Hoy he estado en carrefour y he vistos unos generadores
de 800w, motor 2 tiempos, parece algo ruidoso 90db pero
eso apartandolo se soluciona, me gustaria saber si para
utilizarlo en portable con una fuente conmutada puede
servir o es un bluf que solo sirve para encender 4 bombillas
a se me olvidaba su precio es de 60eurelios.
Manel desde Manresa Cor de Catalunya
De por si solo, se queda corto.
Pero poniendo una bateria en paralelo, sirve.
Aunque hay algunos que parece que causan mas ruido, en RF, que otros.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
Buenasss
No se si será el mismo (el nuestro costó 70 euros, de 800 w y compacto) pero lo compramos para el Nacional V-UHF pasado y nos aguantó bien el concurso. Teníamos dos emisoras (una 857 para VHF y un a TS-2000 para UHF)y un ordenador, pero no fue capaz de mover el lineal.
Es decir, para una activación con una emisora puede aguantar bien, pero poner mas cosas es un poco arriesgado, pero por lo que vale ....
Por otro lado el consumo lo vimos bien, no me acuerdo de cuanto fué, pero nos pareció correcto.
73 de Sergio EA1AR
73 de Sergio EA1P - ex EA1AR
Semper paratus
El mio lo compre en Leroy, lo uso para portable y funciona aceptablemente, el problema es el ruido infernal y el olor de los humos. Tendras que ponerlo lejos de la radio y de las personas si quieres aguantar sin tener una crisis de ansiedad.
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ (Zaragoza) IN91nq
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
Bien supongo que tendre que comprar tambien un alargo, con eso
ya contaba, pero veo que funciona, creo que me arriesgare, ya
que como de momento no puedo montar antenas mi unica opcion es
en movil o portable y la verdad que algun dia veo que el coche
se me queda sin baterias y estarte mucho rato con el coche en
marcha pues tambien empreña.
Gracias por vuestras respuestas.
Pues no es lo mismo, la bateria del coche te hace de filtro y te da suficiente empuje para lo que necesites.
En tu caso me plantearia poner en el coche una bateria de bastante mas amperaje como alternativa a la que lleva de origen y como bien te han dicho alimentarla , o bien con el motor del coche (en parada no consume mucho) o con el generador.
Piensa que lleva un deposito de 1.5 litros aproximadamente (gasolina-aceite) y tendras que rellenar de vez en cuando.
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
El que tenemos nosotros, lleva deposito de 4 litros de mezcla y dura aproximadamente 8 horas.
Con un generador de esos, puesto en paralelo con una fuente de alimentacion, nos da para el equipo de VHF a 50w, un ampli BQN de 200w, el mando del rotor, alimentar el PC portatil, bombilla para la noche y aunque se pone a parir durante ese rato, un calienta-leches para el desayuno mañanero.
El truco, la bateria, todo el consumo a 12v conectado a la bateria y la fuente de alimentacion, en paralelo, nosotros usamos una bateria aparte de la del coche, por si acaso, pero no es grande, es de las de 45Ah. El regimen de carga no es el adecuado y las baterias no duran demasiado, pero una bateria cada 2-3 años no es tampoco muy oneroso.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
Mi intencion no es hacer ninguna activacion, basicamente sera
trabajar algunas activaciones, intentar algun qso tranquilo y
escuchar lo que se mueve, tampoco quiero cargarme hasta arriba,
si tengo que llevar el generador y a mas una bateria pues como
que no es lo que quiero, yo queria llevar el generador ya cargado
de combustible, como mucho estare unas 4 horas y para casa, con la
emisora una fuente y la caña de pescar, no quiero cargar nada mas.
Creeis que merece la pena, de momento con el coche voy haciendo, pero
lo de conectar una segunda bateria y demas como que no me convence, la
otra opcion seria comprar una bateria 40A y cargarla antes de salir.
http://generador-electrico.com/tienda/product_info.php?cPath=40_47_30&products_id=710
me imagino que el de carrefour serás mas o menos, este.
infototwifi@gmail.com Jordi usando remoterig Whatsap 684451805
EA5GEB escribió:http://generador-electrico.com/tienda/product_info.php?cPath=40_47_30&products_id=710me imagino que el de carrefour serás mas o menos, este.
Bueno, lo he visto fuera de la caja pero la foto se le parece,
lo unico que en las caracteristicas habla de 90db de ruido y la
verdad dudo que lleve catalizador.
yo personalmente, no compraria esos de carrefour de 70e y subiria al motor del enlace, por poner un ejemplo.
con ohv, y una onda, desde luego, mucho mejor, mas estabilizada que esos motores tan baratos.
ya sea hablado mucho de esos motores en este foro, aunque, lo unico que tienen atractivo es el precio.
aqui, por ejemplo, se habló y mucho:
Hombre un poco ruidoso ya es,pero por ese precio ??..Para un par de equipos ya te da,pero yo le pondría un estabilizador o un SAI para los picos de tensión...
El tema de los inverter ya se ha comentado varias veces.Algunos meten interferencias en 40 y 80 Mts.
Otros en 20 Mts etc etc..
Con filtros en algunos casos se eliminan.Pero es la cosa de que compras un generador caro y tienes ruidos insoportables por la electrónica que lleva...
Lo mejor comprarlo y probarlo en la puerta del establecimiento o cerca por si hay que devolverlo...No sea que vayas a un concurso o activación y tengas que hacerlo con la batería del coche.. :laugh:
Suerte...
Javi ... EA2JB
Bueno, gracias a todos, el viernes ire al carrefour por la
compra semanal y le echare un vistazo a fondo y seguramente
se vendra para el carro.
Cuando lo pruebes en alguna activacion, no olvides comentar por este post, como ha ido.
Hola nosotros solemos utilizarlos para las actividades en portable y salidas al campoy la verdad que van muy bien para lo pequeños que son
yo paricularmente lo utilizo con el IC 7000, tambien decir que entre la fuente de alimentacion y el equipo le tengo instalado un condensador de 1 faradio de los de "car audio" y me estabiliza para no darle tirones al grupo , la verdad que me funciona de maravilla
73 un saludo
paco
EA7ZC - PACO LOC: IM77TH DME : 14058
ea7zc@movistar.es
https://ea7zc.blogspot.com/
Saludos. En mi caso he "pillado" una batería de 65Ah (también de Carrefour) y la llevo en el maletero, para usar con el equipo (FT857D). Si la cosa flojea, arranco el coche y con unos latiguillos de los de arranque, cargo la batería destinada al equipo, sin exponerme a quedarme tirado sin la batería del coche. Creo un generador es mucho más engorro, si no es para algo "gordo".
72/73 qrv
EA2hi
