Generador portable
Generador portable
EA5S
 EA5S
#35519  - 22 octubre, 2017 12:49
Buenas tardes a todos,
Ayer me compré un generador marca Feider pro900is para uso en mis salidas al campo.
Hoy lo he estrenado y he tenido la desagradable sorpresa que el generador me produce ruido de 9+20, por lo que tendré que cambiarlo por otro.
Quisiera saber si alguien tiene experiencia con otros marcas/modelos, y si me puede aconsejar alguno.
Gracias de antemano por cualquier información al respecto.
Cordiales 73
Duncan EA5ON
minima maxima sunt
http://ea5on.blogspot.com.es/
www.facebook.com/EA5ON
EB3TR
#315937  - 22 octubre, 2017 13:42
Hola Duncan. No se que equipo utilizas, si lo alimentas a 12v o a 220v.
Para eqipos alimentados a 12v utilizo un generador inverter, parecido al que utilizas, al que conecto la fuente de alimentación a la que conecto una batería de 12v y de la batería al equipo. Con lo que evito posibles ruidos de regulación del inverter.
Si el ruido es del encendido del grupo, puedes intentar reducirlo cambiando la bujía por una con resistencia antiparásitos o poniendo un filtro antiparásitos antes de la bujía.
Josep EB3TR
Josep.
EA5S
 EA5S
#315940  - 22 octubre, 2017 14:17
Hola Josep, gracias por tu contestación. El generador que compré es inverter. La idea de normal es usarlo con una fuente para el equipo (un ts590 que uso normalmente en el coche) y un cargador para la batería del amplificador. Hoy solo tenía conectado el cargador. Al desconectar el cargador, o sea, sin tener nada conectado al generador, el ruido seguía igual.
Me podrías decir qué marca/modelo de generador usas?
De nuevo gracias, saludos
Duncan
minima maxima sunt
EA1S
 EA1S
#315938  - 22 octubre, 2017 14:18
Cordiales 73
Duncan EA5ON
Hola Duncan
Puedes solucionarlo con un filtro de red.
https://www.ure.es/foro/6-tecnico/143639-generador-portatil-kipor-ig-2000-inverter.html
Funciona, comprobado.
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA5P
 EA5P
#315939  - 22 octubre, 2017 15:16
Hola Duncan, yo estoy utilizando uno que compre en Leroy Merlin marca Isasa, de 1000 vatios pico,consume en las dos horas de activación alrededor de litro y medio, le conecto una fuente de 30 amperios y sin problemas, la única vez que nos saco ruido fue porque se le coloco una de las alargadera enrollable y se desenrollo muy poco, en el momento nos dimos cuenta se acabo el problema.
un saludo, EA5ADB
EA5S
 EA5S
#315943  - 22 octubre, 2017 19:19
Muchas gracias por vuestras aportaciones, ya sé por dónde tengo que tirar.
73 de Duncan EA5ON
minima maxima sunt
EA5S
 EA5S
#315957  - 27 febrero, 2018 21:09
Por fin el domingo ya monté un filtro de red, siguiendo vuestras sugerencias, y efectivamente funciona. Solamente habrá que tener cuidado con el consumo ya que es de 10A.
De nuevo gracias a todos los que me ayudaron con este tema.
73 de Duncan EA5ON
minima maxima sunt
EA2DXR
#320463  - 28 febrero, 2018 09:11
Hola, antes de quemar el filtro , se te ira abajo el generador
