HEIL PROSET 4
HEIL PROSET 4
EA8TH
#420  - 14 junio, 2008 21:54
HOLA , TENGO UNOS HEIL PROSET 4 los cuales utilizo con un KENWODD y al cual le adapté yo la clavija DIN en su momento, actualmente tengo pensado utilizarlos en mi nuevo ICOM 7000, pero no sé si son compatibles, me han comentado que HEIL tiene todo tipo de adaptadores clavijas, pero no sé si me va a funcionar el tema.
Alguien ha estado en mi caso o sabe cómo podría solucionar el tema sin tener que cortar el DIN, sino que un adaptador pueda seguir usando los HEIL con Kenwood y con ICOM.
Gracias de EA8TH
EA8TH Tomás Hernández
Jamás llegarás a tu destino, si te detienes a lanzar piedras a cada perro que ladra.
EA8RM
#41395  - 14 junio, 2008 23:10
Hola ilustre: ;)
Bueno Heil tiene adaptadores para toda clase de equipos, lo que pasa que si ya le cambiastes la clavija por un DIN.....
Heil fabrica un modelo especifico para ICOM que son los que llevan las letras IC en el modelo, pero para el 7000 puedes usar el modelo no IC que va bien, sin embargo en el 706MKIIG ya no va tambien, en ese aspecto parece que ICOM ha modificado un pelin esa historia, ya que retocando un poquiro los ajustes del 7000 va bien , no es HI.FI.SSB pero va bien.
Yo uso el mismo modelo de Heil en el FT2000, TS2000 y con el IC7000, para el 706MKIIG tengo otro diferente, con otra impedancia.
73 de Juan EA8RM / EF8R
EA8TL
#41409  - 15 junio, 2008 01:25
HOLA amigos!
Lo que busca Tomas creo que es algo de esto (adjunto foto), pero el problema está en la compatibilidad de su HEIL PROSET 4 y la marca ICOM que todos sabemos que funciona con capsulas especialmente indicadas para ellos y denominadas concretamente iC.
Para que sus HEIL PROSET 4 independientemente que tenga que hacer las conexiones adecuadas creo que deberia usar un adaptador AD1-IC (clavija color verde) o sea, adaptador con CAPSULA ELECTREC pues su micro auricular no es el HEIL PROSET IC que viene especifico para ICOM.
Pongo un ejemplo, yo en mi ICOM 7000 utilizo unos HEIL PRO SET PLUS iC, con lo cual mi adaptador es el AD1-iCM (el de la clavija color azul que no lleva capsula).
JORGE
EA3/EA8TL ad1.jpg
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
