Hamradiodeluxe y co...
Hamradiodeluxe y como montar una esación en remoto
Página 4 / 4
EA1GAR
#251106  - 29 mayo, 2014 22:13
Muchísimas gracias por la información!!! tomo nota y si es posible valoraremos la inversión pues hasta ahora con el Hamradiodeluxe no he tenido muy buenos resultados...
adjunto unas capturas de las conexiónes ADSL
que dispongo, una(la mejor) es del QTH donde tengo los equipos a remotear y la otra, la de mi actual domicilio. Por cierto la latencia en las últimas pruebas era de unos 180ms, creo que bastante pero el problema basicamente era que se hacía imposible sintonizar el Flex... cuando llegaba el audio ya la frecuencia del dial era otra, vamos que conseguir centrar un QSO era tarea imposible!!!
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA8CA
#251254  - 30 mayo, 2014 11:11
EA1VR escribió:
Efectivamente Ismael,
Por ahí iba encaminada mi pregunta.
¿Es legal o está regulado el uso de estaciones de radioaficionado en modo remoto?
No quisiera abrir la caja de los truenos con este tipo de preguntas, pero al margen de las perspectivas sobre lo práctico, ético y demás sobre el uso en remoto de estaciones para realizar DX o QSO's locales ... que cada uno tendrá la opinión propia y todas son aceptables.
¿Qué opina el "papel" que dicta lo que se debe y lo que no se debe de cumplir?
Hola Amigos interesante hilo al respecto de una estación controlada remotamente
de si es legal o no
solo digo mi opinión creo según el nuevo reglamento ya esta permitido conectar emisoras vía internet verdad la prueba estaciones repetidoras en VHF , UHF e incluso entrar VHF y salir en HF que se conectan desde cualquier parte del mundo
No como antiguamente cuando se aprovechaba el Phonphat o el arrimaphat se consideraba ilegal puesto que hablaban personas no autorizadas y sin licencias por estaciones de radioaficionados, el problema aparte de quitarle el negocio a telefónica no avía ningún reglamento que permitiera este modo
Haý esta el amigo Jorge EA8TL EXPERTO en el tema de REMOTO desde EA3
luego me pregunto que diferencia hay siempre y cuando yo salga por mi sistema radiante legalmente instalada en mi QTH aunque yo este en la China en ese momento si el reglamento permite la conexión radio e internet combinados
o es que el reglamento dice que tengo que estar sentado en una butaca delante de mi emisora
saludos y buen día
EA5CCY
#253516  - 30 mayo, 2014 17:25
Te recomiendo hagas una prueba con el sistema de RemoteHams. Necesita muy poco ancho de banda y a mi me va de cine. Olvidate del HamRadioDeluxe, a mi también se me cortaba con mala conexión. Los sistemas de software los he probado todos. Ya llevo tres años funcionando con mi estación en remoto y como RemoteHams de momento ninguno. La otra opción es invertir en el RemoteRig que también te debe de funcionar y en teoría mejor. Pero si quieres hacerlo con software solo, prueba lo que te he dicho a ver que tal.
www.remotehams.com
Para el tema de no dejar el ordenador ni el equipo encendido cuando no lo quiero usar las 24 horas, he encontrado una solución muy económica que estoy esperando recibir y espero funcione.
http://www.aliexpress.com/snapshot/6096754269.html
El ordenador lo apago via teamviewer. Luego corto la corriente por control remoto. Cuando quiero activarlo todo doy la corriente y arranca la fuente de alimentación, la emisora y también el ordenador por si solo. La Bios de la placa base lleva esa opción. Ni siquiera necesitas hacer un Wake On Lan. Así también se que si hubiera un corte de suministro eléctrico inesperado el ordenador se volverá a poner en marcha. Mientras que por Wake On Lan si hay un corte de corriente ya no hay forma de encender o despertar el PC
EA5CCY - Pedro
73 de EA5CCY - Pedro
EA1GAR
#253549  - 31 mayo, 2014 11:45
www.remotehams.com
EA5CCY - Pedro
Muchas gracias Pedro trataré de probar a ver que tal funciona!!!
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
#251107  - 16 junio, 2014 17:58
Buenas.
Victor gracias a este hilo he estado indagando en este tema y tras configurar y usar la aplicacion de RemoteHam.com te puedo decir que me ha gustado mucho, es facil de configurar (todo en un rato) tambien de usar, actualmente lo tengo con mi HPSDR y va de fabula, para poder operar en Rx (mover el dial, etc) tienes que solicitar permiso desde la estacion remota a quien provee la radio (en este caso yo) igualmente para hacer Tx, tu le das permiso a quien consideres oportuno para usar el equipo como Rx o para Tx y las pruebas hechas por mi van de cine, ahora quiero configurar el rotor tambien y como el conmutador de antena lo va a manejar el HPSDR pracicamente ya esta esta montada la estacion remota, una virgueria y simple.
Por cierto, que empece a usarlo teniendo como interface entre el HPSDR y el Remoteham el HRD, pero va mas atascado mucho mejor sin nada entremedias.
EA1GAR
#251108  - 17 junio, 2014 22:02
Hola Pedro, por desgracia la calidad de mi conexión es verdaderamente precaria y no es posible, al menos con el hamradiodeluxe y similares controlar de forma efectiva la estación remota. imaginate lo que es sintonizar una estación en SSB con un retardo de 200mS... practicamente imposible. en fin mientras no tengamos otra cosa lo dejo Stanby ya que esto es perder tiempo y dinero... no obstante alguna vez estaremos activos desde la barra movil :-)
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA5CCY
#251109  - 18 junio, 2014 18:22
Te vuelvo a insistir Victor. ¿has probado el Remote Ham?. Si no te va eso no te va nada, pero si no lo has probado hazme caso, pruébalo antes de decir que con tu conexión no se puede hacer nada. Nada que ver con Ham Radio Deluxe que necesita mucho mas ancho de banda. Ojo, pruebalo sin conectar mediante ham radio deluxe tu equipo o no habrás ganado en nada.
O pruebalo de momento solo en recepción de otro equipo remoto. Si te va sin cortes también te funcionará en transmisión. Solo gasta un ancho de banda de 4 kc/s. según el autor.
EA5NK
#254770  - 19 junio, 2014 07:46
Hola a todos, Pedro esta tarde quiero instalar Remotehams en modo servidor en el campero (ya he probado el modo cliente con tu estacion en RX), he estado leyendo lo que he podido pero queria preguntarte si hay mucha complicacion para el modo servidor para que sea solo para intentar controlar mi estacion.Gracias.
Juanjo desde Benifaio.Valencia
IM99SG ,73
#251110  - 19 junio, 2014 10:16
Hola, Juanjo, que no que es muy simple como ponia arriba.
A mi solo me da problemas el control de rotor y entre comillas, lo puedo mover pero el indicador del rotor que aparece en la pantalla del modo cliente esta todod el rato moviendose entre el 0 y los grados que correspondan, aunque funcionar funciona bien, yo lo achaco a que el mando del rotor no es el original, sino que lo he hecho yo con un arduino y quizas por el tipo de protocolo, ya sabeis que hay GS232A y GS232B.
pero vamos muy satisfecho, yo he conectado tanto el HPSDR como el ICOM IC706MKIIG y bien, solo algun porblemilla con la transmision desde remoto, pero teniendo en cuenta que uso el mismo PC y que la CPU de este va ya a tope con tanto programa (PowerSDR, Virtualcable, RemoteHams, etc).
Intente instalarlo en el otro PC (un P4) con XP y el servidor sin problemas pero el cliente se apaga y da un error.
EA1GAR
#251111  - 19 junio, 2014 18:46
Hoila Juanjo en cuanto tenga un rato bajo el programa e intento algo, ya os contaré!!! B)
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA5NK
#254825  - 19 junio, 2014 22:15
Bueno esta tarde instale el servidor de Remotehams y me da error de comunicacion con el transceptor, no se si sera el interface pues con varios programas trabaja sin problemas (HRD, MixWin, Radioges).Os pongo una instantanea del error por si a alguno le ha ocurrido algo parecido pero seguire investigando a ver que pasa.
IM99SG ,73
#251112  - 20 junio, 2014 11:39
Si es un falo de comunicacion del CAT, habria que saber que transceptor es y que tipo de comunicacion emplea, puerto serie del PC, puerto serie virtual, etc.
Mira tambien que no este otro programa accediendo al equipo, ya que si es asi el equipo ya esta "ocupado" en atender al otro programa.
73 DX.
EA1GAR
#251113  - 20 junio, 2014 16:18
Hola Juanjo, ya he bajado el programa cliente y aparentemente puede ir, conectandolo a Tu estación solo me da un retardo de 400ms por lo que esto promete, además el audio es bueno...
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA5NK
#254886  - 22 junio, 2014 22:06
Hola Victor, he probado este finde con una estación remota "Dummy" a ver que tal era la conexión.Despues comentar que no he sido capaz de que funcione el CAT con mi TS-450S a pesar que en el resto de programas funciona asi que probe a conectarlo a través del HRD y asi si que va pero con un retardo de 400ms es demasiado; casi como si trabajo con el remote del HRD.En el campero tengo un pincho USB de ono pero que solo me coje la red GPRS y creo que falta chicha para estos menesteres.Ya llevo verios años haciendo pruebas pero el principal problema esta en el pincho USB, creo...
En fin seguiremos haciendo pruebas.No he contestado antes pues quería asegurarme de comprobar lo que he comentado y para eso necesitaba tiempo que últimamente esta muy caro.
IM99SG ,73
EA7LH
#251114  - 31 agosto, 2015 11:43
Buenas tardes , aunque ha pasado un año desde el ultimo post de este hilo quisiera saber, sobre todo de Víctor si le funciono bien lo que hizo y si esta disfrutando de la radio.
Mi tema es que creo que una torres de alta tensión que tengo a unos 50 metros me van a dar problemas en la instalación que quiero hacer en mi nuevo QTH , por lo que estaba planteándome el instalar el sistema radiante en la casa de mis padres y hacerlo por remoto. Mis equipos son un TS 480 y un Flex 3000. Por lo poco que he podido leer con el TS 480 se puede hacer con Remoterig , ¿ se puede hacer de otra manera? ¿ y con el Flex 3000?
A ver si me podeis iluminar un poco con este tema.
Gracias :(
EA1EVS
#251242  - 18 septiembre, 2015 20:22
EA1NK escribió:
RemoteQTH no gestiona el control del equipo ni el audio, solo vale como complemento a otros sistemas.
Echa un ojo a la pagina y veras que precisamente hace todo eso.
EA1GAR
#251115  - 19 septiembre, 2015 07:56
Hola Manuel, finalmente desistí del proyecto de la estación remota, mis conexiones de internet son muy precarias y aunque probé muchas cosas y perdí muchísimas horas no logré un resultado satisfactorio... con el flex 3000 no conseguí nada, no era viable pero con un icom 706mk2 si logré que medio funcionara aunque era todo muy inestable y no servía... al final después de mas de un año peleandome mandé todo al carajo y cuando quiero matar el gusanillo me subo al monte con un dipolo y paso el rato. A todo esto comentar que en red local si funcionaba todo al 100%!!! pero el problema es la conexión de internet que es muymala y eso tiene mala solución ya que los dos QTH están en el rural gallego. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA7LH
#282969  - 20 septiembre, 2015 20:01
Interesante.Muchas gracias
EA7LH
#282976  - 20 septiembre, 2015 20:08
Siento Víctor que al final tuvieras que desistir por "imponderables técnicos", a mime entran ganas también de tirarme al monte y hacer algo , aunque todavía no he agotado todos los cartuchos , yo si tengo conexión local y no tendría ese problema, y ademas cuento con el asesoramiento en mi cuidad de EA7EU , joven pero experto radioaficionado gran conocedor de estaciones remotas y el cual me esta dando muy buenas indicaciones. Espero Víctor que de alguna manera puedas resolver el problema pronto ;)
EA1GAR
#251116  - 21 septiembre, 2015 09:01
Hola Manuel, mucha suerte con el proyecto!!! si tienes cerca a Pedro EA7EU no tendrás problema ya que el conoce de primera mano como funciona esto del remoto, jejeje. Yo lo he dejado de lado pero está en proyecto un nuevo QTH, este ya en propiedad y con posibilidad de montar antenas aunque habrá que esperar unos años, además es de suponer que la red de internet en el rural mejorará??? así que cuando menos lo espere ya podré hacer otro intento, quien sabe. Saludos :-)
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
Página 4 / 4
