Grasa para microsco...
Grasa para microscopio
EA6ACR
#343127  - 15 febrero, 2020 15:11
Hola a todos,no se si este es el foro mas adecuado,disculpas de antemano.Tengo un microscopio que compre por el mercadillo de Ure a un colega de EA3,es un microscopio para trabajos de electronica,el caso es que los dos binoculares parece que se han quedado sin grasa y se deslizan solos hacia abajo,ya cuando lo compre traia cinta aislante sujetandolos para que no se desenfoquen,la pregunta es si sabeis que tipo de grasa se le puede poner a los binoculares que sea,claro esta ,para este tipo de cosas,he estado buscando por internet y no encuentro nada.Gracias
73,Alonso
EA3IO
#343140  - 15 febrero, 2020 20:38
Vaselina????
EA3IO
Manuel Aleu
EA7KJU
#343142  - 15 febrero, 2020 21:11
Asi sin mas pistas..... ¿Puede ser que tenga algo que funcione de freno-friccion , con un tornillo-yuerca con una arandela de fieltro o alo asi ?
Javier
EA5GKA
#343161  - 16 febrero, 2020 11:26
Hola Alonso,
Para eso existen productos específicos, nada de vaselina; hace tiempo localicé al fabricante -Nye- (Newgate Simms Limited, UK), dentro del apartado "Damping grease" (grasa de amortiguación).
Se trata del Gel de Fluorocarbono 868H, de color blanco, que no mancha, que se aplica en el espacio entre los elementos que deslizan entre sí.
Tienen de varios grados de viscosidad, pero este que te detallo es del tipo Heavy viscosity, con un efecto medio, para que el movimiento de los elementos sea con tacto tipo casi "hidráulico". Hay otro con terminación VH, que es el de tipo Very Heavy viscosity, de máximo efecto de amortiguación.
Es algo caro (el mío es el 868H ~54 libras incluidos portes + impuestos, un envase de 50gr; el 868VH ¡ufff!), pero se utiliza tan poco que tienes para toda la vida. Lo utilizo para recuperar el movimiento suave de potenciómetros y algunos pequeños ejes.
Dentro del hobby de modelismo RC para coches también hay este tipo de materiales, pero yo no los he probado.
Busca "damping grease binoculars" en internet y verás lo que te aparece.
Este es el ideal, indicado para equipamiento óptico: NyoGel PG-44A Super Damping Grease, lo tienes en jeringa de 10cc y en bote de 50gr.
https://shop.newgatesimms.com/product/pg-44a/
Espero que te ayude esta info.
73,
Esta publicación fue modificada hace 5 años por EA5GKA
ea5gka@ure.es
ea5gka@gmail.com
http://ea5gka.blogspot.com
EA6ACR
#343178  - 16 febrero, 2020 20:08
Publicado por: @ea5gka
Hola Alonso,
73,
Hola Ricardo,creo que es lo que ando buscando,efectivamente tiene que ser un tipo de grasa viscosa y de amortiguacion,ahora le echare un vistazo a las webs que me indicas,tambien consultare con alguna tienda de aeromodelismo,muchas gracias
73,Alonso
