Gestión de Stock de...
Gestión de Stock de Componentes Electrónicos
EA7HV
#30476  - 30 abril, 2015 10:52
Hola chicos, para aquellos técnicos electrónicos que manejan muchos componentes....
Actualmente el lab de electrónica tengo más de 10000 :sick: referencias en componentes electrónicos y para ello empleo tablas Excel como base de datos, nada avanzado, algo incómodo. Me gustaría mejorar como gestionarlos desde un plan amateur.
¿Cómo gestionáis los componentes electrónicos?,
¿Empleáis algún software casero o comercial adecuado para controlar el stock de componentes? ..cual? ..que me recomiendan?
..quien lo desee, si no desea hacer publicidad, puede contestarme con un mensaje privado o por email al correo de URE
Gracias anticipadas, EA7HV Juanes
J.Rivero EA7HV-IM77HL
EA1AO
#275526  - 30 abril, 2015 15:21
Hola Juanes,
Con esa cantidad de artículos lo mejor es un programa de gestión.
Controlas stock, entradas y salidas de material, precios, tarifas y un largo catálogo de caracteristicas, si quieres todas o los que quieras. Los tienes caros, otros carisimos y otros gratuitos y que funcionan. No son muy dificiles de implementar, ni de usar. Actualmente uso el programa DelSol y es gratuito el primer año y despues se paga una cuota anual muy asequible.
Salvador EA1AO
EA7HV
#275536  - 1 mayo, 2015 14:11
Gracias Salvador, le echaré un vistazo.
EA3YK
#275527  - 1 mayo, 2015 16:54
Una tienda de electronica de Reus ha llevado todo el sistema, por mas de 15 años, con un programa de gestion que llevo y utilizo. PAra stocks. Facturar comprar y gestionar la web es unico. Eso si de pago. Si puede ayudarte me comentas por privado.
Josep
EA3YK
EA7HV
#275614  - 6 mayo, 2015 19:56
Gracias Josep, pero por ahora prefiero algo freeware y sencillo, no necesito facturar.
La cosa se complica puesto en la tabla Excel fui añadiendo campos según el componente, por ej. incluso medidas de las dimensiones para los electrolíticos, etc esto complica mis expectativas.
Por ahora la cosa esta complicada y he comenzado a retocar el Excel que tengo con algunas formulas y listas desplegables.
EA7HV
#275959  - 7 mayo, 2015 22:01
Bueno tras buscar y buscar he descubierto el Component Organizer , algo básico y sencillo para cantidades pequeñas de componentes y con muy pocos campos, creo que solo es valido para Windows7.
A mi no me sirve porque empleo muchos más campos y no puedo añadirlos, además el ordenador del sack esta en WinXP y me da fallos.
Os lo paso para quien quiera aprovecharlo y gestionar su propio stock de componentes.
https://3xbla.wordpress.com/component-organizer/
