gps para icom e880
gps para icom e880
EA1VIL
#10812  - 23 julio, 2010 16:22
Hola me puede valer este gps para la icom ID-e880, que venden en astro Radio
Receptor GPS HAICOM HI-204III
SiRF StarIII technology
Receptor gps ultra sensible
Impermeable con sujeción magnética
conexión serie RS232 o USB
Compatible con todos los programas con soporte GPS en formato NMEA-0183
claro conectado asu cable OPC-1529R
GRACIAS
EA1NW
#114742  - 23 julio, 2010 20:07
Según el manual el IC-E880 es compatible con cualquier GPS que tenga salida de datos en formato NMEA, por lo cual el HAICOM HI-204III en principio sería válido.
Aunque necesitarías un null modem para la conexión entre ambos.
Saludos cordiales.
Jesús
EA1VIL
#114753  - 23 julio, 2010 23:42
Hola este cable serviria Cable adaptador PS/II a DB9 (RS232),es obcional con el gps
EA1NW
#114743  - 24 julio, 2010 10:45
Si también necesitas el adaptador PS/II a DB9 (RS232), pero según el manual del IC_E880 debes conectar ambos con el null módem mencionado. En el siguiente enlace puedes observar cómo construirlo:
[url=http://] http://www.rootshell.be/~wcruzy/cd/conectordb9.pdf [/url]
Jesús
EA3KZ
#114772  - 26 julio, 2010 16:50
Es mas facil realizar un adaptador con una base minidin aerea de 6 pin <> al Jack del E880,
Precisas ademas alimentar el GPS con una tensión *de 5V*.
SALVADOR
EA3BKZ
