Hacer una bateria p...
Hacer una bateria para walky con pilas recargables
EA1FCH
#11598  - 27 septiembre, 2010 19:03
Hola a todos:
La bateria del walky no me funciona, no carga, la abrí y miré el diodo de protección que trae por si poner al reves el cargador.
He decidido hacer una pero con pilas recargables, pero no se como hacerlo, me explico se ponen todas en serie, pero no se si hay que añadir algún componente mas por el medio. ¿Me podeis comentar algo???
EA1FCH - PEDRO
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
EA4EWT
#121226  - 27 septiembre, 2010 19:46
Hola Pedro, ¿Puedes indicar que tipo de batería es la original, asi como el voltaje y corriente de la misma?
EA1FCH
#121235  - 28 septiembre, 2010 08:36
Pues es una CNB152 12V 600mAH
EA1FCH
OP: PEDRO.
EA5ZJ
#121253  - 28 septiembre, 2010 13:03
tengo aqui delante, una bateria de walkie.
es de otra marca,pero la bateria, que esta llena de pilas mas pequeñas que las AA solo estan unidas entre si, y los polos exteriores.
no hay nada mas por el medio.
es lo que te puedo comentar.
EA1GGH
#121227  - 28 septiembre, 2010 18:03
Te respondo yo mismo, que tambien me va el cacharreo, para 12v necesitas unir en serie diez elementos de 1.2v, el tamaño de estos (tipo AAA o AA) solo influye en la capacidad, efectivamente solo son pilas recargables, no hay componentes adicionales.
En algunas ocasiones las baterías te habrás fijado que tienen tres polos, suelen ser un negativo y dos positivos, uno de los positivos sería directo al conjunto de pilas (positivo para la carga) y el otro pasando por un diodo que sirve para evitar el cortocircuito con el negativo en caso de que se unan por error, este positivo no permite la carga por que solo circula la corriente en direción al equipo y nunca al revés, tambien hay algunos fabricantes que usan el tercer contacto para una sonda de temperatura, pero esto ya es algo menos común.
EA4EWT
#121228  - 28 septiembre, 2010 19:38
Buenas tardes,
Hola de nuevo Pedro,
Para sustituir la batería que comentas te recomiendo:
Utiliza 10 baterías recargables de 1,2 V tamaño AAA (LR03) del tipo NiMH (níquel metal hidruro) que son menos contaminantes que las de NiCd (níquel cadmio) y tienen minimizado el efecto memoria.
La conexión entre ellas la efectúas en serie (+-+-+-, etc.) y utiliza una soldadura rápida.
En cuanto a la capacidad, te recomiendo entre 800 y 1000 mA/h ya que la diferencia en precio con las de 600 mA/H es mínima, pero para la autonomía del walky te compensará.
El uso de este tipo de baterías es muy común en los teléfonos inalámbricos, cámaras fotográficas, juguetería, etc. por lo cual las puedes encontrar en cualquier centro comercial.
Personalmente yo no pondría ningún diodo de protección ya que aparte de restarte 0,7 V del valor total, a la hora de la recarga puede ser un impedimento.
Te recomiendo que la recarga la hagas durante 14...16 horas mediante un cargador de corriente constante y a 1/10 de la corriente nominal. P.e.:
Baterías de 600 mA/h – carga: 60 mA/14 horas
Baterías de 850 mA/h – carga: 85 mA/14 horas
Incluso quizá, puedes utilizar el cargador original del walky
