Generador de ruido
Generador de ruido
#26754  - 5 septiembre, 2016 11:58
Hola, buenas tardes, ando enredando a ratos con un pincho TDT y quiero construir un generador de ruido que tuviese un nivel de salida lo mas constante hasta al menos los 500MHz y mejor aun hasta los 1,5GHz :woohoo:
Bueno he visto por ebay uno de BG7TBL (que no se si fiarme) ya he leido algo sobre uno que modifico EA4EOZ, en su dia diseñe uno, el tipico, funte de ruido con diodo y amplificadores de banda ancha en cascada, bueno no se si merece la pena hacerlo o comprar uno, ¿teneis alguna experiencia al respecto?.
#300476  - 8 septiembre, 2016 15:44
Pedro:
veo que no hay nadie que sepa del tema. Yo compré una versión más moderna en la que, para que el Zener genere más ruido, tiene un convertidor CC-CC para sacar más tensión y, por ello, no hay que hacer malabarismos.
Pero no he probado qué tal va, por falta de tiempo, por lo que no tengo información de su utilidad.
Hace años, cuando salió en QST, aproveché la oportunidad y pedí unos diodos especiales para generador de ruido, pero son los de patas, no los SMD, por lo que no creo que sean de utilidad para subirse por la U-SHF...
EA6ACR
#300478  - 8 septiembre, 2016 22:48
Hola,yo compre uno,concretamente el BG7TBL 2014-08-20,pongo la versión completa porque hay varias,algunos llegan a 500Mhz y este cubre mas de los 1,5 GHz,comprobado con un medidor de campo de tv da un nivel de 82db aproximadamente en todas las frecuencias(hasta el final de la UHF de tv).El generador se calienta bastante y le he puesto un pequeño ventilador.En la banda de satélite (tv) también saca sobre 80db,aunque no se la estabilidad que tendrá en estas frecuencias
73,Alonso
#300479  - 9 septiembre, 2016 08:18
Gracias a todos, pues dare un vistazo a lo que comentais,
EA6ACR
#300610  - 9 septiembre, 2016 11:24
Rectifico las medidas,he vuelto a comprobar con el medidor y la señal que da es entre 45 y 40 dbuV ,ha sido un error las medidas anteriores,no me acordaba que estuve haciendo pruebas con un amplificador.
73,Alonso
