Hacer cable CAT TS-...
Hacer cable CAT TS-480 por USB con un cable de dat
EB1ET
#30009  - 7 marzo, 2015 13:01
Saludos al foro.
Tengo 2 cables de datos de un walky baofeng, el cual es por USB, y quería preguntar si con este cable el cual tiene una salida GND, RX y TX, podría usarle para construir un cable CAT para usarlo con el Kenwood TS-480, conectando los terminales GND, TX y RX a su correspondiente pin en el conector DB9 hembra que se conecta a la TS-480.
Tengo hecho un cable Hembra-Hembra con el cual conecto el TS-480 al PC, pero quiero dejar de usar el puerto RS232 y en su lugar usar unos de los USB.
Mi creencia es que si se pueda, pero ante la duda y el miedo a romper algo pues mejor preguntar e ir mas sobre seguro.
Gracias por vuestras respuestas.
EA3NR
#271121  - 7 marzo, 2015 15:15
No los puedes conectar directamente... El cable USB te da niveles de tensión TTL (0V y +5V) en las patillas TX y RX, mientras que el puerto RS-232 te da niveles de tensión bipolares (típicamente alrededor de +/- 6V). Para adaptar los niveles de tensión de los dos estándares, necesitas un integrado MAX232 o compatible.
Si te va el cacharreo, te lo puedes montar tu mismo o, si no, comprarlo en eBay o Deal Extreme por cuatro perras.
Tan sólo el MAX232, los condensadores electrolíticos y la placa perforada para montarte el circuito ya te costaran lo mismo que un cable baratito.
Saludos!
73 de EA3NR, Enric
web: www.qsl.net/ea3nr
e-mail: ea3nr@ure.es
EB6AOK
#271126  - 7 marzo, 2015 15:42
Buenas
Por ebay har conversores por menos de 3 eur puestos en casa
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=usb+to+rs232&_from=R40&_osacat=11450&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xusb+to+rs232+win8.TRS0&_nkw=usb+to+rs232+win8&ghostText=&_sacat=11450
Asegurate que el chip sea compatible con to S.O
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EB1ET
#271122  - 7 marzo, 2015 16:06
Gracias por vuestra respuestas.
Valdría este convertidor?.
http://www.ebay.es/itm/USB-RS232-TTL-Actualiza-PL2303HX-Auto-Convertidor-Modulo-Chip-adaptador-Arduino-/131272821136?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item1e90784990
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
EA3NR
#271129  - 7 marzo, 2015 17:27
EB1ET escribió:
NO!!!
Esto es un convertidor de USB a TTL, todavía te faltaría convertir los niveles TTL a RS232 con un MAX232. Tienes lo que necesitas en los enlaces que te ha pasado EB6AOK.
Te recomiendo un cable con chip FTDI, los Prolific dan problemas con Windows 7 y 8.
73 de EA3NR, Enric
EB1ET
#271123  - 8 marzo, 2015 04:16
Los que he visto en el enlace de EB6AOK que me lleva a una página de eBay extranjera, lo he buscado en eBay Español y he encontrado este otro. http://www.ebay.es/itm/251853254183?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
El cual dice que es convertidor de USB a RS232, por lo que entiendo que este si tiene que valer.
Espero vuestra opinión.
EA1GFY
#271124  - 8 marzo, 2015 10:53
No, hay que tener cuidado con los títulos de los anuncios en ebay ue pueden llevar a la confusión.
Necesitas un cable con un conector USB en un lado y un DB-9 Hembra en el otro, como te han comentado los otros colegas
Y como te han dicho ten recalco que tengas cuidado con el chip ya que muchos de los que venden en ebay con Windows7-8 64 no funcionan.
En comercios de EA los puedes encontrar tanto de radio como de informática.
Quizas necesites un adaptador hembra-hembra DB9 que los suelen vender en las tiendas de electrónica, depende de como sea DB9 que te venga en el cable USB-RS232.
73´s de Antonio, EA1GFY
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EB1ET
#271185  - 9 marzo, 2015 21:28
Si, gracias por vuestros consejos.
He comprado en amazon uno que es compatible con Windows 7 y 8, el modelo es este: http://www.amazon.es/CSL-Adaptador-serial-RS232-puerto/dp/B00O44G0Z2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1425936049&sr=8-1&keywords=usb+a+rs232#productDetails
creo que sirve, de no ser así la perdida como veréis no es muy grande.
y sobre lo del adaptador Hembra-hembra, tengo un par de ellos por aquí.
