Grelco 1320A
Grelco 1320A
EA5DIC
#390240  - 4 diciembre, 2023 09:14
Buenas a todos:
Hace años cayó en mis manos una FA Grelco 1320A, como era de un conocido la compré a buen precio y sin mucho que perder, al probarla con la radio en TX ésta se venía abajo, así que le he puesto unas cuantas lámparas halógenas (empezando desde 1 hasta 5 de 50w), el caso es que he observado que de los dos potenciómetros que lleva uno es el regulador de ténsión y el otro parece un limitador de intensidad, el cual manipulándolo he logrado que aguante los, supuestamente, 250W, cosa que al principio con 2 lámparas ya cortaba... Al estar con las 5 lámparas he empezado a oler a temperatura (cosas de los técnicos de mantenimiento), y he observado, o mejor dicho, notado, que de las 4 resistencias que lleva en los transistores 3 están muy calientes y 1 no, con lo cual, siendo eléctrico y no electrónico, por eso pregunto, sospecho que hay un transistor que está K.O. ¿me podéis indicar si es así o es que puede ser otra cosa?.
Respecto al potenciómetro que también sospecho que es un limitador de intensidad... ¿sabéis si es así?.
Gracias y saludos.
EA5DIC Juan
#390243  - 4 diciembre, 2023 11:59
Publicado por: EA5DIC
Sí, así es.
https://grelco.com/es/serie/fa/
73, Máximo EA1DDO
#390249  - 4 diciembre, 2023 16:42
Juan, un cordial saludo. Eso de los olores que mencionas es muy importante e interesante. Cuando daba clase de taller en FP, calentábamos resistencias y transistores (entre otras cosas)hasta el final, para que los chicos aprendieran olores, claro. Y explotábamos condensadores electroliticos pequeños para lo mismo.
Y sí, las resistencias esas de realimentacion de emisor tienen que estar iguales, para eso están, precisamente. Los transistores esos son de ganancia irregular (beta, característica intrínseca) y para que curren igual se les pone esa resistencia de bajo valor. Mi sugerencia es o desconectarla del transistor en lo que te pones a ello o sacar el transistor, medirlo, medir la R y solucionarlo. Que tú lo haces perfectamente.
EA3SE reaccionó
EA5DIC
#390463  - 17 diciembre, 2023 19:55
Gracias a los dos por las respuestas.
73 de EA5DIC Juan
