Hacer balun con tor...
Hacer balun con toroide
#33495  - 22 septiembre, 2016 19:19
La verdad es que nunca he hecho un balun de los que llevan toroide y bobinado.
Ya tengo el toroide y me preguntaba que cable usar.
Se que algunos usan cable de cobre de bobinar, esmaltado, otros llevan funda de teflon, etc.
Pero como yo no tengo ninguno de esos y comprar unos metros... donde estoy creo que no lo voy a encontrar.
No se si venden trozos en E-Bay por ejemplo.
Me preguntaba si sirve cable con funda de instalación eléctrica ¿?
Alguien con experiencia en el tema que me ilumine el camino...
Muchas gracias
EA7DX
#301004  - 22 septiembre, 2016 19:45
En los talleres donde reparan y bobinan motores, tienen cable esmaltado de todos lo calibres. Yo suelo pedir algunos metros y no hay ninguna pega. Es más de tanto pedir, he hecho amistades. Suerte. 73
#301016  - 23 septiembre, 2016 12:23
- Aquí se trató algo similar.
Eso es lo que preguntaba.
No recordaba ese hilo.
Voy a ver si consigo algo similar al de la foto.
Muchas gracias.
#301006  - 23 septiembre, 2016 23:20
Máximo, como el toroide sea de los pequeños y muchas vueltas que dar, no te cabe el cable con macarrón. Dime los metros que necesitas, tengo algo de esmaltado tipo trafo de 1, 1,5 y 2,00 mm.
José Luis
#301084  - 24 septiembre, 2016 09:55
Estaba buscando la referencia... y no la encuentro. No recuerdo ni donde lo compré.
Creo que fue en E-Bay, pero no lo encuentro en el histórico.
Pero si mal no recuerdo, yo creo que era un FT240.
Es de color marrón, tiene 50mm de diámetro exterior, unos 33mm interior y 25mm de alto;
EA7DX
#301101  - 24 septiembre, 2016 10:03
Máximo, si te hace falta cable esmaltado de cualquier diámetro, y no lo encuentras, envíame un mensaje privado y voy a intentar conseguirlo. Saludos 73
#301108  - 24 septiembre, 2016 15:37
Máximo:
si mide 50 mm de diámetro externo, y es de color rojo, tiene toda la pinta de ser un T200-2B, núcleo de polvo de hierro, no de ferrita.
Inicialmente pensaba que era el T200-2,
http://toroids.info/T200-2.php
pero no encaja porque tiene un espesor doble:
http://www.rf-microwave.com/en/shop/0/36-amidon-toroids-2-type-red/1046-T200-2B.html
Aunque si el material no fuera de "Amidon" o, lo que es más posible, Ferromagnetics, puede que la pintura indique otra cosa.
Bobina 10 espiras con cualquier tipo de hilo, mide la inductancia, y mete las medidas y la inductancia en el calculador de DL5SWB (SK) y te confirmará el tipo de material:
http://www.dl0hst.de/mini-ringkern-rechner.htm
#301115  - 25 septiembre, 2016 06:23
Efectivamente, yo también estaba mirando la documentación y por las medidas y colores llegué a la misma conclusión.
Creo que mejor será dejar ese toroide para otros usos y miraré de conseguir un FT240 y hacer las cosas bien.
Gracias Jon.
EA1CDV
#301017  - 26 septiembre, 2016 07:06
- Actualizo los enlaces a un par de libros de W2FMI (SK): Transmission Line Transformers y Transmission Line Transformers Handbook.
- Coaxiales de diversas impedancias: http://www.rf-microwave.com/en/shop/0/461-rf-coaxial-cables-per-meter.html
- Hilo para bobinados: http://www.rf-microwave.com/en/shop/0/260-copper-wires-for-coils-ferrites-winding.html
- Tubitos de teflón: http://www.rf-microwave.com/en/shop/0/437-teflon-accessories.html
- Medida de transformadores de RF: http://194.75.38.69/app/AN20-001.pdf
- Medida de la impedancia caracterísica de la línea de transmisión (idealmente la media cuadrática de las impedancias terminales):
http://www.microwaves101.com/encyclopedias/measuring-characteristic-impedance
http://www.wetterlin.org/sam/SA/Operation/CharacteristicImpedance.pdf (errata en Fig. 9)
Gracias Manolo por el aporte. ¿Alguien sabe donde conseguir los tubitos de teflón en España?, creo que la web esa es Italiana.
Gracias!
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA5BRE
#301007  - 26 septiembre, 2016 07:59
En tiendas de aeromodelismo, en tiras de 1m y en algunas ortopedias...De nada..!!!
#301167  - 26 septiembre, 2016 08:24
El teflón se usa como aislamiento de gran calidad dieléctrica (para los del kilovatio italiano...)
Un aspecto a tener en cuenta con los toroides de ferrita es que, a diferencia de los de polvo de hierro que suelen tener los bordes redondeados, los de ferrita los tienen en ángulo de 90º y algunos son cortantes. Como no van pintados/esmaltados, estas aristas pueden dañar el esmalte. Algunos de los materiales conducen la corriente eléctrica, por lo que se pueden producir cortocircuitos entre espiras, recalentando el material y haciendo que pierda sus propiedades magnéticas.
P.D. Zack Lau, W1VT, de los laboratorios de la ARRL escribió en QST cómo discernir los diferentes materiales midiendo la resistencia eléctrica entre dos puntos de un toroide con las puntas de prueba del multímetro:
[ul]
[li]Material / Resistencia[/li]
[li]43 / 10 Mohmio[/li]
[li]61 / > 30 Mohmio[/li]
[li]73 / 20-100 kohmio[/li]
[li]75 / 5-20 kohmio[/li]
[/ul] Es recomendable cuando se compran toroides en cantidad (por ejemplo de Diz, en partsandkits.com) marcarlos. En los chinos venden laca de uña de colores que pueden servir: por ejemplo: 43 con amarillo (4), 61 con azul (6), 75 con violeta (7)...
EA1CDV
#301170  - 26 septiembre, 2016 10:43
[ul]
Buen aporte al hilo!!, y lo del teflón también. Muchas gracias a todos.
El aislante de teflón entiendo que viene mejor, que el típico cable de electricidad forrado con plástico, sobre todo si usamos Kw, sino, en uso normal 100w y con generosas dimensiones del toroide y del cable no habría problemas.
Con potencias elevadas si se calentara el balun, las espiras de cable forrado de plástico podrían llegar a tocar el toroide y hacer algún corto entre ellas, o en el propio toroide. Esto se solventa con el aislante de teflón, que resiste altísimas temperaturas. Y minimiza los posibles arcos entre espiras. Aunque si te pasas de potencia, para sus dimensiones, pues tienes un maravilloso toroide garrapiñado, claro está. :woohoo:
Si alguien más experto, puede ampliar más, que se pronuncie y así se completa más si cabe este hilo.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
