Heil Pro-Set-5 y ic...
Heil Pro-Set-5 y icom 775DSP
EA3GNR
#2905  - 13 enero, 2009 02:09
estaba yo curioseando por internet y me he encontrado con algo que me tiene extrañado y no se si puede darme problemas:
Tengo un HeilSound Pro-Set-5 con la capsula HC-5 y segun la web de HeilSound NO se recomienda para mi equipo
http://www.heilsound.com/amateur/adapters/iCOM.pdf
He de usar el Pro-Set-IC con pastilla icom para que rinda bien...
es por esto que noto que sin compresor el Heil Sound no tira casi? y con compresor no rinde 100% diria que se queda en un 80% de su potencia, sabeis si cambiandole la pastilla por la IC (si la venden claro) se solucionara ? o habre de ir a por el modelo especifico para esta emisora?
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
ICOM 7100-FT857-FMT-400-FT8800R-AE6891-V71E-VX7R-TYT D878UV-MD380-KG UVD1P Y MAS...
Diammond WL8010 - SIRIO 827 - VX30 - X510 - Hi-Power 4000N - ATAS120A - OUT250F - CRUSHCRAFT AR6...
Siempre aprendiendo...
EA3JW
#57824  - 13 enero, 2009 09:58
Hola Javi
Yo lo unico que te puedo decir, es que estoy usando el mismo equipo y el micro que estoy usando es el ICM de Heil, es especifico para este equipo y la verdad empuja muy bien en todas las bandas saco los 200 watts ,si gritar, te pongo un enlace
http://radio.grupohg.es/tienda/index.php?main_page=product_info&cPath=11&products_id=932
EA3GEG
#57829  - 13 enero, 2009 10:00
Como esta el conejo Jaume ?? Ya le das de comer:laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
EA1BZ
#57825  - 13 enero, 2009 13:11
Yo estoy utilizando el mismo equipo y una HC5, eso si le añadi un previo de la w2ihy, que ademas de equalizar hace de puerta de ruido y vale para dos equipos.. Por cierto a esa misma pregunta fue en su momento lo que me recomendo Bob, Un saludo..
ea1bz..Fernando desde León..
EA3GNR
#57826  - 13 enero, 2009 14:15
Hola!
EA3JW: el micro esta chulo... pero prefiero el casco con el pedal, me es mas comodo la verdad
EA1BZ: lo he mirado, esta muy interesante pero es carillo el aparato
esta mañana EA7HMT me ha comentado que hay un cable adaptador para poder usar cualquier micro en mi equipo, con lo cual cuando sepa cual es lo comprare :)
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
EA1S
 EA1S
#57848  - 13 enero, 2009 15:10
Hola Javi, te he puesto un privado, ya me comentas, 73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA3NP
#57827  - 13 enero, 2009 15:16
Aqui tienes la respuesta.
http://www.heilsound.com/amateur/tips/all_icom.htm
73 de Juan Cristobal.
EA3GNR
#57828  - 13 enero, 2009 21:57
pues creo que tengo el cable para mi icom !
el cable para la icom es el AD1-IC, en el cable pone WITH CAP
a ver si al final tengo el cable bien... :P
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
