Hago interferencias...
Hago interferencias en TDT ¿qué puedo hacer?
EA4CFY
#7298  - 30 noviembre, 2009 17:49
Hola a todos:
Os comento el problema. Vivo en una vivienda unifamiliar en Getafe y tengo una antena individual de TV con la que veo la TDT sin problemas.
La cuestión es que cuando emito, ya sea en la banda que sea, y con solo 10 W, hago interferencias en los canales de TDT, que yo sepa solo a través de mi propia antena, y aunque el problema queda en casa, mi familia se me echa encima.
Tengo una antena vertical mltibanda y la antena de TV está sólo a 50 cm de ella, lo primero que voy a hacer es separarla unos 4 metros que es lo que más puedo, pero quería saber si hay algún filtro que le pueda poner a mi antena de TV para minimizar el problema.
Si alguien sabe de algua solución o le ha ocurrido, por favor que me lo comente.
Gracias y un saludo.
EA4CFY
José Luis
ea4cfy@ure.es
EB3BRJ
#86590  - 30 noviembre, 2009 18:07
Hola José Luis,
Yo haría dos cosas:
1- En HF utilizaría un filtro pasa bajos como estos:
http://www.wimo.com/antenna-filter_e.html
2- En la tele, tengo entendido porque lo he visto en una revista QST (lo tengo que buscar) hay un filtro pasa-altos que atenúa las frecuencias por debajo de, creo, 30 MHz. Esto va directamente a la entrada del receptor de TDT.
Eso debería aislar las bandas de ambos equipos.
http://EB3BRJ.net
EB3BRJ
#86591  - 30 noviembre, 2009 18:10
Los filtros para la tele:
http://www.mfjenterprises.com/Product.php?productid=MFJ-711B
Si tienes varias teles tienes que comprar uno para cada una, ya que lo óptimo sería filtrar justo antes de entrar al sintonizador del TV.
Eso si, si tu antena tiene la banda de 50 MHz tenemos un problema.
http://EB3BRJ.net
#86592  - 30 noviembre, 2009 18:51
Lo que te ocurre es típico de las antenas de chalé, ya que no tienen filtros como en las comunitarias en las que hay que colocar un filtro pasabanda para cada frecuencia/s que quieres dejar pasar.
Una pregunta ¿tienes tu antena delante de la de la TV o la tienes por detrás? La diferencia puede ser grande si el deflector de la antena de TV es bueno. Sólo con estár delante/detrás puede solucionarse el tema.
Otra cuestión es que están muy cerca de la antena y no te vendría nada mal probar los 4 metros que puedes alejarte. Si tu antena vertical es independiente del plano de tierra (por ejemplo una CP-6), yo intentaría que quede por encima de la de TV.
Lo de los filtros pasabajos para la emisora y pasaaltos para la antena de TV ya te lo han comentado los compañeros.
EA6Y
 EA6Y
#86597  - 30 noviembre, 2009 19:05
Monta un duplexor en la antena de television con una carga de 75ohms,el latiguillo lo mas corto posible,de forma que solo puedan pasar por la el cable de television las señales por encima de 144mhz(creo que no hay ninguno que haga corte mas arriba),asi derivas el resto a la carga de 75ohms.
Conexion: De la antena conectar a la salida del duplexor y de la entrada uhf a tu amplificador(da igual si es de banda ancha,este es el latiguillo que tiene que ser corto,en la otra salida fijar una carga de 75ohms.Tambien puedes probar de montarlo a la inversa si bien de las dos formas tendrias que atenuar unos 40db eso significa que si ahora haces interferencia con 10 watts para hacer lo mismo con este duplexor intercalado tendrias que salir muy bestia ,o sea, mas de 10kw mínimo...
´73
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA4CFY
#86593  - 30 noviembre, 2009 21:33
Gracias a todos por vuestras rápidas respuestas.
La antena de emisión la tengo justo detrás de la de TV, pero como digo muy creca y casi pegando a dos radiales, creo que ese es el principal problema.
La separaré esos 4 metros y pondré el duplexor, y si necesito algo más probaré con los filtros.
Ya os contaré a ver si soluciono el problema y así le sirve de referencia a alguien más.
EA4CFY
José Luis
ea4cfy@ure.es
EC3TV
#86607  - 30 noviembre, 2009 23:17
Yo tambien hago interferencia al vecino de al lado.El problema que tiene,usa un amplificador cabezera multibanda o banda ancha como quieres llamarlo.Por entendido estos amplificadores no son homologados para poder ser instalados o ya no se montan.Yo le hago ITV en HF pasando los 5w en VHF pasando 30w y en UHF no le hago nada.Tengo la R8 multibanda HF y la X-510 VHF-UHF.Espero que dentro de un par de semanas me llegue en casa la aprobacion de las antenas y luego el vecino que me denuncie....jeje..He probado con el filtro de MFJ711b y sin ningun efecto...sigue igual, no he probado con el Kenwood LF-30A para ver si funciona.
EB3BRJ
#86629  - 30 noviembre, 2009 23:58
Hola EA3HEK,
Es que el problema suele ser una combinación de ambas cosas:
1) Espúreos del transmisor de HF que caen en la banda de VHF/UHF. Por bueno que sea el filtrado de salida de un equipo la potencia siguen siendo 100 W y hay mucha proximidad entre las antenas muchas veces.
Para esto la única solución es un filtrado adicional con un filtro pasa-bajos.
2) Productos de la distorsión producida en el amplificador por las señales fuera de la banda para la cual el amplificador está pensado. Es lo mismo que antes, tu estás transmitiendo con 100 W en las proximidades de la antena. Si emplificador no tiene ningún filtro para limitar el el espectro de señales que entran a este, y encima el amplificador es de mala calidad con lo que las características de distorsión dejan mucho que dejar, el amplificador mismo empeora mucho la situación.
En ese caso hace falta filtrar a la entrada del amplificador mismo. Yo para curarme en salud colocaría un segundo filtro en cascada en cada receptor de TDT.
Además no estaría mal revisar los conectores y el blindaje de los cables que se usan en la instalación de TV. Los conectores F Twist-on son un azote bíblico. Deberían fusilar al que los inventó.
http://EB3BRJ.net
EA2GJK
#86589  - 1 diciembre, 2009 09:52
Un saludo;
Como ya han mencionado, casi seguro que tendrás un amplificador de señal de banda ancha junto a tu antena de TV. Básicamente hasta que no que no deposites este aparato en un punto de reciclaje cercano vas a tener problemas no sólo con tu estación sino con cualquier cosa que radie.
Como la opción correcta de poner amplificadores monocanales es costosa para un particular, creo que una de las opciones más económicas puede ser sustituir este amplificador de mástil modelo "tragatodo" por uno de los que sólo amplifican de 470 Mhz a 862 Mhz, que rondan los 90 €.
Los amplificadores de mástil antiguos incluían las bandas de 50 Mhz las de 175 Mhz, pero básicamente amplificaban cualquier cosa entre 0 Mhz y 1 Ghz por lo que cualquier emisión medianamente potente saturaba el amplificador de mástil.
A modo de ejemplo y sin querer hacer publicidad aquí tienes algunos que podrían valer:
http://www.alcad.net/es/productos/instalaciones_listado.php
El modelo AM-101 podría ser suficiente para un unifamiliar, si no el AM-103 que tiene más ganancia y además se puede regular.
Lo ideal sería que te pases por alguna tienda especializada y si tienes suerte que el vendedor sabe lo que vende te dará lo que necesitas e incluso aprenderás algo. No estaría de más que te deje probar el producto antes de comprar definitivamente...
Otra cosa a tener en cuenta es la fuente de alimentación... Estos amplificadores de mástil van alimentados a través del cable coaxial y suelen tener el alimentador bien cerca de la tele o bien escondido por algún desván. Lo ideal es que puedas utilizar el que ya tienes, por lo que comprueba que las tensiones sean las mismas. El ejemplo que he puesto funciona a 24V DC.
Con este aparato no deberías tener mayores problemas, si acaso, alguna interferencia en la banda de UHF por proximidad.
Existen varias marcas, Televes, Ikusi, Alcad... etc.
Como punto final, si no tienes ningún tipo de amplificador de mástil y la TV analógica la ves sin problemas, ya sabes, al decodificador de TDT no le sienta bien la RF ajena... si es así hablamos de otras soluciones.
Saludos Igor, EA2GJK.
Igor; EA2GJK
EA2GJK
#86656  - 1 diciembre, 2009 10:00
El enlace www.alcad.net/es/productos/instalaciones_listado.php no funciona directamente, hay que entrar en www.alcad.net luego en productos, luego en instalaciones , luego en Instalaciones individuales de TV terrestre y finalmete en Mezcladores, filtros y amplificadores de mástil.
Igor; EA2GJK
EA7P
 EA7P
#86588  - 1 diciembre, 2009 15:16
Te cuento mi caso por si te sirve de ayuda, también tengo antena bibanda un metro por encima de la de TV en el mismo mástil y una de HF separada a menos de 3m a la misma altura, pese a ello no hago ITV en mi TDT ni en la analógica... pero hace unos dias por aquello de estar a la última compré un nuevo receptor TDT en el "carreflus" de esos baratos que tiene lector USB, reproductor DVD varios formatos, TDT, etc.
Al poco de ponerlo tenía ITV al usar algunas bandas de HF y en toda la VHF asi que descambiado y sigo con mi anterior aparato más contento que "ojú", para más señas es un SCHNEIDER SCDVB-90, el descambiado no recuerdo ni la marca, creo que era un Best Buy.
Conclusión, antes de marearte haciendo pruebas, comprando filtros o moviendo antenas prueba con otros TDT que te presten por si la cosa está en el propio receptor. B) 73 y suerte.
EA3AJP
#86729  - 19 diciembre, 2009 20:22
Saludos a todos.
Os comento mi experiencia:
Tengo una casa unifamiliar en la que nunca habia hecho ITV y que debido al apagon analogico tube que comprar un descodificador TDT, tal y como nos cuenta el colega EA7AHA tambien tuve el error de comprar un BEST BUY en Carrefour, pues bien, cuando lo instalo en casa, salia mi voz por el televisor mas claro que la propia Antena3, gracias al foro ley lo que se estaba comentando y fui a cambiar el TDT por un Philips (menos mal), hoy mismo lo he probado y os puedo asegurar que no hago tv en ninguna banda con 100w. Conclusion, menudo problemazo se nos presenta a los radioaficionados si los vecinos que tenemos alrededor se comprar dichos chismes para ver la tele. Si teneis que comprar un TDT que sea de marca y bueno ya que los demas dan todos problemas.
