Hacer CW con HRD re...
Hacer CW con HRD remoto
EA3KE
#4124  - 3 abril, 2009 22:22
Hola a todos, en breve quiero conectar el Ham Radio Deluxe remoto. Lo que es hacer fonía ya tengo claro cómo hay que hacerlo de manera remota. No sé si se pudiera hacer CW remotamente y en el caso de que se pudiera agradecería que alguien me explicara cómo.
Gracias y un saludo.
Toni Olmo EA3DTD
Un saludo, Toni Olmo
EB4FMT
#66235  - 3 abril, 2009 23:43
Hola Toni:
El HRD tiene cuatro formas de hacer CW, en concreto CW, MCW, CW (KY Cmd) y CW (Winkey). Cada una tiene su modo particular de funcionamiento, tanto en local como en remoto, ¿cual es la que quieres usar?.
EB4FMT - Emilio
Emilio
EA3KE
#66237  - 4 abril, 2009 01:47
Hola Emilio y gracias por responder,
pues ignoro cada uno de las cuatro formas pero utilizaría un manipulador de palas y escogería la forma que sea más sencilla.
Gracias y un saludo
EB4FMT
#66241  - 4 abril, 2009 02:08
Hola Toni:
El HRD en el modo de CW solo permite, lo que sería el manipulador vertical, que es simulado por la señal RTS o DTR del puerto COM. Para hacer funcionar las señales RTS o DTR, necesitas enlazar el programa HDR con un programa que te ponga el puerto serie en la red y en terminal remoto te lo pase de nuevo a puerto serie. Estoy con un manual de como hacerlo, que publicaré en esta dirección http://cabledigicat.blogspot.com/ de momento estoy con las pruebas. Dentro del blog viene el programa que te hace esto y muchas cosas mas. DE momento solo hay una explicación para el TS-2000 y el HRD con el DM780.
EB4FMT - Emilio
Emilio
EA5ZF
#66243  - 4 abril, 2009 15:00
Sin el HRD, o mejor dicho, colaborando con el, puedes utilizar dos Winkey enlazados entre sí a través de la gestion de puertos remotos que lleva el HRD o con algún otro gestor de puertos que prefieras.
Un winkey funciona localmente como receptor de tu manipulacion manual, la encapsula en formato de datos y se la envía al otro, que hace el proceso de reconstruir tu manipulacion y darsela al equipo via interfaz normal de CW.
El unico problema es que has de manipular bastante decentemente, manteniendo bastante uniformes las pausas intersignos e intercaracteres para que el winkey te reconozca los caracteres y se los trague, ese proceso implica que haya una diferencia de una letra siempre entre lo manipulado y lo que sale por el equipo realmente, a velocidad baja se nota muchisimo, a alta no tanto.
Yo hace tiempo que lo probé y creo que es mejorable pero que soluciona muchos problemas que conlleva el uso de CW remotamente.
Xavi
73 de Xavi - EA5ZF
ea5zf at amsat dot org
