GPS para buscar ver...
GPS para buscar vertices?
EA2GR
#8459  - 13 febrero, 2010 19:28
Hola...
Algùn colega de Zaragoza y un servidor estamos interesados en adquirir un GPS para encontrar o que nos ayude a encontrar Vertices geodesicos...
¿Cual nos recomendais que sea facil de usar???
Gracias!!
EA2GR
EA1HLH
#97320  - 13 febrero, 2010 19:45
Hay una aplicación para el Google Earth creada por EA7IQQ, que señala todos los vértices de nuestro país en dicho programa.
No se si esto te sirve, por si quieres probarlo, puedes descargartela aquí... http://www.ea1hlh.es/hrd/hrd+vg.rar
Instalación... http://www.ea1hlh.es/hrd/hrd+ge.pdf
https://ea1hlh.es
EA2GR
#97321  - 13 febrero, 2010 19:56
Gracias David!
Lo que busco es el aparato GPS (Garmin, etc...)
Marca modelo mas apropiado para esto... :huh:
EA2GR
EA2GR
#97322  - 13 febrero, 2010 20:48
Ok, y el GARMIN GPS 60 como opcion mas economica tambien me servirìa? ya que sòlo lo necesitarìa para estas cosas...
Unos 147 euros...
EA2GR
EA3HGN
#97323  - 13 febrero, 2010 22:17
Yo creo que cualquier GPS al cual le puedas meter POIS (Puntos de interés) te puede servir.
Lo mismo que puedes añadir radares, localizaciones, etc.. Se podrá meter un listado de Puntos geodesicos.
Vamos, todo esto es teoricamente.
Mientras escribía he ojeado la web..
He encontrado sin mucha dificultad dicho fichero con los vertices geodesicos para varios navegadores.
Echa un vistazo a ver si es lo que estás buscando: http://www.todo-poi.es/quever.htm
Al final de la pagina, abajo del todo están los vertices.
Picas en el archivo destinado a tu navegador y lo descargas, luego lo metes en el GPS y a funcionar.
Probaré en el mio, a ver si da resultado...
O en google: Poi vertices geodesicos.
Espero haber ayudado.
www.ea3hgn.com
EC7AT
#97339  - 13 febrero, 2010 23:03
Hola a todos:
Bueno te explico mi experiencia.
1º Leer las coordenadas y acceso de la pagina web de Ministerio de Fomento
2º Conocer los terrenos y saber orientarte( el GPS te pierde a veces)
3º Cualquier GPS es bueno.
Yo he usado
Tom Tom movil en Nokia N-80 Version 6.( perfecto en localizacion, por o menos los que yo he Trabajado)
Garmi Nuvi 310 perfecto en orientacion de Brujula algo peor que el TomTom en caminos de montaña.
Ahora tengo el TomTOM XL 900 version europa y va de luxe....
Suerte
EC7AT
Joaquin
IM86TU
http://www.ec7at.com
EA2RH
#97340  - 14 febrero, 2010 01:48
yo personalmemte ya hace bastantes años que uso el Garmin Etrex acompañado de mi intuicion que es el mejor gps...
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
http://ea2urc.ure.es
EA2GR
#97324  - 14 febrero, 2010 20:16
Francisco ¿Que modelo es exactamente?
Gracias a todos...
Veo que aparte de facilitarte la llegada a un punto,hace un buen papel confirmando las coordenadas, porque hemos observado que a veces en un mismo lugar cerca entre ellos, muy cerca puede haber mas de uno, claro, hasta ahhì es lo lògico...
Pero asì te aseguras que el vertice sea el correcto...
Optarè por uno econòmico y sencillo...
gracias!!! :)
EA2GR
EA5GH
#97325  - 14 febrero, 2010 21:14
Pues yo encontre no se por donde, pero lo tengo yo vamos una recopilacion de vertices geodesicos que simplemente era metersela como dice EA3788URE y cuando pasas si tienes activado que te avise te avisa con el icono bmp y si tienes activado el sonido pues te avisa tambien con el sonido que le tengas asignado yo para probar le asigne por no crear otro el de paneles informativos que lo llevo desconectado y funciona bien lo que no se si estara al dia puesto que este diploma no lo estoy haciendo.
A proposito mi navegador es el tomtom one
Toni
Murcia
