HELP HF2V
EA2AFV
#9035  - 22 marzo, 2010 15:44
HOLA,NO HAY FORMA,HEMOS INTENTADO MONTAR LA ANTENA VERTICAL HF2V Y EL PROBLEMA EMPIEZA ENTRE EL TUBO A(QUE VIENE REFORZADO CON OTRO TUBO POR DENTRO Y TIENE EL AISLADOR EN LA PUNTA , MIDE 71CM Y MEDIO Y EL QUE SE SUPONE ES EL TUBO B ,LLEVA LA PEGATINA DE DANGER Y MIDE 121CM,5,PUES AL INTENTAR UNIR A Y B HAY UNA ORGURA DE POR LO MENOS 6MM ,HEMOS MIRADO 100 VECES SI PUEDE ESTAR MAL CONFIGURADO Y DECIDIMOS QUE HAY ALGO QUE NO CUADRA O SE HAN OLVIDADO DE METER OTRO TUBO O CONFUNDIDO
SI ALGUIEN TIENE UNA HF2V A MANO Y PUEDE SACAR ALGUNAS FOTOS ""DE CERCA DE LOS 4 PRIMEROS TRAMOS"" LES ESTARIAMOS MUY AGRADECIDOS ,ESTO VA POR EA1NT Y ALGUIEN MAS DE DURANGO.
GRACIAS DE ANTEMANO
EA2AFV
#102182  - 23 marzo, 2010 11:07
Garcias jabi,ea2aru ,al final falta un tubo interior en el b,por si alguien los monta ,los tubos a y b son dobles,es este caso falta el tubo interior del tubo b
