Hay algun SDR mas a...
Hay algun SDR mas actual que el Fun cube Dongle Pro+
EA1AAY
#326092  - 15 agosto, 2018 16:40
Ocasionalmente, suelo utilizar  para SDR el pincho "Receptor SDR-TDT para PC con Chips RTL2832U+R820T frecuencias de 24-1766 Mhz", pero en el presente  me está interesando  recibir  también las frecuencias de HF, y el "lápiz" que las tiene, al menos que yo sepa que las tiene, es el Fun cube Dongle Pro+, pero veo que una de las casas que lo ofertaban en España lo presenta prácticamente como descatalogado.
Y mis preguntas son las siguientes: Hay algún picho que este más actualizado, el Fun cube creo que es de los años ¿2012,13,14?
Y lo principal de todo , como este mundo del SDR está en un desarrollo impresionante, y las ofertas de los FLEX, etc., están por las nubes, amen que me llevarían un tiempo el ponerme al día en ello, busco algo barato, para  no perder el hilo en la SDR, pero tampoco, que  si desisto, no tenga que lamentar la inversión.
Agradeciendo vuestras sugerencias y consejos,  os saluda: JV
EA2AW
#326111  - 15 agosto, 2018 22:38
Presupuesto?
Tienes los sdrplay que dicen que son de lo mejor calidad precio.
Yo tengo el primer modelo y para mi va muy bien.
Andan entre 100 y 200 euros creo
Luego  ya vas a cosas más serias y precios de 400 para arriba.
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EA1ENG reaccionó
#326117  - 16 agosto, 2018 00:14
Yo tengo la versión 2 del Sdrplay y han sacado también una versión 1 mejorada.
El mio tiene tres conexiones de antena (una para hilos), filtros notch y bias T.
El software sdruno que trae, el primer día parece un poco lioso pero luego se le coge el tranquillo. De todas formas puedes usar otros como el SDR#
Estos receptores pueden mostrar un espectro de 10 MHZ, cuando el RTL (yo también empecé con uno) te muestra tres.
Van muy bien sin dispararse de precio.
EA1AAY
#326197  - 19 agosto, 2018 16:38
Gracias  a EA2AAE y a EA4NI (Antonio), por vuestros comentarios que me han servido de  buena orientacion sobre el tema. Estoy valorando tambien el Airspy HF+
Saludos: JV
EA5TV
#326198  - 19 agosto, 2018 17:47
Hola. Tengo el RSP1A y realmente me funciona muy bien. Puedes usarlo como receptor independiente o bien como panadapter, con la misma antena del equipo o con otra exclusiva para el. Solamente una precaucion importante. Cuidar que cuando transmites, no le llegue una señal fuerte, porque entonces se va al garete, pero para eso hay soluciones muy asequibles.
Su precio mas menos unos 100 €
Saludos y a tu disposicion.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EA4BPO
#342531  - 27 enero, 2020 15:24
@ea1aay
Hola. Yo tengo un Funcube Pro +. Mi opinión es la siguiente:
LF y MF, mal. Muchas frecuencias fantasmas fruto de las de AM.
HF muy muy bien. Sensibilidad y selectividad al nivel de cualquier equipo de HF. Muy pocas frecuencias fantasma aunque alguna hay.
VHF y UHF (2m y 70cm) bien, con mejor sensibilidad que mi FT857. Aqui el nivel de ruido lo condiciona mucho la potencia de las FMs comerciales asi que intercalé un filtro NOTCH para atenuar unos 20 dB esa banda, cosa que me resultó muy resultón.
> 440 Mhz la sensibilidad continua decreciendo con la frecuencia. A lo largo del espectro aparecen frecuencias fantasma y portadoras própias de su funcionamiento digital, o del ordenador, de vez en cuando. Bastante utilizable.
En general el suelo de ruido suele andar por debajo de los -80 dB, dependiendo de la banda.
Tambien tengo un RTL, pero su suelo de ruido es muy superior, en torno a los -60dB, lo que le quita mas de 20 dB de recepción frente al Funcube+ de RX con señales debiles
CONCLUSIÓN:
El FCC+ es un gran aparato de amplia cobertura (150 khz-250 mhz- 410-1900 mhz)
EA3IO
#342744  - 1 febrero, 2020 14:43
Pues no estaría de más mirarse en ALIEXPRESS el MSi SDR que va desde 10Khz a 2Ghz (clon del SDRplay) por entre 38 y 50€.....
Ah!, y a ver si alguien lo tiene y explica las expes! 🤣 🤣 🤣
EA3IO
Manuel Aleu
