por ejemplo el conocidísimo Yaesu FT-2000 y los modernos que comentamos más arriba.
Como el precio de estos equipos se dispara, sólo si tienes especial interés en concursos, estar pendientes de aperturas,  etc. (seguro que para algo más que se me escapa) , irás a por un doble receptor, pero siempre hay gente interesada.
A mí en bandas altas, me vale con lo que siempre se ha conocido como "dual watch", por ejemplo para estar escuchando un repetidor y el canal habitual de tu zona ... o entre dos repetidores, a menudo uno en cada banda. Es algo que antes traían casi todos los equipos y que echo de menos en mi yaesu FT991, porque lo veo muy útil.  Eso sí se hace con 1 sólo receptor conmutando entre los dos VFO.
#377439  - 17 julio, 2022 21:38
José Luis, escuchar 2 bandas a la vez es agobiante, pero cuando te haces es una herramienta fabulosa para concursos, sincronizar tus llamadas en tu frecuencia con la de los multiplicadores en otras bandas, o hacer contactos alternando 2 bandas.
Hace unos años lo hacíamos con 2 equipos y un sistema de conmutación y mezcla de audio, 2 operadores, 4 orejas, y todas las combinaciones posibles de señales y volumen.
#377539  - 20 julio, 2022 08:17
Perdón si me he precipitado en mi comentario, pero es que no entra en mis casillas que en cada oreja me llegue una señal distinta, el dolor de cabeza estaría asegurado. Claro que será muy práctico para los concursos, lo habéis expuesto muy claro y lo entiendo ahora, así que SRI.
#377546  - 20 julio, 2022 16:38
6 días desaparecido en combate..... 🤔
- De nada.
EA5XA
#377595  - 22 julio, 2022 00:43
Juan Antonio, con el ICOM IC-7610, tienes recepción simultánea en dos bandas, pero además si haces uso de la salida I/Q, tendrás un tercer receptor en tu ordenador, aunque este deberá estar obligatoriamente en la banda de uno de los dos receptores del equipo.
73-EA5XAmadeo
EA5L
 EA5L
#377610  - 22 julio, 2022 21:32
Buenas,
Tengo el Yaesu ftdx5000 que lleva doble recepcion , antes tuve años el ft1000mp que también lo tenia y para mi es una herramienta fundamental por ejemplo en expediciónes dx. Jose Luis no se recibe una señal en cada oreja, se mezclan las 2, puede parecer lioso pero con un poco de técnica se consiguen cosas. Normalmente en cw.
Luis
Valencia
EA5BRE
#377616  - 23 julio, 2022 08:41
Hola To all:
Buen dia peña.La unica y muy util utilidad Q le saqué a la doble escucha.Siempre fue para pillarle el Split al corresponsal en las grandes Exp..Jugando con el balance puedes controlar por donde se mueve y a quien cogió..Es de sobra conocido por todos los Dxsistas Q conocen muy bien este sistema..Estoy hablando de comunicados en Phone /cw Q son las unicas Q practíco..Las demas utilidades,nunca las utilicé...
73-Luis
EA5BR€
EA5XA y EA5L reaccionaron
