GU74 a revision
GU74 a revision
EA7MT
#31020  - 27 julio, 2015 16:25
Bueno el plan B es este , tengo este ampli con 2 gu74 y al ponerlo ahora veo varios problemas, ver fotos.
Pregunto, por que hay estas manchas en el ánodo de las válvulas, el cobre es de tubería frigorífica ,ademas se ve que esta muy recalentado ?, sera un mal diseño del "clip" he visto por la red que a veces ponen abrazaderas de mangueras de agua ,es mejor ?
También puede ser que saque poco calor con 2 ventiladores 8X8 encima de los tubos?
Y ya puesto , se puede meter la válvula en tubo de pvc ,lo digo por los 3000V+-, tubo de teflon no encuentro, así podría canalizar el aire y enfriar mejor
Gracias............Lute
Gracias........ Eleuterio
#280005  - 27 julio, 2015 17:21
Ventiladores de 8X8 es muy,muy poco seria mas conveniente dos de 120X120 maxima capacidad,ahora hay que ver si caben ,o una turbina tipo caracol.
el verdad es oxido de cobre ,limpiar nada mas.
#280011  - 27 julio, 2015 18:25
Corrosión Galvánica
Hay que mirar que metales son ambos antes de unirlos.
EA1JD
#280006  - 29 julio, 2015 21:30
Hola Eleuterio: En respuesta a tu pregunta de usar tubo de PVC para hacer una chimenea de refrigeración , yo no te lo recomiendo, pues aguanta una temperatura muy baja. Como último recurso y de no encontrar un material mas adecuado, probaría a hacerlo con algún utensilio de cocina de silicona, por lo menos aguanta más temperatura que el pvc y haciendo un tubo por ejemplo con el fondo de una fuente de silicona, ver lo que pasa, mejor que el pvc desde luego que es.
73's de Ramón (EA1JD)
EA7MT
#280007  - 30 julio, 2015 06:34
Hola, gracias por la idea de la silicona , encontré una "manta" para evitar fuegos al soldar en el trabajo ,probare....
En cuanto a las manchas del ánodo, tocando con las puntas del ometro cuesta mucho que pite,son malas conductoras ,mas calor,las cambiare por aluminio o cobre "normal" o cualquier otra idea a ver que pasa, todo un repaso y puesta a punto ,seguro que consigo un par de w. mas
gracias.........Lute
EA1YV
#280008  - 30 julio, 2015 07:41
Yo creo que lo indicado sería confeccionar unas chimeneas con lámina de teflón como la de la foto. Aguanta todo el calor que le eches.
#280009  - 30 julio, 2015 11:37
¿Has probado las tulipas de candelabro que son de cristal?, la cuestión es conseguir una que tenga el diámetro adecuado. O bien si eres manitas, cualquier bote de cristal, y cortarle el culete con punta de diamante, trabajosillo si pero quedará de cine.
José Luis
EA9AN
#280179  - 30 julio, 2015 14:23
Hola Lute y resto de colegas...
Yo compré esto en Ebay para mi proyecto con una GS35B, es de silicona que aguanta altas temperaturas (se utiliza en los turbo de automoción e intercoolers), tiene buen grosor y mucha rigidez mecánica... Bueno, bonito y barato... Lo encontré buscando por los foros americanos que tratan sobre amplificadores lineales...
http://www.ebay.com/itm/Blue-3-3-0-Straight-Silicone-Hose-Pipe-76mm-Intercooler-Coupler-Turbo-/261206165834
Los hay de diferentes tamaños, grosores, con reducción, etc...
Suerte y saludos de Alberto,
EA9AN
#280180  - 30 julio, 2015 16:57
Editado
EA7MT
#280010  - 31 julio, 2015 10:18
Hola buenas
Pues los tubos estos de silicona son los elegidos, una cosa solucionada, gracias.
Ahora a ver los ánodos oxidados ,que solución les doy
Gracias.........Lute
