Gráficas de filtros...
Gráficas de filtros pasabanda en el VNA
EA3QP
#23626  - 26 septiembre, 2014 08:35
Estoy comprobando el comportamiento de unos filtros pasabanda (pasivos) con mi VNA. No soy un especialista en el tema, pero como se puede explicar que el filtro presente ganancia en 80m cuando lo que esperaria que S21 como máximo estuviera cerca de 0db en como indicador de las pocas perdidas por insercion que tiene el filtro (tal y como se ve en la gráfica del filtro e 15m).
Puede estar asociado a la calibración, o lo estoy entendiendo mal?.
Os adjunto las graficas para los filtros de 80m y 15m.
Eugeni - EA3QP
#261125  - 26 septiembre, 2014 14:51
No me he fijado en las graficas, pero logicamente un filtro pasivo no puede tener ganancia, debe de ser problema de calibracion, y como sabes el parametro S21 es la ganancia en directa.
Por curiosidad, ¿que VNA usas?
EA3QP
#261126  - 27 septiembre, 2014 09:35
Hola Pedro,
El VNA que utilizo es el DG8SAQ de SDR-Kits.
Dado mi desconocimineto profundo del tema, es por ello que preguntaba/intuia el tema de la calibración.
Respecto a este tema, me lio, porque no se si se tiene que calibrar cada vez y como debe hacerse, si con los cables que vas a utilizar para medir (hay veces que son cables largos porque el DUT lo requiere) o poner las cargas al final del cable o justo en el conector de salida,...) es decir tengo los elementos pero desconozco que debe hacerse en cada situación.
Eugeni - EA3QP
#261197  - 27 septiembre, 2014 09:51
Hola Eugeni,
Ponte en contacto conmigo y te comento.
un saludo.
EB5AGV
#261198  - 27 septiembre, 2014 15:54
EA3QP escribió:
Hola Pedro,
Eugeni - EA3QP
Este es un tema interesante, ya que es de las cosas que, ciertamente, puede no ser fácil de averiguar por uno mismo al principio, y crear un verdadero problema de interpretación de los resultados obtenidos.
De entrada, un VNA sin calibrar nunca te va a dar medidas mínimamente fiables.
Yo también tengo un VNWA, que compré en el último lote de kits que vendieron (es de la versión 2.6). Me hizo ilusión el poder montarlo yo... aunque el tamaño de los integrados y la soldadura SMD casi me hace arrepentirme luego ;) (si alguien tiene curiosidad respecto al montaje, http://www.jvgavila.com/vnwa.htm documenté el tema)
Bien, la calibración se tiene que hacer en el plano de medida exacto que se vaya a emplear. Eso quiere decir que, si añades un cable para conectar el dispositivo, la calibración se debe hacer en el extremo de ese cable y, de esa forma, las medidas serán lo que se ve exactamente desde ese punto del circuito. Aunque esto pueda parecer exagerado en frecuancias bajas, cuando la longitud de onda va disminuyendo, va adquiriendo cada vez más importancia calibrar en el punto exacto.
Un inciso: el software del VNWA permite guardar las calibraciones en ficheros que luego se pueden recuperar. Si, por ejemplo, hacemos determinada medida y lo guardamos con un nombre claro (ejemplo: master_cal_0-500MHz_SMA), si volvemos luego a montar igual disposición, la recargamos y evitamos tener que hacer todo el proceso de nuevo. Con los propios elementos del kit de calibración se puede comprobar si sigue siendo válida.
Para calibrar el VNWA en sus dos puertos, para medir redes de dos puertos como los filtros, es necesario un conjunto SOLT (Short, Open, Load, Through, o sea, cortocircuito, circuito abierto, carga y pasante). Uno de ellos es gratis (el circuito abierto :) ), por lo que necesitamos realmente una cortocircuito (que, aunque parezca que lo podemos hacer con facilidad, no es tan fácil hacer uno de calidad cuando vamos subiendo en frecuencia), una carga de 50 Ohm y un puente para unir el puerto 1 y el 2. Todo ello, claro, con los conectores adecuados a los latiguillos de medida que empleemos.
La calibración de un sólo puerto, para medir redes de un puerto, como una antena, sólo requiere un conjunto SOL (Short, Open y Load) que aplicaremos al puerto 1.
En mi caso, empleo latiguillos acabados en SMA, por lo que los elementos son todos SMA. Hay que tener en cuenta el género de los conectores (macho o hembra) para hacerse con el kit de calibración. Si luego se añaden adaptadores y no se cambia la calibración, lo que veremos desde el VNA inluirá el efecto de estos. En según que tipo de medida, eso puede ser crítico o no.
Como resumen, las medidas de un VNA van a ser tan precisas (dentro de sus especificaciones) como lo sea el kit de calibración.
Y como curiosidad, un kit SOLT profesional para VNAs de calidad vale una fortuna. Lo bueno es que para el VNWA han creado unos kits a buen precio, como el que empleo yo. Para otro de mis VNAs, el HP-8753C, con el que empleo latiguillos N, el kit, comprado de ocasión y siendo originalmente de un Tektronix, me costó tanto como en VNWA :ohmy: ... y fue un chollo ;)
En fin, espero que estas notas aclaren algo. Ya sé que no es exactamente lo preguntado, pero de esta forma creo que puede despejar algunas dudas. A mí me costó un tiempo aclararme con este tema, por lo que sé de primera mano que no es obvio :)
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA3QP
#261127  - 28 septiembre, 2014 17:30
Gracias José y a todos por la aclaración. (creo que si, que el tema de como calibrar estos equipos es importante dado el impacto que tiene en los resultados).
Adquiri el VNWA con el kit de calibración y los pigtails junto con la locura de los adaptadores de SMA a PL machos, hembras, etc ,etc... (gran mundo este de los adaptadores....).
Pero en el tema de la calibración entré en "pánico" al ver que obtenia resultados que no eran coherentes, como adjunto en las gráficas y después de ver en el software que tienes Calibración normal, Master Calibration, Calibration Kit,.... y para uno que se dedica a la HF desconocia que todo era tan "milimétrico".
He vuelto a calibrar (lo hago todo, SOLT y SOL) y parece que todo ya comienza a ser todo más coherente.
Eugeni - EA3QP
#261275  - 28 septiembre, 2014 19:03
Hola Jose,
Una pregunta.
En un PC le instale W7 home,al principio el VNWA estava saturado de audio,actulise el W7 y se areglo,pero despues de calibrar,y la entrada al aire,normalmente tenia el ruido a 90db,pero aqui lo tengo en toda la pantalla.
No es el VNWA ni el sofware los dos instalados en otro PC con XP van bien.No veo donde proviene el problema.
Si te ocure algo.
un saludo.
EB5AGV
#261290  - 28 septiembre, 2014 19:50
EA3KP escribió:
Hola Jose,
Una pregunta.
Si te ocure algo.
un saludo.
Cuando se instala en Windows 7 (yo lo tengo en un Windows 7 64 bits), por defecto la ganancia de la entrada de micro que corresponde al VNWA la pone a 100. Eso satura brutalmente al sistema. El valor que recomiendan es de 4 a 7. Yo lo tengo a 4. Para llegar rápidamente a donde se configura, pulsa el botón derecho sobre el símbolo del altavoz de la barra inferior de Windows, elige dispositivos de grabación y busca el micrófono correspondiente al VNWA.
Por cierto, fíjate que selecciones en ese dispositivo que sea STEREO, ya que por defecto es MONO y no funciona bien el VNWA.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
#261293  - 29 septiembre, 2014 07:29
Gracias Jose ,
Lo mirare de nuevo,pero el grafico con las sinusoidales ,el nivel esta corecto.
Mirare otra vez si esta como lo dices.
Que te parese el nuevo MiniVNA Tiny que va de 1 a 3000 mhz.?
un saludo.
