hacer antena para 8...
hacer antena para 80 mt
EC7KW
#9289  - 6 abril, 2010 18:44
hola tengo dos bobinas de cable esmaltado de cobre de 1,4 me parece si no es de 1,6 mm .
esta echa la trampa en un tubo de 26cm de largo y 4cm de grosor de pvc de agua.
con 64 espiras .
bueno haber si alguien ,puede hacer la simulacion y darme las medidas de los tubos y etc...
seria para la parte alta de 80 m 3700 a 3800 .
seria para dipolo rigido ..............................
ec7amt kiko
EC7KW Kiko
#103650  - 6 abril, 2010 20:52
Bueno, no es una simulación precisamente pero en el siguiente enlace tienes el esquema de una vertical de alto rendimiento para la banda de 80 metros:
http://www.ea1ddo.es/docu.html
EA5BZ
#103666  - 6 abril, 2010 21:41
excelente el Artículo de la vertical de EA6WX, no solo por la propia vertical sino por la cantidad de conceptos sobre verticales y planos de tierra que explica.
Gracias Maximo por ponerlo a nuestra disposición.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
