HEIL PRO-SET ELITE ...
HEIL PRO-SET ELITE PROBLEMA AL CONECTARLOS.NO LO
EA7HNF
#28962  - 25 octubre, 2014 19:09
HOLA TENGO UN PROBLEMILLA RECIEN COMPRADOS VOY HA PROVARLOS CON MI IC-756 PRO II POR QUE VIENEN CON EL ADAPTADOR Y TODO INCLUIDO EN LA CAJA DE LOS CASCOS MICRO Y EL VOX DEL EQUIPO DESCONESTADO OFF Y INTENTO CONECTAR EL CONECTOR DE 8 PIN EN EL EQUIPO I CUANDO HACE CONTACTO SE ME PONE EL EQUIPO EN TX.NO LO ENTIENDO CUANDO EN LA TIENDA ME HACEGURARON QUE ESTE MODELO INCLUYE EL ADAPTADOR Y BIENEN LISTO PARA CONECTAR Y FUNCIONARCON CUARQUIER EQUIPO DE MARCA ICOM APARTE ME PREGUNTADON EN LA TIENDA QUE PARA QUE EQUIPO ERAN Y SE LOS DIJE
AVER SI ALGUIEN ME PUEDE HECHAR UN CABLE MIS CORREOS ELECTRONICOS : EA7HNF@URE.ES Y EA7HNF@HOTMAIL.COM CRACIAS 73...SALUDOS HA TODOS LOS COMPAÑEROS.
EB6AOK
#263133  - 26 octubre, 2014 06:50
si tienes la opcion, comunicate con la tienda para que te cambien o revisen ese adaptdor, lo mas seguro es que tenga un cale cruzado o haciendo un contacto indebido ya sea en el conector de 8 pin, o en la hembra jack del pedal (el grande) el que pone no cap es para el micro
el adaptador se parece al que uso yo con un pro set y varios IC
suerte
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA6QY
#263134  - 26 octubre, 2014 08:19
Buenos días
como bien comenta el colega EB6AOK Enric son dos opciones pero te comento el adaptador parece igual es mas en todos los equipos Icom el conexionado de micrófono esta normalizado entre ellos cualquier equipo Icom con conector de 8 pins los micrófonos pueden intercambiarse yo tengo un pro 2 y lo t4ngo con la otra versión mas antigua de Heil pero el adaptador simplemente se puede hacer en casa perfectamente ya que no lleva ningún componente ni nada solo los cables de micrófono al pin nº 1 vivo al 2 malla y al nº 5 vivo de PTT y al nº 6 malla de PTT o sea al pedal si es que lo vas a utilizar con un pedal comprueba que no tengas estos dos últimos en cortocircuito es lo único que se me ocurre
buena suerte y que soluciones el problema
73 de EA6QY Paco en Menorca
EA1S
 EA1S
#263136  - 26 octubre, 2014 08:35
Si conectas el cable de adaptacion ( el de la segunda fotografia) sin conectar los cascos se te pone en TX???
Una tonteria, no estaras conectando el conector de los phones al adaptador?? es decir el jack grande donde tienes la ferrita al jack del adaptador que es para PTT.
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA7HNF
#263137  - 2 enero, 2015 13:12
HOLA MARCO SI TIENES RAZON LOS ESTABA CONECTANDO MAL COMO TU DICES MUCHAS CRACIAS A TI Y HA LOS DEMAS COMPAÑEROS QUE AN INTENTADO ALLUMARME DESEAROS UN *FELIZ AÑO NUEVO 2.015* SALUDOS 73...
