Generador doble ton...
Generador doble tono para ssb
EA2SY
#17101  - 11 octubre, 2011 16:46
Hola ,quisiera saber si existe en el mercado ese tipo de generador ,tanto montado o en kit para hacer pruebas en ssb.
He construido un ampli y la verdad es que agradeceria su ayuda.
Yo tengo un generador de BF ,pero ?podria inyectar la señal de 2 generadores en dos frecuencias diferentes para ver en la pantalla la señal?
Nicolas
EB1AAL
#165733  - 11 octubre, 2011 17:20
Hola Nicolas.
Mira en la página de EA4NH, si no me falla la memoria el tiene publicado un circuito con pcb y todo.
Op. Antonio Sánchez
Loc. IN53Ti (A Coruña)
http://eb1aal.ure.es
E-Mail as.eb1aal@mundo-r.com
#165738  - 11 octubre, 2011 17:43
hay dos opciones: hard y soft.
Si usas una interface para digitales o RTTY, no tienes más que generar el doble tono con alguno de los muchos programas que hay y !listo!
Esquemas de generadores de doble tono los tienes en cada handbook y en otras revistas:
http://www.users.on.net/~endsodds/twotones.htm
Si lo quieres en kit, Elecraft tiene uno:
http://www.elecraft.com/mini_module_kits/mini_modules.htm
Busca el 2-Tone Test Oscillator. El manual lo tienes aquí:
http://www.elecraft.com/manual/2T-Gen_Manual_Rev_B.pdf
Por soft, puedes buscar información en esta página:
http://www.epanorama.net/links/pc_sound.html
en el apartado Signal Generator Software.
Muchos de los programas de audio (Audacity, etc) son capaces de generar tonos, al igual que prácticamente cualquier secuenciador MIDI.
También los hay hechos específicamente para radioaficionados:
http://dl6iak.etonlein.de/projects/2000-07-01.htm
Espero que haya sido de ayuda.
EA2SY
#165740  - 11 octubre, 2011 21:24
Muchas gracias.No sabia que por software se podia hacer.
He visto el programa de DL6IAK y me ha funcionado bien
ahora me queda preparar un cable de la salida de altavoces del pc al Tx
Tambien he visto los kits de Elektrocraf,no los conocia .
Habeis sido muy utiles a mi proyecto y os doy las gracias
EA2SY
#165734  - 13 octubre, 2011 15:25
Hola, Nicolas si no te importa describirnos que tipo de ampli estas haciendo, yo estoy liado con uno para el HPSDR, que ya esta acabado, aunque voy a rediseñarlo ya que no va todo lo bien que yo quisiera por debajo de 7 Mhz y por encima de 24 Mhz, creo que es un problema de los Trafos de ferrita de entrada/salida.
En mi caso el propio HPSDR trae un menu para hacer pruebas y ajustes, y genera la señal de doble tono.
73, suerte.
EA7HV
#165916  - 16 octubre, 2011 11:15
Hola al grupo,
Con el generador de tono de DL6IAK puedes incluso generar más de 2 tonos. Solo tienes que abrir 2 o más instancias del programa.
Saludos EA7HV, Juan Rivero
J.Rivero EA7HV-IM77HL
