Heil Proset Plus & ...
Heil Proset Plus & IC706MKIIG
EA7HMJ
#10344  - 16 junio, 2010 12:19
Tengo un Heil Proset Plus con HC-4 y quiero ponerlo para usarlo con la Icom IC706MKIIG ( tengo que hacer el cable para conectarlo al equipo )
Mi pregunta es la siguiente ¿ hay que hacerle algun tipo de modificación para poderlo usar con ICOM?
#111416  - 16 junio, 2010 12:38
Solo tienes que comprar el adaptador, en ASTRO RADIO hay.
EA7SS
#111417  - 16 junio, 2010 13:24
Yo lo compre en GRUPO HG,por si te coge mas cerca Brenes , Saludos
EA7SS
Jose Antonio
Sevila
EA2BS
#111418  - 16 junio, 2010 17:07
Segun Heil no va funcionar bien. Necesitas la versión "IC". Mira lo que dice Heil en su página:
"The IC 706 will NOT work well with our HC or GM elements, as the 706 is short on mic preamp gain, so you need to solve the low audio problem with one of the new Heil "iC" products"
http://www.dxstore.com/icom-fix.html
EB2AUE 1982-1984
EA2BSN 1984-2008
EA7HMJ
#111419  - 16 junio, 2010 20:02
Gracias por vuestras respuestas
El cable adaptador , lo he fabricado para mi Kenwood TS480 y va de maravilla
pero lo queria hacer tambien para la 706MKIIG , pero leí lo que pone el amigo EA2BS ..
No se si cambiando la HC-4 o HC5 que lleva por una capsula para Icom valdria ( si se puede hacer )
EC7AKV
#111420  - 16 junio, 2010 20:12
No es tema de capsul que yo crea, yo tengo el Heil Pro Set con la HC4 y me va de fabula tanto en la 706MKIIG como en la 7400 y los 2 me los e fabricado yo, el caso es que no solo lleva la capsula lleva tambien un condensador de tantalo, sin esto... dudo que valla bien, en kenwood y yaesu no les hace falta dicho condensador solo a los ICOM's
73's de vuestro amigo...
EC7AKV Alfonso
EC7AKV Fonsi
E-Mail: ec7akv@gmail.com
Sevilla
EA7HMJ
#111421  - 16 junio, 2010 22:54
Gracias Alfonso
Voy a hacer el cable para la Icom y lo probaré , a ver que tal va....
