grelco g1330m
grelco g1330m
EC5BIT
#9574  - 24 abril, 2010 13:01
hola! saludos al foro! tengo una fuente de alimentacion grelco g1330m y cuando emito le sube el voltaje hasta casi 15v ,¿algun compañero del foro sabria donde esta el problema?gracias!
cesbit@hotmail.com
EA5ZF
#105871  - 25 abril, 2010 09:50
Si te interesa, tengo los esquemas de esa fuente, dado que yo mismo tengo una.
No soy electrónico, pero hay pocos candidatos para ese problema, mira el esquema y saca conclusiones.
http://www.ea5zf.es/Fuente-Grelco-1030AM/Ver-categoria.html
Espero que te sirvan de algo
Xavi, EA5ZF
73 de Xavi - EA5ZF
ea5zf at amsat dot org
#105938  - 25 abril, 2010 16:03
Me parece muy extraño ya que normalmente el voltaje suele bajar un poco más que subir.
¿Con que mides el voltaje?
Puede ser una subida ficticia, producida por la RF sobre un medidor de agujas, por ejemplo.
Prueba a medir con un medidor digital.
También puedes poner varias ferritas en los cables de la fuente.
EA4AGA
#106207  - 26 abril, 2010 21:15
Hombre, eso de mirar en que posición estaba es un poco aleatorio. Es más seguro y profesional, con la fuente desconectada y desenergizada, medir la resistencia entre cursor del trimmer con cada uno de los extremos, luego darle los meneos, mejor después de haber echado un pelín de CRC 2-26 y volver a llevarlo a su posición original con ayuda del ohmetro o ajustándolo a su valor correcto si conocemos cual tiene que ser su ajuste o si tenemos un patrón del que fiarnos.
A mi la variación de la tensión al transmitir me suena a RF por los cables, pero ... todo puede ser.
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
IN80kp - Guadalajara
