Hacer funcionar Fun...
Hacer funcionar Funcube con SDR#
EA4AGA
#31531  - 22 octubre, 2015 14:53
Estoy tratando de hacer funcionar un Funcube Dongle Pro (v1.0), NO la nueva versión +, del amigo Juanjo, EA4EUN, bajo software SDR Sharp y no soy capaz. También he probado bajo HDSDR y tampoco.
Al conectar el FCD se identifica como dispositivo de audio correctamente. Quizá el problema venga porque al elegir en la lista de dispositivos sólo existe la version FCD pro +, pero es que en HDSDR que hay que elegirlo como fuente de audio tampoco va.
Solo recibe ruido y cuando desconecto la antena desaparece el ruido y el waterfall.
¿Alguna idea de que estoy haciendo mal? ¿algún manual para esta versión de FCD pro?. Empiezo a pensar que el bichejo está mal.
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
IN80kp - Guadalajara
EA1GFY
#284684  - 22 octubre, 2015 18:54
Aqui tienes un manual que creo que es para esa versión de FCD
http://www.hamradio.co.uk/userfiles/file/funcube_hdsdr.pdf
Aqui en español para HDSDR y SDR-Radio
http://eb3brj.net/?cat=33
Supongo que para SDR# poniendo la dll funcionara también.
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
#284685  - 22 octubre, 2015 23:00
Entonces está funcionando, ahora toca jugar con la antena, los niveles, y los filtros necesarios para sacar las señales.
EA4AGA
#284701  - 23 octubre, 2015 10:56
No creo que este funcionando, transmito con el walkie y ni se entera .... es muy raro. Probaré esta tarde con los manuales de Antonio. Gracias a ambos
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
EA4AGA
#284706  - 24 octubre, 2015 15:26
Bueno, pues funcionando, los problemas eran varios. Os los cuento para futuros lectores, fue necesario:
- Actualizar el firmware del FunCube Dongle Pro según el estupendo manual del amigo EB3BRJ
- La descarga y puesta en la misma carpeta de una libreria llamada ExtIO_FCD_G0MJW.dll para hacerlo funcionar con el HDSDR
- Utilizar para hacerlo funcionar con el SDR Sharp con una versión antigua (las nuevas no llevan el FCD Pro, sólo el Plus), facilitada por el amigo Javier, EA4FLN
Después de eso pruebas y funcionando, listo para ser entregado al amigo Juanjo EA4EAU. (perdón, en el primer post, puse por error EA4EUN, en que estaría yo pensando ....perdón Christian)
Gracias de nuevo
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
