Heil Ptoset ic
Heil Ptoset ic
EA7YN
#24952  - 4 julio, 2013 15:52
hola como se puede adaptar un micro auricular Heil Proset IC para una kenwood TS570 gracias
#228064  - 4 julio, 2013 20:17
¿Adaptar?
Que yo sepa no necesita adaptación ninguna. Solo tienes que preparar unos cables y conectar el audio de los cascos al audio de la radio y el micro de lso cascos al micro de la radio.
Mira el manual de la radio para ver que patillas son.
EA6R
 EA6R
#228065  - 4 julio, 2013 21:41
Perdona Max:
Tu estas más versado que yo en todo esto. Pero los micros icom no son electret??? No llevan un condensador ???
Sácame de la duda
Pedro Olives
EA6TS
Pedro
73'S FROM MENORCA
EA7YN
#228115  - 5 julio, 2013 05:19
Maximo estas confundido el Heil preset ic es de condensador el micro no es dinamico que es el que necesita el kenwood por ejemplo mi IC781 en el conector micro quita una tension + para alimentar el micro no asi el kenwood lo de adaptador ya lo sabia
#228117  - 5 julio, 2013 06:24
Hola ,
Para el ICOM no hay problema,ya lo puedes conectar directo,para el Kewood tendras que alimentar el micro y ademas poner un transformador 600:600 sino tendras ruido de alterna.Por eso prefiero poner un micro dinamico y acer el montage en el ICOM,pero en este caso tendras que añadir un previo,del tipo CEBEK el PM2.El Transfo hay un modelo en Amidata que es muy pequeño y no muy caro.
#228119  - 5 julio, 2013 07:25
Perdona, ya entiendo.
No me había fijado en el "ic" del final, "Heil Ptoset ic".
Entonces es la situación al revés, como conectar un micro electret de un Icom a una radio Kenwood ¿?
Pues como te dice Ramón, alimentando la cápsula, transformador, filtro, etc. Total que yo creo que te sale más sencillo cambiando esa cápsula electret por una dinámica.
Al ser de marca Heil y como ellos disponen de las opciones y repuestos, supongo que sale mejor y más sencillo hacer la transformación de "Heil Ptoset ic" a "Heil Ptoset", sin "ic".
A no ser que también tengas un Icom y quieras usarlo en ambos, entonces tendrás que preparar esa adaptación, o comprar otros cascos...
#228123  - 5 julio, 2013 08:12
Hola de nuevo,
Me han comentado que la mayoría de los Kenwood actuales disponen de 8 VCC en una de las patillas del conector del micro.
¿Puedes comprobar si tu modelo dispone de ello?
Si fuera así, con solo un condensador de 1uF y una resistencia de 2K resuelves el problema.
#228125  - 5 julio, 2013 08:29
Solucion mas rapida,un casco electret para ICOM y otro dinamico para los KENWOOD ,solucionado,porque al final te dejaras siempre algo en casa cuando vas de portable.
EA7YN
#228126  - 8 julio, 2013 07:30
hola por gentileza de EA7HZ os dejo un esquema para adaptar el Heil proset IC para kenwood va de maravilla lo e montado en el mismo conector un saludo y gracias a todos por las respuestas
73,de EA7YN
