Hay torres de 15 cm...
Hay torres de 15 cm o inferiores?
Página 1 / 3
EA6Y
 EA6Y
#34396  - 20 febrero, 2017 21:27
Estoy planteandome cambiar el boom y colocar una torre en horizontal , alguien
tiene informacion al respecto , no logro encontrar torres galvanizadas de menos de 18cm.
Alguien probo a realizar las antenas en torres puestas en horizontal, me refiero a antenas de unso 12 metros de longitud.
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA1COW
#307703  - 20 febrero, 2017 21:52
Tienes otras soluciones mas factibles y tan resistentes como las torres.
Yo utilizo aluminio para boom de doce i de mas metros y es resistente.
EA6Y
 EA6Y
#307732  - 20 febrero, 2017 22:40
El ultimo temporal me ha partido por la mitad un tubo de acero de 10cm , poner 12 en aluminio no me lo planteo , almenos torre de 150x150 , partio por la parte central donde el diametro es mayour in encima partio en una zona de 2 tubo por lo que partio facilmente casi 1 cm de acero , obviament el carro y la puntera esta totalmente inservible .
´73 de EA6Y
EA5Z
 EA5Z
#307704  - 20 febrero, 2017 22:43
Hola Biel , no estás loco , yo lo estoy montando ya a si , utilizaré de 180 y justo ese boom , 12 metros , estoy seguro mucho más resistente , saludos .
Ea5z Ángel
EA5Z
 EA5Z
#307705  - 20 febrero, 2017 22:44
Escribimos juntos , lo más importante es la poca resistencia al viento ... No hay comparación ...
Ea5z Ángel
EA2W
 EA2W
#307706  - 21 febrero, 2017 00:07
Hola Biel y Angel,
Por curiosidad, ¿qué pretendéis montar en un boom de 12m de largo hecho con tramos de torre?
Mucho bicho tiene que ser para que un boom normal no aguante...
Gracias!
Jon, EA2W
EA1COW
#307707  - 21 febrero, 2017 00:33
No es cuestion de aumentar la medida del tubo.
Es cuestion de jugar con los espesores y con la aleacion de aluminio apropiada.
EA5Z
 EA5Z
#307708  - 21 febrero, 2017 07:21
Hola ea2ot , en mi caso no es que sea nada del otro mundo pero lo tengo y lo voy a utilizar .
Ea1cow , se que fábricas antenas " opti..." Y demás , yo lo hago hace ya muchos años , todas mis antenas son fabricadas por mi y algunas más y tengo cierta experiencia , Biel no es un raro o yo y otros más , aquí en ea no es usual pero en otros sitios si , saludos .
Ea5z Ángel
#307744  - 21 febrero, 2017 09:10
De querer usar boom de torreta... yo me pregunto; ¿No se puede hacer/usar torreta de aluminio?
Supongo que torreta de aluminio (una buena aleación) es mucho más ligera y similar resistencia.
Se podría hacer a medida (en un taller de soldadura), o usar tramos comerciales, como por ejemplo esos que venden para poner en el techo o andamios con luces en espectáculos (son de aluminio 6060);
https://www.thomann.de/es/stairville_traverse_4085_f33.htm
Las hay de 2, 3 y 4 lados, varios diámetros y largos:
https://globaltruss.de/en/TRUSS/
EA2W
 EA2W
#307709  - 21 febrero, 2017 09:17
Gracias por contestar Ángel,
Yo también me suelo hacer mis propias antenas, y donde las tengo colocadas sipla mucho mucho. Por eso preguntaba el uso que le ibais a dar, porque suponía que era para una antena bien grande, y me llamaba la atención tener los detalles.
En mi caso, uso para el boom tubo cuadrado para casi todo, y si es un boom largo para la banda de 20m, lo refuerzo con un tubo redondo en el interior.
Un boom tipo torre lo veo ya para antenas de 40m con elementos completos, y boom mas largo de 8-10m, o para 80m. Quizás para estas aplicaciones los tamaños, espesores y refuerzos de boom necesarios lo hacen una opción interesante.
Eso si, yo prefiero utilizar siempre aluminio, también lo usaria paea un boom tipo torre, ya que el aluminio es mucho más flexible y como mucho dobla, en cambio el acero pesa más, es mucho más rígido, y en vez de doblarse, parte...
Jon, EA2W
EA1COW
#307745  - 21 febrero, 2017 09:41
No pongo en duda tu experiencia no faltaba mas.
Simpremente es cuestion de calculos y cuestion de utilizar una aleaccion adecuada.
Pero por aqui nos suelen vender mucho la moto de aluminio eeronautico .Yo me rio ahi es donde se ve el conocimiento del material.
Como nos venden aluminio tipo T6, donde eso no es un tipo sino un tipo de acabado.
Si tienes experiencia sabras de que te hablo.
No se si por desgracia o por suerte tuve que estudiar temas relacionados con eso cinco años y vivir de esto 14.
Como bien dijeron por aqui el aluminio es mas flexible y lo bueno de las antenas es sacarles peso.
Un bomm se puexe reforzar interiormente .Se puede poner unos tirantes calculando la distancia justa por el tipo de carga.
Pero bueno lo que hacemos los radiaficionados es utilizar lo que tenemos a mano..
Pero bueno montemos lo que montemos si viene una buena racha de viento rompe igual.
A mi me paso un caso muy curioso con un mastil de acero de tubo estructural de 60 mm que aguantaba una cubica ,doblo como papel.
Bueno monta lo que tu veas y si quieres una torreta te la pueden fabricar a medida,sea de aluminio sea de acero o de lo que mas te gusta.
Pero acuerdate sea cual sea el material esisten los tipos y aleaciones.
Unos es mas flexible que los otros.
Que te asesoren y busca lo que sea adecuado.
EA1YV
#307710  - 21 febrero, 2017 10:33
EA1COW pues podríamos aprovechar el hilo para que nos ilustres acerca de los tipos de aluminio a que aludes y sobre todo......a cuales de ellos se pueden conseguir en EA ,que esa será otra cuestión.
#307750  - 21 febrero, 2017 12:30
http://www.alu-stock.es/es/informacion-tecnica/tratamientos/
Agustín, en la página de AluStock tienen una buena sección de información. Hablan de las aleaciones, tratamientos, etc.
SUBDIVISIÓN DE LOS ESTADOS T: TRATAMIENTO TÉRMICO
1.1_Las cifras del 1 al 10 que siguen a la letra "T" indican las secuencias específicas de los tratamientos básicos como se verá a continuación.
T1: Tratamiento de temple desde la temperatura de extrusión y maduración natural | Aplicado a los semi-productos, que desde la temperatura de extrusión reciben un enfriamiento a velocidad suficiente (temple), de manera que con una maduración natural posterior, se incrementan sus propiedades mecánicas. Se incluyen en este estado los productos que después del enfriamiento son sometidos a un aplanado o enderezado por tracción sin efectos sensibles sobre las propiedades mecánicas.
T2: Tratamiento de temple desde la temperatura de extrusión, acritud y maduración natural | Aplicado a los semi-productos que después de un enfriamiento a velocidad suficiente (temple) desde la temperatura de extrusión (o laminación) reciben una acritud determinada seguida de un madurado natural con objeto de mejorar su resistencia mecánica. Se incluyen en este estado los productos que después del temple son sometidos a un aplanado o enderezado por tracción con efectos sobre las propiedades mecánicas.
T3: Tratamiento térmico de solución (1), temple (1), acritud y madurado natural | Aplicado a los semi-productos que después de un tratamiento de solución o temple, reciben una acritud determinada seguida de una maduración natural con objeto de mejorar su resistencia mecánica. Se incluyen en este estado los productos que después del temple son sometidos a un aplanado o enderezado por tracción con efecto sobre sus propiedades mecánicas.
T4: Tratamiento térmico de solución (1), temple (1), y maduración natural | Aplicado a los semi-productos que después de un tratamiento de solución, temple y maduración natural mejoran sus propiedades mecánicas. Se incluyen en este estado los productos que después del temple son sometidos a un aplanado o enderezado por tracción sin efecto sobre las propiedades mecánicas.
T5: Tratamiento térmico de temple desde la temperatura de extrusión y maduración artificial | Aplicado a los semi-productos que desde la temperatura de extrusión reciben un enfriamiento con aire forzado a velocidad suficiente (temple), de manera que con una maduración artificial posterior se incrementan sus propiedades mecánicas. Se incluyen en este estado los productos que después del enfriamiento son sometidos a un aplanado o enderezado por tracción, sin efectos sensibles sobre las propiedades mecánicas.
T6: Tratamiento térmico de solución (1), temple (1) y maduración artificial | Aplicado a los semi-productos que después de un tratamiento de solución temple brusco y maduración artificial mejoran sus propiedades mecánicas. Se incluyen en este estado los productos que después del temple son sometidos a un aplanado o enderezado por tracción sin efecto sobre las propiedades mecánicas.
T7: Tratamiento térmico de solución (1), temple (1) y sobre-maduración / estabilizado | Aplicado a los semi-productos que son madurados artificialmente después del tratamiento de solución y temple, más allá del límite correspondiente a la máxima resistencia con el fin de controlar alguna característica significativa.
T8: Tratamiento térmico de solución (1), temple (1), acritud y maduración artificial | Aplicado a los semi-productos que reciben una acritud determinada entre el temple y la maduración artificial para mejorar su resistencia. Se incluyen en este estado los productos que después del temple son sometidos a un aplanado o enderezado por tracción con efecto sobre las propiedades mecánicas.
T9: Tratamiento térmico de solución (1), temple (1), maduración artificial y acritud | Aplicado a los semi-productos que son deformados en frío después del tratamiento de solución, temple y maduración artificial, para mejorar su resistencia mecánica.
T10: Tratamiento térmico de temple desde temperatura de extrusión, acritud y maduración artificial | Aplicado a los semi-productos que después del enfriamiento (temple) y antes de la maduración artificial reciben una acritud determinada.
EA1YV
#307711  - 21 febrero, 2017 14:09
Gracias Máximo.
Si, esa info la conocía, y ,de hecho hace años compré en esa casa varillas para los elementos de las antenas, aunque no encontré de menos de 6 mm.
La calidad del aluminio de las antenas fabricadas por aqui nunca es la misma que las de M2 ,por ejemplo.
Ese era el motivo de mi consulta....
#307756  - 21 febrero, 2017 16:16
Desconozco si de un fabricante (de aluminio) a otro se puede notar la diferencia, siempre comparando un mismo tipo de aleación.
El mercado americano suele usar 6061-T6, mientras que el mercado europeo suele usar 6063-T6.
73, Máximo
EA1COW
#307712  - 21 febrero, 2017 18:24
Hola Agustin.
Creo que Maxi ya te respondio al tema.
Maxino como bien dije los T dan el acabado del aluminio.
Yo si necesito resistencia y una alta carga de rotura utilizo una aleacion 7075 Que tiene carga de rotura Rm Nmm 400/500.
Otra cosa cuando montamos un boom de acero o de aluminio lo que debemos pensar es en el mantenimiento y en el peso.
Si es acero y lo galvanizamos viene saliendo mas caro que el aluminio.
Se puede hacer una torreta en aluminio.
A mi me cobran la hora de soldadura a 35 euros y la hora de soldadura de hierro a 22.
Este aluminio se esta utilizando en campos que antes se utilizaba el acero.
Por cierto el fabricante al cual cojo yo aleacion 6061 no dispone de ella.
EA1YV
#307713  - 21 febrero, 2017 18:28
EA1COW, por curiosidad, que diámetro de varillas utilizas para los elementos en tus antenas de vhf?.
Generalmente solo se encuentran disponibles diámetros a partir de 6-8 mm. pero no menores. Las antenas así salen un poco más brutas y visibles.
#307757  - 21 febrero, 2017 18:34
Agustín, recuerdo haber reparado un elemento de una Yagi de 2m con una varilla de aluminio de soldar. Son como de medio metro de largo y el diámetro... no recuerdo exactamente pero era el mismo que la que tenía original (una CushCraft).
http://www.parasoldar.com/articulo/varilla-tig-aluminio-s-al-5mg-er-5356-40x1000-2-kg/00451/
Esas son de 4mm y 1m de largo, pero hay más diámetros.
73, Máximo
EA1COW
#307758  - 21 febrero, 2017 18:43
Hola Agustin.
No fabrico antenas de VHF.
Al amigo Pepe EA1DKV le tengo visto fabricar antenas con redondo de aluminio de 4 mm
En 50 mhz utilizo tubo de 12-10 mm.
EA7FGJ
#307759  - 21 febrero, 2017 18:58
El Bricomart tiene varillas de 4 mm
Página 1 / 3
