GPS para Kenwood TM...
GPS para Kenwood TM-D710
EA3GNR
#12561  - 6 diciembre, 2010 11:31
Buenas!!
quiero ponerme este equipo en el coche y ponerle un GPS, vale cualquiera? o solo venden unos modelos especificos? alguien tiene alguno funcionando y me puede contar que tal va el TM-D710 dando posicion gps????
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
ICOM 7100-FT857-FMT-400-FT8800R-AE6891-V71E-VX7R-TYT D878UV-MD380-KG UVD1P Y MAS...
Diammond WL8010 - SIRIO 827 - VX30 - X510 - Hi-Power 4000N - ATAS120A - OUT250F - CRUSHCRAFT AR6...
Siempre aprendiendo...
EA3HCJ
#127472  - 6 diciembre, 2010 11:46
ref: GEOSAT5
geosat 5 APRS Navegador avanzado APRS© para Radio Amateur
Una completa autonomía
AvMap Geosat 5 es un navegador atractivo de múltiples
aplicaciones, personalizado con características de Radio
Amateur.
El Geosat 5 es fácil de utilizar, incorpora un sintonizador
GPS Sirf 3 de 20 bandas de alta sensibilidad. Dispone de
una pantalla táctil TFT antireflectante de 5 pulgadas con
modo nocturno y brillo automático para favorecer la visión
en cualquier condición lumínica.
Producto en Stock
280,00 €
IVA no incluido
a partir de 15,17 € al mes
Presupuesto Comprar
esto es en locura digital altamente recomendable el gps se conecta directo sin mas al tm-d710
EA3HCJ
#127473  - 6 diciembre, 2010 11:56
APRS de AvMap.
El Geosat 5 APRS, es un navegador de múltiples aplicaciones, personalizado con características de Radio Amateur. Es compatible con todas las radios APRS de Kenwood incluida la actual TM-D710. Para la conexión del Navegador Geosat 5 APRS y el terminal móvil TM-D710 de Kenwood, no es necesario ningún accesorio adicional. El contenido de la caja del Navegador Geosat 5 APRS incluye el cable de conexión Kenwood APRS.
Geosat 5 APRS Navegador avanzado APRS© para Radio Amateur
AvMap Geosat 5 es un navegador atractivo de múltiples aplicaciones, personalizado con características de Radio Amateur.
El Geosat 5 es fácil de utilizar, incorpora un sintonizador GPS Sirf 3 de 20 bandas de alta sensibilidad. Dispone de una pantalla táctil TFT antireflectante de 5 pulgadas con modo nocturno y brillo automático para favorecer la visión en cualquier condición lumínica.
Contenido de la caja
Tarjeta SD
Cargador
Cable Audio Video
Cable USB
Cable Kenwood APRS
Soporte con ventosa
Manual
La solución "out-of-the-box" para APRS©
Geosat 5 incluye un cable para conexionar unidades Kenwood
y un interfase APRS bidireccional RS-232 APRS compatible
con TODAS las radios APRS Kenwood, incluida la nueva
TM-D710E. Geosat 5 proporciona la posición GPS para las
radio balizas de APRS, y muestra la información recibida
de APRS en la exposición del mapa. El dispositivo puede*
almacenar hasta 1000 contactos APRS y visualizarlos sobre
el mapa.
Iconos APRS©
Se puede observar la actividad APRS sobre la pantalla
distinguiendo entre estaciones APRS fijas y móviles.
Las posiciones estáticas son representadas con iconos
tipo ojos de buey azules y las móviles por triángulos
rojos, asociadas a sus respectivos avisos de llamada.
Si se usa con un Kenwood TM-D710E y se ajusta a la
configuración de formato KENWOOD, el Geosat 5 APRS©
soporta iconos estándar de APRS.
Interceptar objetivo
Se puede establecer el Geosat 5 para navegar a sus estaciones
móviles favoritas de APRS© y reprogramar instrucciones de
ruta según las nuevas posiciones.
Modo táctico
Geosat 5 APRS© aprovecha la ventaja de la configuración a
formato Kenwood. El modo táctico le permite seleccionar
un contacto APRS© para ver su velocidad, curso y altitud,
además de su señal de aviso y posición.
CARACTERÍSTICAS
Hardware
Dimensiones 140x100x35,4mm
Peso 390 g
Soporte Memoria: Tarjeta SD 2GB
Display LCD táctil 5" (12.7 cm)65536 colores
Resolución del Display: 320x240 pixels con control automático de luminosidad
Procesador Arm9 300M 32MB RAM
Receptor GPS Sirf Star III 20 canales
Batería recargable Li-Ion
PC USB interfase
Entrada Audio Video
Puerto para receptor GPS externo
NMEA 0183 Bidireccional
Salida de Audio
Cable Kenwood (APRS© ready) incluido
Software
Sistema Operativo AvMap
Actualizaciones de software gratuitas
Vista 2D, 3D, visión nocturna
Guarda hasta 1000 direcciones
Importa base de datos de controles de velocidad y ajusta alarma
Destinos múltiples hasta 10 puntos de paso
Búsqueda por código postal
Opciones de ruta: más rápida, más corta, campo a través, menos giros
Evitar peajes, calles peatonales, rutas de ferry, giros en U, caminos no asfaltados, áreas en obras
Llévame a casa comando rápido
Información de tráfico en tiempo
real con receptor TMC
Completa comunicación RS-232
APRS© bidireccional
Mapas
Tarjeta SD de 2GB con mapas de Europa de gran cobertura con cartografía de
Tele Atlas y más de 2 millones de puntos de interés.
EA3GNR
#127474  - 6 diciembre, 2010 14:27
280 euros!!!!!!!!!!!
por favor!!! ese precio es prohibitivo!!!
no se puede usar otra antena GPS o por narices se ha de ir a esa=?? yo paso de gastarme 300 euros en un gps, para eso sigo usando el aprs con el HTC Magic, me sale mas barato
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
EA3HCJ
#127475  - 6 diciembre, 2010 14:40
Te pase una opción de lujo hay mas baratas por supuesto y la que tu usas no va nada mal en astro radio tienes otras opciones mas económicas.
EA3GNR
#127508  - 6 diciembre, 2010 17:48
estoy usando el aprs via internet con un movil, si miras ayer estuve usando con el indicativo ea3gnr-10
me gustaria poder usar el aprs con el kenwood, pero no a un coste prohibitivo
he visto que hay un cable para el gps HAICOM 204 III, pero en la web ya no lo venden en astro radio. Jueves me pasare por astro radio o les mandare un email y a ver que me dicen
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
EA4FP
#127476  - 6 diciembre, 2010 21:20
Hola buenas noches
Yo, estado usando durante un año con el kenwood TM-710 este gps y sin ningun problema y por 24 pavos.
Viene con todos los cables y todo tan solo tienes que enchufarlo y a funcionar.
Aqui te dejo el enlace.
http://www.tangodelta.com/product_info.php?cPath=142_224&products_id=2144
EX-EA4FMP Sergio Martin
EA1VIL
#127477  - 7 diciembre, 2010 08:11
necesitaria cable para el kenwood th-d7 y GPS Haicom,k vende Astroradio,
EA2RH
#127519  - 7 diciembre, 2010 13:19
Hola Javi , ese es el que tengo yo para el TM-D710 , con cable especifico para el conector del equipo y enchufe de mechero para aluimentar el gps , lo compre en Astro Radio por poco mas de 60 euros.
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
http://ea2urc.ure.es
EB1HYS
#127478  - 7 diciembre, 2010 14:09
MAGNIFICA OPCION! Y QUE PRECIO :woohoo:
GRACIAS POR LA INFO...SE LO PEDIREMOS A LOS REYES "MAJOS"
ABRAZOS, Y BUEN PUENTE.
EA3GNR
#127605  - 7 diciembre, 2010 20:18
73s.
Hola!!
el cable ya lo he encontrado en astroradio y lo pedire el jueves, aunque me gustaria tb pillar el gps y probarlo el mismo jueves, veo que ahora venden el Haycom 206, es compatible??
saludos y gracias!!!
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
EA3GNR
#127479  - 7 diciembre, 2010 20:26
http://www.astroradio.com/100218.html
GUAYYYYY
Receptor GPS
HAICOM HI-206-KW
SiRF StarIII technology
Receptor gps ultra sensible
tamaño miniatura 4,5x6,8x3,2
Conexión directa a Kenwood©
TM-D-700/710 TH-D7
Precio: 64,29 Euros (54.48€+IVA)
Una cosa que no me gusta de Astroradio: pq no aplica descuento en las compras DIRECTAS EN LOCAL? y si via transferencia?? vas a comprar alla, pagas al contado y no te hace descuento que si hace via transferencia... no lo entiendo :angry:
bueno jueves dia de compras :)
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
EA1HMK
#127646  - 9 diciembre, 2010 17:46
Yo tengo uno que pedi hace tiempo de USA se alimenta por el conector del frontal
http://www.greenlightlabs.com/gps-710/
La tienda en http://www.greenlightlabs.com/store/
Luego tambien pedi estos modulos gps que luego adapte para varios inventos
http://www.usglobalsat.com/p-541-er-411-sirf-iii.aspx
