GENERADOR DE TONOS ...
GENERADOR DE TONOS CTCSS
EA5GU
#33922  - 2 diciembre, 2016 18:40
Buenas a todos, necesito montar un generador de tonos CTCSS, el que hace falta para poder entrar en repetidores y esos sitios que necesitan tono, para un viejo equipo de radio que carece de el.
Lo ideal seria poderlo meter dentro del micrófono.
Alguno tenéis algún esquema o idea que hayáis desarrollado?
O habéis montado algo en kit?
Muchas gracias.
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EA7OC
#304414  - 3 diciembre, 2016 09:22
Hola Paco. Si lo quieres para un tono fijo (abrir un determinado repetidor), hace años que fabriqué un oscilador con un NE555 y del que puedes encontrar mucho en Internet: valga un ejemplo: http://www.radiowrench.com/sonic/so02148.html
Ahora, si lo que quieres es con tonos conmutables, la cosa se complica si lo quieres meter dentro del micrófono. Tal vez alguno programable por microswitch similar a este kit: http://www.hamtronics.com/td5.htm , pero no se si te puede caber dentro del micro, y mecanizarlo para tener los switches a mano puede ser complicadillo. También vas a tener que andar con una tabla para saber la correspondencia entre tonos y switches.
EA7OC, Luis
EA5GU
#304432  - 3 diciembre, 2016 10:32
Gracias Luis, si , la idea es colocarlo en el micro de base e intentar cambiar de tono según repetidor.
Seguiré buscando , aunque el montaje del 555 es muy interesante.
Gracias de nuevo.
Salud y suerte.
EA1AL
#304415  - 3 diciembre, 2016 11:16
Has buscado en el foro posibles hilos antiguos sobre este mismo asunto ?.
Creo recordar haber leído algo al respecto, hace algunos meses.
Suerte,
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA5GU
#304436  - 3 diciembre, 2016 11:30
Gracias .
Ya encontré el hilo.
salu2
Salud y suerte.
EA5GU
#304437  - 3 diciembre, 2016 12:06
Hola he encontrado este que tiene muy buena pinta.
http://www.cstech.plus.com/ebay/ctcss_47_details.pdf
Por si alguien quiere usarlo.
Salud y suerte.
EA3FNM
#304416  - 3 diciembre, 2016 14:53
Si se trata de subtonos para abrir un repe, a ver si por el hecho de ir en el micro algún filtro de entrada no deja pasar esas frecuencias.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA1GAR
#304417  - 3 diciembre, 2016 17:07
colocar la placa en el micro no es lo correcto, los propios filtros en la etapa de amplificación de microfono se encargan de eliminar muchas frecuencias inaudibles... por eso se colocan en el interior de los equipos :-)
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA7OC
#304446  - 4 diciembre, 2016 13:19
Supongo que cortarán hasta cierto nivel. El montaje con el 555 funcionaba perfectamente por la entrada de micrófono. Sí es posible que al tener más nivel fuese "más audible" junto con la modulación. Yo solo lo usé como generador de tono para abrir repetidores.
EA7OC, Luis
