Heil PR 781 con Ico...
Heil PR 781 con Icom IC 7600
EA8DD
#35785  - 18 diciembre, 2017 13:38
Hola a todos, quisiera saber, de los que así lo usan, como tienen conectado el micro heil pr 781 con su icom ic 7600. Si lo conectaron de forma directa, a taves de algun conector especifico,.....etc Estoy mirando en internet y, ademas de los cables comerciales, no veo mucha mas informacion.....gracias
Veo que el micro trae 3 cables, creo que serian en los pins 5, 6 y 7 pero me gustaria me lo confirmasen
73 de EA8DD, Dani
EA8DD
#317847  - 20 diciembre, 2017 13:02
Rectifico, viene con dos cables, un vivo y una malla.....nadie me puede ayudar? No quisiera pifiarla, gracias
73 de EA8DD, Dani
EA1S
 EA1S
#317919  - 20 diciembre, 2017 14:36
Te hablo de memoria, el conector XLR del HEIL une los pines 1 y 3 que utiliza para masa (compruebalo), este iría al pin 7 de la ICOM que es el negativo del micro.
El pin 2 del conector XLR seria el positivo del micro e iría al pin 1 del ICOM, como sabrás, al ser un micro dinámico, tendrás que poner un condensador en este pin para no dañarlo.
Los pines 5 y 6 del ICOM se utilizan para el PTT
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA6B
 EA6B
#317920  - 20 diciembre, 2017 20:31
Mira a ver si esto te sirve de algo:
https://heilsound.com/heil-amateur-radio/support/dsp-settings/all-things-icom/
http://www.qsl.net/g4wpw/date.html
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
