Generador con QRM
Generador con QRM
EA4DAZ
#332707  - 19 marzo, 2019 20:24
Tengo un problema con un generador cuya solución desconozco. Detallo la cuestión:
Se trata de un generador Campeón G950I CON INVERTER que quiero utilizar para alimentar una emisora de decamėtricas en portable.
Conecto el generador a una UPS off-line, esta a una fuente de alimentación conmutada y ahí la emisora. Con esta configuración el QRM es de 9+20. Desconecto el generador sin apagarlo para que el equipo se alimente de la UPS y el QRM desaparece.
Me gustaría saber posibles soluciones para poder usar el generador ya que si no las activaciones peligrarían.
Luis EA4DAZ.
73's
Luis
EA2DR
#332722  - 20 marzo, 2019 09:02
Pues si el generador esta en marcha, cargando la UPS, no es el generador quien te mete el QRM....
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA8CA
#332725  - 20 marzo, 2019 10:58
Buenos días
entiendo que sin apagar  el generador lo desconectas de la ups  y la interferencia desaparece ??? Bueno no conozco ese modelo en concreto de generador , será que genera  en pulsos ! es solo una idea
EC5APB
#332728  - 20 marzo, 2019 11:20
Atento, no descartes que pueda ser el cargador de la UPS. Prueba a utilizarlo sin la UPS a ver si se mantiene el ruido. Hay que descartar todos los focos.
Después, comprobar el blindaje de la electrónica del generador. Acordaros, que los generadores debería ir siempre con una piqueta conectados a tierra, o los filtros internos no funcionarán adecuadamente.
Si con todo, sigue generando ruido (piqueta a tierra húmeda incluida), puedes probar con montar un filtro antiparasitario a la salida del inverter (que me extrañaría mucho que no lo llevase ya incluido). Estos filtros los hay de todas las potencias y tipo de conexión que necesites.
Saludos. Jacinto.
EA4DAZ
#332730  - 20 marzo, 2019 11:46
Muchas gracias por vuestras respuestas. La primera prueba se hizo sin la UPS que se puso para que el equipo siguiese funcionando despues de desconectar el generador.
La próxima prueba será con toma de tierra, aunque rudimentaria porque se prueba en el campo y os informarė.
73's
Luis
EA7JGZ
#332801  - 22 marzo, 2019 00:02
Lo más seguro es que le ruido te lo este metiendo el invertir del generador ,al quitarle la carga deja de regular y consecuentemente su nivel de ruido producido por la conmutación PWM  baje bastante .
Aunque todo lo que tienes por hay Paracetamol que es conmutado y posibles fuentes de emisión electromagnética...
