HERMES LITE 2 Y PRO...
HERMES LITE 2 Y PROBLEMILLAS VARIOS
EA3DQ
#397018  - 26 septiembre, 2024 21:59
Hola a todos de nuevo, ando liado todavía con el Hermes, ese SDR conocido por todos, al cual le he puesto un ATU 100 modificado para que acople con menos de 5W y un Micro PA 50 que a su vez excita otro ampli de válvulas, pues bien, mientras todo el conjunto se mantiene en QRP, digamos, parece que funciona, pero a la que le meto potencia para atacar al ampli grande, la radio se distorsiona de tal forma que se queda en un bucle como con eco y no salgo de ahí, ni cambiando micros ni niveles de micro ni de compresor, mas todos los demás ajustes se ha solucionado.
Por supuesto en otros modos que no sea fonía funciona sin problemas, me trae de cabeza el problema y no le veo solución.
Otra gran duda que tengo es el funcionamiento de este equipo en remoto, lo tengo conectado directamente al PC pero he probado a conectarlo al router que es a donde debería ir, pero no hay manera de que el pc vea al hermes.
He buscado todo lo que hay por la red pero de mis problemas no he encontrado nada
Me faltaría probar el Micro PA 50 en otro equipo a ver si va a ser de ahí.
Agradecido ante cualquier sugerencia.
Oskar EA3DQ (EX EA3FXR,EC3AKK,EB3BRJ)
#397028  - 27 septiembre, 2024 02:08
Entiendo que solo PTT, sin micro, no pasa nada, solo pasa cuando usas ese micro, en fonía.
Yo diría que es RFI. No se si has puesto ferritas por todas partes; en los coaxiales entre la radio y el primer ampli, al ampli grande, en la antena arriba y abajo, etc.
También probaría con otro micro, no vaya a ser...
73, Máximo EA1DDO
EA4BPO
#397067  - 28 septiembre, 2024 00:10
Hola.  Tengo el hl2 con un BJ300 polarizado a AB y con filtros oasabajos. Sospecho que es rfi entra en el circuito de mic del ordenador,  periodicidad es realismo indeseada.  Trata de filtrar el cable del micro con ferritas cerca del conector del pc.
Quizás ese ordenador sea más sensible que otros a la rfi. Intenta probar con otro.
Suerte y ya comentaras.  73
- Javier,  EA4BPO
EA4BPO
#397068  - 28 septiembre, 2024 00:15
Publicado por: EA4BPO
Hola.  Tengo el hl2 con un BJ300 polarizado a AB y con filtros pasabajos conmutados directamente por el hl2. En el qth de verano transmito en todas los bandas con la base de la antena a 2 m y sin problemas.  Sospecho que es rfi y que entra en el circuito de mic del ordenador,  provocando esa realimentación indeseada.  Trata de filtrar el cable del micro con ferritas cerca del conector del pc.
- Javier,  EA4BPO
EA3DQ
#397097  - 28 septiembre, 2024 16:59
Gracias Javier y Máximo por las respuestas, tengo puesto un filtro pasabajos también a la entrada de la antena al cuarto de radio, ferritas en el coaxial de entrada, ferritas en los latiguillos de los dos amplis, a la salida del hermes también y en el cable del micro también, aunque igual necesito más hierros...
Probaré a aislar el ampli pequeño de la radio y del acoplador pues si excito el ampli grande solo con los 5w no me hace tanto ruido, aunque es exponencial, mas potencia mas RF.
Seguiré probando y pondré otro pc a ver que tal.
Gracias y 73
#397099  - 28 septiembre, 2024 17:21
un pasabajos lejos del equipo?,en la entrada de la pared?,porque no lo sacas de ahi,si lo necesitas ponlo justo detras del equipo ,que compartan masas,o justo detras del amplificador ,si no comparten masas no sirve de nada ,facilmente te puede provocar estos problemas,un pasabajos solo funcionara bien si su carcasa tiene masa comun con los equipos o conectado a tierra con poquisima longitud.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2AJO reaccionó
EA3DQ
#397123  - 29 septiembre, 2024 19:50
Gracias por responder Francisco,probaré a poner el pasabajos detrás del ampli grande.
Nadie me echa una mano con el funcionamiento en remoto del Hermes?
No creo sea tan difícil, sospecho que los tiros deben ir por el router.
EA7MT
#397144  - 30 septiembre, 2024 21:32
Hola , yo como usuario sdr de hermes y anan mas el chinito de 50 w en kit ,digo que a ver si pones una resistencia de carga no sea que la ant la tienes rarilla con roe ....a mi el pc con los 1000w del acom a veces fríe (raro)  la base de datos de thetis ,sobre todo si no hago un buen acoplamiento antes , con hermes solo he utilizado 300w y ningun problema y el chinito mio como no tenia paso bajos he salido bastante tiempo con el y se disloca hasta el acoplador mfj y otro como el tuyo (kit), creo que era por los armónicos , a ver si los mete al ampli de válvulas y lo pone loco y la cadena se cierra en tu pc , yo no uso el remoto ,asi que por ahí no puedo decir nada
73...Lute
Gracias........ Eleuterio
EA3DQ
#397147  - 1 octubre, 2024 01:34
Gracias Lute por el detalle de los armonicos, cierto es que el ampli de válvulas no está muy fino, pero con el otro equipo, una Kenwood, chuta bien, a ver si el problema va a ser el pc, ya tengo otro de sobremesa a punto para probar y ya puestos sacaré todos los latiguillos ya que hay una maraña por ahí detrás...Al conmutar el ampli para los dos equipos, mas el medidor, el acoplador, a ver si pongo orden y a probar se ha dicho.
Lo del funcionamiento en remoto he conectado el Hermes al router, pero es un router que a su vez está conectado al que suministra la señal, aunque no debería importar demasiado, le debería asignar una IP, pero no lo hace. Creo que se  deben abrir puertos o algo de eso, a ver si alguien arroja luz sobre el tema.
Gracias y 73
EA7MT
#397157  - 1 octubre, 2024 18:01
Hola , se me ocurre que entre el hermes o el anan si lo conectas directo al pc había que cruzar el cable rj45? , yo en mi red de wifi ningun problema desde cualquier pc conecto ,también he utilizado como hub un ruter viejo y funcionaba ok , en fin cada vez hay mas líos jajajaj antes te quemabas con el soldador ,un par de miradas y hasta el próximo ,ahora no acabamos (yo) de entender todos los menús de los equipos y ya tenemos otro en mente ....73 Lute
